Bas de page | |
Auteur | Sujet : Vos avis sur changement de composant |
Publicité | Posté le 07-08-2013 à 16:43:23 |
WizardPC | Faudrait déjà savoir si c'est ton CPU ou ton gpu qui te limite dans ta résolution (je ne sais pas comment on fait pour savoir mais quelqu'un va venir te le dire ) --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
jojos92 Quand on aime on ne compte pas | étant donné que tu possèdes déjà une très bonne carte graphique et un bon proc, je ne vois pas d'autres solution que de rajouter une 680
--------------- XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv |
jojos92 Quand on aime on ne compte pas | Pas de soucis, je pensais changer mon CPU+CM dans ces eaux là de toute façon ( mon x4 965 souffre et pleure dans crysis 3, bf3 64 joueurs et je pense que watching dogs va le finir a petit feu ...)
Message édité par jojos92 le 08-08-2013 à 11:08:47 --------------- XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv |
killik55 | En gros, si je te suis bien, tu me conseilles de changer de Carte mère et de processeur ET de prendre une GTX 680 (vu que ma CM ne supporte pas le SLI ) ? |
artouillassse Pas mieux :o | Bah si tu changes de CM, t'en prends une compatible SLI et tu mets 2 GTX 760, à condition que ton alim tienne la route. --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
killik55 | Artouillasse, |
Publicité | Posté le 08-08-2013 à 13:10:30 |
artouillassse Pas mieux :o | Autant pour moi, j'ai lu trop vite. Mais un SLI de GTX 760 n'est pas mieux qu'une 680 seule ? --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
killik55 | Je pense que si mais comme j'ai déjà une 680 autant en prendre une deuxième directement |
killik55 | Alors Résumons. Soit :
Message édité par killik55 le 09-08-2013 à 09:00:49 |
artouillassse Pas mieux :o | La MSI Z87-G45 gaming à 200e c'est pas normal, elle devrait être vers 130-140 selon les sites.
artouillassse Pas mieux :o | A toi de voir si tu veux dépenser 220e pour un nouveau CPU et 140e pour la carte mère qui va avec, quand tu peux ne dépenser que 115e pour une carte mère en Z77. Il y a environ 20% de perf moyenne en plus sur un haswell, donc je me dis qu'en OCant ton 2500K, tu rattrapperas presque le retard. --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
killik55 | La carte mère P8P67, je l'ai déjà dans mon ordinateur et mon 2500K est déjà OC. Enfin avec le systeme automatique d'asus parceque j'ai pas trop envie de bidouiller tout ça. |
artouillassse Pas mieux :o | Pour l'i7, tout dépend de ton utilisation, mais si c'est exclusivement du gaming, voir du gaming avec un peu de montage vidéo style celles des vacances, alors les pépètes en plus ne servent à rien. L'i7 sera seulement un peu plus rapide que le i5, mais c'est tout. A toi donc de voir si l'écart prix/perf vaut le coût/coup, ce que je ne pense pas.
killik55 | Par Hasard ! Mettre mon Proc Ivy sur une CM Haswell ca marche pas ? !
WizardPC |
Oui tu auras la puissance mais sera limité par la mémoire D'après des tests sur BF4 avec tout à fond il faut 2.8Go de mémoire et une 780 pour avoir 60ips. Evidemment ces chiffres vont changer avec de nouveaux drivers, le jeu en version final... Mais quand même 2*760 en 4Gb est de 20/30% à une Titan et tu ne sera pas limité par la mémoire Après entre l'achat d'une deuxième 680 ou la vente de la tienne pour le rachat de 2*760 4Gb, je pense pas que la différence de budget soit si flagrante (tout en profitant de 4Gb) Message édité par WizardPC le 09-08-2013 à 10:25:48 --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
killik55 | Merci Wizard PC. On arrive sur un point important.
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Avis sur ma config | (question) Avis aux pocesseurs de HD5970 |
Avis pour une config + ecran à 1050 € | Changement de carte graphique : laquelle choisir ? |
Changement de mon E6600 | Changement de CG pour du 2560x1440, besoin de vos lumières |
besoin d'avis et de conseil pour une config gameur | Besoin d'avis pour achat ssd micron c400 256go |
votre avis SVP | Avis sur une config |
Plus de sujets relatifs à : Vos avis sur changement de composant |
