2091 connectés
  BI ecran sur ATI X800 XT ou Geforce 6800
n°3847306
BDGest
Posté le 05-02-2005 à 12:59:19  profilanswer
Je suis en train de changer de config, et j'aimerais dans la suivante, avoir un bi-ecran (2 ecrans en 1600*1200) pour avoir un "pseudo" bureau de 3200*1200. Ma question est donc la suivante : les cartes ATI X800 XT ou Geforce 6800 (toutes deux marquées en dual display dans les config DELL) permettent-elles ce genre de config ?
D'autres part, le bi-ecran c'est bien pour bosser, mais comment cela se passe-t-il lorsqu'on veut jouer ? Il suffit de modifier les paramètres video de l'affichage pour basculer sur un seul ecran ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
n°3849333
BDGest
Posté le 06-02-2005 à 09:58:32  profilanswer
Autre question, j'ai donc le choix entre une 6800 GTO (avec 2 sorties DVI) ou une X800 XT (avec 1 sorties DVI, une VGA et une s-video). Sachant que je vais brancher 2 ecrans TFT (avec entrée DVI ET VGA) quelle est le meilleur choix ?
Lorsquon est en bi-écrans, et qu'un des moniteur reçoit le signal DVI et l'autre VGA, n'ya-t-il pas une différence d'affichage ? La qualité est-elle identique ?
n°3849347
leyee1603
Posté le 06-02-2005 à 10:13:30  profilanswer
 possèdes tu déja tes deux écrans lcd ? tous ne disposent pas d'une entrée dvi... Si oui je te conseille effectivement une carte double dvi puisque tu as le choix. Ensuite si tes deux ecrans sont identiques et que tu branche l'un en dvi et l'autre en vga il se peut qu'il y est une différence d'affichage (notable sur le l90d+ de hyundai par exemple) donc mieux vaut utiliser deux connectiques identiques dans la mesure du possible ;)
Pour ta première question : oui une telle carte te permettra de travailler dans une telle résolution : au fait tu travaille sous linux ou windows (xp,2000,2003).
Je possede moi meme une config incluant un bi-écran lcd et pour bosser ( programmation ) je prefere rester sous linux, car meme si les drivers sont assez pénibles a installer et configurer (pour les ati du moins), ils offrent la possibilité de travailler avec deux bureaux distincts (2 barres des taches ...) chose que les drivers sous xp ne permettent pas (je travaille alors en mode bureau etendu)
n°3851030
BDGest
Posté le 06-02-2005 à 19:59:05  profilanswer
Les 2 ecrans sont identiques. Ce sont des 20 pouces LCD de chez dell (2001FP) et disposent d'une entrée DVI. Il vaut donc mieux que je m'oriente vers la 6800 GTO plutot que la X800 XT. Je suis sous windows xp
Probleme avec mon ATI 9600 XT et UT 20046600 GT ... 6800 ... mais que choisir ???
quelle carte graph pour un écran 20" 16/10 ????Probleme Galaxy 6800 GT
6800 nx series de msi ddr3 ou "simple" ddr?projection sur tv avec une Geforce fx 5200
Une vraie X800 Pro ?freebox --> tv sur ecran dordi
reboot et ecran geléereboot et ecran gelée
Plus de sujets relatifs à : BI ecran sur ATI X800 XT ou Geforce 6800
