1219 connectés
  [ATI] VGA psu Booster?
n°5461296
noobite
The Flying Sushi
Posté le 12-04-2007 à 13:25:38  profilanswer
Salut à tous!
je recherche un VGA psu booster, pour ma x1900GT, en effet, par moment la carte passe en veille et il semblerait
que cela soit du à un manque de courant (il recommande une alim de 30A sur la boite :ouch: la mienne fait 28A une globalwin 520w). Bref, je ne vais pas réinvestir dans une alim pour 2A. Cette solution devrait résoudre mon problème mais je ne trouve pas une solution qui sort du lot.
J'aimerai donc vos références en matière de booster? (je pense au thermaltake entre autre)
Et savoir si des magasins le fournisse déjà.
Merci par avance de vos réponses.
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
n°5462769
noobite
The Flying Sushi
Posté le 13-04-2007 à 01:00:04  profilanswer
n°5463137
noobite
The Flying Sushi
Posté le 13-04-2007 à 11:32:20  profilanswer
n°5463259
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 13-04-2007 à 12:08:01  profilanswer
payée combien ta globaltruc ?
n°5463773
noobite
The Flying Sushi
Posté le 13-04-2007 à 14:57:26  profilanswer
Le prix ne fait pas la qualité mais ~150€.
Très bonne marque, garantie à vie, super finition, Voltage ultra précis (selon mais pauvres sondes :D ) concernant l'ampèrage je n'ai pas d'indicateur donc pourquoi pas, mais je doute fortement que le problème vienne de là :)
n°5467905
noobite
The Flying Sushi
Posté le 16-04-2007 à 09:46:37  profilanswer
n°5468082
gurk13
Posté le 16-04-2007 à 12:04:22  profilanswer
une fortron green 400w (60€) prend 29w:
+3.3 volts : 30 ampères
+5 volts : 25 ampères
+5 Vsb : 2 ampères
+12 volts rail 1 : 14 ampères
+12 volts rail 2 : 15 ampères
-12 volts : 0.8 ampère
+3.3 & 5 volts : 150 watts
et nombre de personnes font tourner des cg du gabarit de la x1900gt.
mais est ce que par hasard ce ne serait pas une alim multi rails?
pour info mon alim 480w:
+5V   32A
+12V1 18A
+12V2 16A
-12V   0.8A
+5VSB 2.5A
+3.3V   28A
donc je trouve que tes 30a avec ta 520w sont légers...
n°5468287
noobite
The Flying Sushi
Posté le 16-04-2007 à 14:22:50  profilanswer
je rappel la question...
n°5468298
gurk13
Posté le 16-04-2007 à 14:25:47  profilanswer
si ton alim est pourrave pas la peine de bricoler, mieux vaut changer pour un truc qui tient la route :o
d'ou ma question sur les rails 12v...
non mais ! :o
n°5468304
noobite
The Flying Sushi
Posté le 16-04-2007 à 14:27:54  profilanswer
mon alim n'est pas pourrav elle remballe la fortron sans soucis
c'est juste une piste que m'a indiqué le SAV sapphire...
Message édité par noobite le 16-04-2007 à 14:28:21
n°5470079
noobite
The Flying Sushi
Posté le 17-04-2007 à 15:15:26  profilanswer
n°5473404
noobite
The Flying Sushi
Posté le 19-04-2007 à 10:25:44  profilanswer
:bounce:
edit: bug corrigé mais tjs intéressé par l'info :)
n°5473574
gurk13
Posté le 19-04-2007 à 11:46:16  profilanswer
corrigé comment?
n°5473618
noobite
The Flying Sushi
Posté le 19-04-2007 à 12:01:11  profilanswer
ca ne vient pas de la Carte graphique, mais d'une instabilité de ma mémoire dût à mon bios inadapté à mes chips (infinéon), néanmoins juste pour ma culture info j'aimerai savoir un peu ce qui se fait au niveau booster. Pour info, c'était le support sapphire qui m'a orienté sur cette piste.
n°5475260
noobite
The Flying Sushi
Posté le 20-04-2007 à 10:07:22  profilanswer
n°5477217
noobite
The Flying Sushi
Posté le 21-04-2007 à 10:27:43  profilanswer
n°5479518
noobite
The Flying Sushi
Posté le 22-04-2007 à 16:34:33  profilanswer
problème carte graphique de nvidia vers ATIProblème de capture avec Avivo (ATI)
Message d'erreur d'ATI au démarrage...ATI vers Nvidia, que faut-il faire au niveau des drivers ?
Cherche pilote CARTE graph ATI RAGE 128 PRO[ATI X1950 Pro] Comment afficher les bandes noires ?
Booster ma config pour les jeux ! mais quoi?Longueur d'une ATI 9700Pro AGP?
ATI 9800 XT et vistaTempératures GPU mobile ATI
Plus de sujets relatifs à : [ATI] VGA psu Booster?
