Merci pour vos réponses
En fait, j'ai changer il y a 1 an de carte mère/barrette/processeur.
Mes galères commencent alors....
Des pannes hyper bizarres apparaissent : au démarrage : un coup l'écran s'allume, un coup, rien à l'écran ca ne marche pas. Les diodes d'erreur sur la carte s'allume parfois mais pas les mêmes, etc.
Bref, je galère, je renvois la carte mère, ils me la renvoient, aucun changement. Je laisse en stand bye car trop de taf.
J'ai fini par me replonger dedans : verdict:
1 L'écran me fait des trucs bizarres, il ne détecte pas forcément le signal qui lui est envoyé lors de certains démarrages. Du coup, je pense parfois que la tour a un problème alors que ça marche. Merci Samsung.
2 La carte mère me fait des erreurs car j'ai mis un radiateur plus gros avec un ventilo qui tourne trop lentement. Du coup, j'ai une led rouge qui s'allume au premier démarrage puis une autre led rouge si je redémarre....La carte met une erreur comme quoi la vitesse du ventilo est trop faible. J'ai juste à changer cela dans le bios mais dès que je coupe le courant pour changer un composant, je dois recommencer la manoeuvre.
3 le fameux problème de carte mère ou d'alim que j'ai et que j'ai pas identifié. Aucun problème si je joue avec une sortie vidéo sur ma carte mère mais si je joue sur ma carte graphique, l'ecran devient noir ou blanc (je ne sais plus) dès que je lance un gros jeux (watchdog), devient blanc au bout de 3-5 min de jeux sur mass effect 3; mais fonctionne bien (au moins 20 min) sur plantes vs zombies....
Voila la galère....
