2769 connectés
  Alim du Zorro suffisante pour une 6600GT AGP ?
n°3745428
zakinster
Posté le 31-12-2004 à 11:05:23  profilanswer
J'ai commandé une GeForce 6600GT AGP avec tout un tas d'autre composants hier matin, je devrait la recevoir dans la semaine, on m'a dit qu'elle était très sensible au courant, est-ce que l'alim 460W du Boîtier Zorro de Advance va suivre ? (apparement c'est une meilleur alim que les autres boitiers advance)
C'est celle-ci que j'ai acheter :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] TV-DVI.htm
Pour le boitier c'est ici :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] w-Noir.htm
Message édité par zakinster le 02-01-2005 à 17:40:10
n°3745482
M16
Posté le 31-12-2004 à 11:27:10  profilanswer
a priori oui, j'ai une 6600 gt avec une enermax de 385 wat et ca roule.
n°3745485
blackestma​jor
Posté le 31-12-2004 à 11:28:38  profilanswer
Il faut une alim mini 300W (350 apparait plutôt un minimum réaliste) et de préférence de bonne qualité (noname -> oubliez)
Normalement ton alim convient...
n°3750392
zakinster
Posté le 02-01-2005 à 17:38:19  profilanswer
Ouai je sait que nivo puissante ca va, 460W qd même, mais c'est sur la qualité du courant que j'ai des doute, je sait pas ce qui mette comme alim dans leur boitier chez ADVANCE, si c'est une noname pourris je suit près à parier qu'il y aura des problême, le mieu étant d'avoir l'avis de quelqun qui possède ce boitier.
n°3750410
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-01-2005 à 17:45:59  profilanswer
t'aurais mieux fait de prendre un autre boîtier oui !
paske tes 460W ADVANCE ça vaut 300W de marque comme ANTEC ou TAGAN :/
en tous cas malgré ça, même si ton alim fait 460W, t'attends pas à des tensions rock stables !
Message édité par starconsole le 02-01-2005 à 17:46:39
n°3750413
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 02-01-2005 à 17:46:51  profilanswer
les alims advances sont des nonames donc oublie :)
ciao l'artiste ©
n°3750415
starconsol​e
Posté le 02-01-2005 à 17:47:50  profilanswer
faut pas exagérer hein, c'est pas de la haute kalité, mais y'a kand même un minimum...  :sarcastic:
ça devrait aller, mais si ça foire on sait d'où ça vient...
Message édité par starconsole le 02-01-2005 à 17:48:54
n°3750442
hackthewor​ld4ever
Posté le 02-01-2005 à 18:00:12  profilanswer
mwé :ange:
moi je vote pour la neo power si tu dois changer :D
ciao l'artiste ©
n°3750451
starconsol​e
Posté le 02-01-2005 à 18:04:11  profilanswer
pour la carte graphique, prends un autre modèle, faut éviter le noname (surtout à ce niveau de gamme)
n°3750459
hackthewor​ld4ever
Posté le 02-01-2005 à 18:06:11  profilanswer
carrément la leadtek a l'air bien
ciao l'artiste ©
n°3750619
zakinster
Posté le 02-01-2005 à 18:50:50  profilanswer
J'ai commandé
 :(  C'est trop tard c'est déjà commander depuis le 29/12/04
n°3750630
hackthewor​ld4ever
Posté le 02-01-2005 à 18:52:55  profilanswer
lol tu peux annuler la commande et la prochaine fois commande pas avant de demander ^^
ciao l'artiste ©
n°3750635
hashka48
Posté le 02-01-2005 à 18:53:57  profilanswer
Sparkle c'est de la noname ? Car moi je l'ai commandée la et j'ai recu une sparkle. D'ailleur mon alim 200W de barebonne est capable de l'alimenter meme en O/C  :)
n°3750637
hackthewor​ld4ever
Posté le 02-01-2005 à 18:54:36  profilanswer
moi je préfère prendre une marque connue donc j'aurai pas pris sparkle
ciao l'artiste ©
n°3750649
zakinster
Posté le 02-01-2005 à 18:57:16  profilanswer
Ouai je sait mais j'avais déjà poster un message pour cette carte et les avis n'était pas si mauvais (sachant que mon budjet était TRES juste) et puis j'ai poster ce message juste pour savoir si il fallait que je m'attende a racheter une alim ou si celle que j'avais avec le boitier tiendrai le coup...
Et puis si tu vas sur le lien et que tu regarde les commentaire, ils on tous mis 5 etoile et en sont très content de la qualité de cette soit-disante noname.
n°3750653
starconsol​e
Posté le 02-01-2005 à 18:58:20  profilanswer
non, c bon c une marque correcte (pas de quoi t'attraper des nennuis comme ça) ;)
n°3750663
zakinster
Posté le 02-01-2005 à 19:00:44  profilanswer
Ouai, quand rueducommerce dit que c'est @rueducommerce c'est qu'ils ne garantisse pas la marque de la carte, c'est comme pour la mémoire vive noname, des fois tu recoi de l'élixir, alors je sait pas ce que vaut cette marque de mémoire vive mais c'est pas veritablement de la noname noname.
PS: Rassurez vous j'ai pris 1Go de Corsair comme mémoire vive ;)
n°3750666
hashka48
Posté le 02-01-2005 à 19:01:06  profilanswer
Bah il peut donc etre sûr qu'il va recevoir cette marque.
n°3751489
stef59300
Posté le 03-01-2005 à 00:30:23  profilanswer
J'ai un boitier zorro aussi et je recois ma 6600gt dans quelques jours (une prolink)
Le premier à essayer previent l'autre  :D
n°3751499
FanGY
Posté le 03-01-2005 à 00:38:53  profilanswer
bonjours
moi j'ai une tour zorro sans probleme avec une 6600 GT po de bug ni de redemarrage (voir config)
n°3756825
zakinster
Posté le 04-01-2005 à 21:38:45  profilanswer
j'ai recu tout mes composant lundi, j'ai tout monter là, mais truc con : j'ai aps d'os, alors tout ce que je peut dire c'est que ca boot et que j'ai accès au bios (qui en passant est très bien organiser, msi k8n neo platinum)
Mais je crois quand même que je vais changer d'alim, ne serait-ce que pour le nombre de connecteur, yen a que 2 doublé, avec le vantilos 8mm, le venbtilos 8mm lumineux et les 2 led à l'avant u boitier, il reste plus beaucoup de connecteur pour ma 6600gt, mon HD et mon lecteur dvd.
Mais mise à part l'alim un peut flaibart (mais si on a pas une grosse config ya aucun probleme), le boitier Zorro est le meilleur rapport qualité/prix que j'ai jamais vu, pour 50e on a un boitier avec une excellente capacité de refroidissement (2 ventilos 8mm, 2 emplacement pour 8mm, et une organisation bien pensé), ainsi qu'un nuisance sonore très peut excessive :
 :bounce: VIVE LE ZORRO ! :bounce:
Sinon pour changer l'alim, vous me proposez koi ?
Les LC Power ca vaut koi ?
Aparrement c'est bon rapport qualité/prix
celle là par exemple :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 231|362232
Sachant que j'ai pas trop envi de debourser une centaine d'€ pour une Antec pas forcément beaucoup mieux...
 :whistle:
n°3756836
zakinster
Posté le 04-01-2005 à 21:41:57  profilanswer
En plus regarder comment il est design le Zorro, en vraix il est encore plus beau !
http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/Large/zorro-b.jpg
n°3756849
starconsol​e
Posté le 04-01-2005 à 21:43:59  profilanswer
 :whistle:
la qualité ça se paye, LC Power, c'est du loto
Prends une TAGAN 380W, elle vaut koi, 55 € !
Message édité par starconsole le 04-01-2005 à 21:44:14
n°3756872
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-01-2005 à 21:49:38  profilanswer
En tout cas, ici 3 LC Power 550w, 3 qui marchent parfaitement :)
n°3759763
zakinster
Posté le 05-01-2005 à 20:26:28  profilanswer
3/3 si mes maths ne me trahisse pas ca fait 100%, si on avait autant de chance que ça de gagner au loto je jouerais plus souvent moi  :D
n°3767567
zakinster
Posté le 08-01-2005 à 11:27:30  profilanswer
Bon j'ai eu le tps de tester la bete, donc avec mes autre composant tout neuf:
Athlon 64 3400+ 2.4Ghz 512Ko de cache
MSI k8n Neo Platinum
2x512Mo de ram Corsair
HDD Hitachi 160Go (on l'entend pas)
et bien sur GeForce 6600GT agp
et bien je fait tourner far cry en 1280x1024, le maximum pour mon sony 15", avec un anti-crenelage  élevé (la max), les option avancé en très élévé, la max aussi, filtre de texture trilinéaire, et tout au maximum en faite (sauf la resolution mais avec un 15" je peut pas faire plus), et bien ca marche impec, ca ram pas un poil, donc l'alim a l'air de suivre apparement, pourl'instant j'ai donc absolument aucun problême, pas d eproblême de surchauffe non plus, tout le systeme reste stable, donc pour l'instant tout a l'air de fonctionner à la perfection, je vait faire un test 3DMark...
n°3767735
stratororo
Posté le 08-01-2005 à 12:28:21  profilanswer
Oublie l'alim du zorro moi elle a fait un bruit de zzzz et elle est morte lol Elle a pas aimer l'overclock! La j'ai mit une lc power(j"avais pas envie de mettre trop cher) et ca marche super avec 6800 overclocker.
n°3767893
silverjack
Posté le 08-01-2005 à 13:23:27  profilanswer
moi  j'ai mis une 6600 gt agpPNY et apparement c'est mon alim ( zorro ADVANCE 460 W )qui deconne (dixit les differents posts ke j'ai mis sur le forum),apres un tentative d'O/C de mon proco ,mon ordi ne demarre plus ke tres aléatoirement (l'ecran reste en veille ) !!!!MAIS ca redemarre nickel avec ma fx 5600 128
et j'ai tout essayer :changement de RAM (type et emplac. CM
                      flash bios
                      clear cmos
                      ghost
                      et j'en passe et des meilleurs
donc soit imcompatibilite materiel
 p4 2.26ghz @ 2.720 ghz(ZALMANN 7000B)
                    carte mere ABIT IC 7
                    512 RAM KINGSTON VALUE RAM pc 3200
                    carte graphique 6600 gt agp 128 PNY
                    TOUR ZORRO ADVANCE ,460 watts d'alim
OU ALORS ALIM ,MAIS J'AIMERAI ENCORE AVOIR DES AVIS AVANT DE LANCER DANS L'ACHAT D'UNE AUTRE ALIM.
         (LC POWER 550 WATTS SG 550 ?????? ) 48 EUROS ?????
    ps: ma 6600 gt a ete tester sur 2 autres ordi ,elle marche nickel ???????
n°3767986
stef59300
Posté le 08-01-2005 à 13:50:02  profilanswer
L'alim du zorro est suffisante, en tous cas chez moi ca tourne  :jap:
[Question bete] pour les gens qui ont une 6600GT[ASTUCES]Probleme de chaleur avec votre 6600GT c'est ici
Alim suffisante ? cherche l adresse d un siteChangement alim help
6600gt bridé ??Boitier sans alim
Boitier sans alimVoltage minim d'un 6600GT
pb d'alim vraiment bizarre (du moins pour moi)
Plus de sujets relatifs à : Alim du Zorro suffisante pour une 6600GT AGP ?
