1329 connectés
  Alim 300W avec une geforce 7900 GS
n°5239405
turboxav
Posté le 21-12-2006 à 22:04:11  profilanswer
Salut encore une fois à tous les geeks qui peuplent ce forum.
J'ai une carte 7900 GS (pas encore installée) sur un ordi A64x2 3800+ carte mère ACER avec 3 HD et 1Go de RAM...
La question c'est: est-ce que l'alim est pas trop juste?
J'entends dejà des mecs morts de rire... Mais en parcourant les forum et en lisant attentivement les tests des dernières cartes il semblerait que c'est tout à fait possible....
Donc si quelqu'un a un avis sérieux et pas juste des extrapolations de légendes urbaines je serais heureux d'avoir vos avis!
Par avance donc merci, et joyeuses fêtes à tous!!!!
n°5239417
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 21-12-2006 à 22:07:55  profilanswer
Ca depends de la marque
n°5239421
vofou
Posté le 21-12-2006 à 22:10:38  profilanswer
il faut nous dire ce qui est écrit sur l'étiquette de l'alim (à l'intérieur du pc)...
n°5239425
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 21-12-2006 à 22:12:19  profilanswer
Bah en general, les alims des pc de marque sont de marque, mais pour être sur, lis nous l'étiquette qui est apposé sur le côté, et dans le pire des cas, tout ce que tu auras à faire, se sera de changer d'alim...
n°5239449
turboxav
Posté le 21-12-2006 à 22:18:23  profilanswer
Marque FSP groups Inc
+3.3V 20A
+5V    26A
+12V1   8A
+12V2  14A
+5VsB  2.0A
-12V   0.8A
n°5239461
vofou
Posté le 21-12-2006 à 22:21:43  profilanswer
FSP, c'est fortron, ça...
t'es sur que c'est que 8 A sur le 12V1 et que 14 A sur le 12 V2 ? (nombres peu courants...)
en tout cas, ça me semble suffisant...
n°5239477
turboxav
Posté le 21-12-2006 à 22:27:50  profilanswer
ben jugez plutot...
http://ftpxav2.free.fr/alim.jpg
n°5239513
vofou
Posté le 21-12-2006 à 22:44:12  profilanswer
je pense que c'est bon...
n°5239520
turboxav
Posté le 21-12-2006 à 22:45:23  profilanswer
merci!
n°5239564
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-12-2006 à 22:59:45  profilanswer
perso, ça me semble juste ....
deja pour une 6800, il faut une 350w mini alors avec ton pc et la 7900 ...
n°5239590
turboxav
Posté le 21-12-2006 à 23:13:04  profilanswer
ell consomme moins que la 6800 je crois
n°5239611
tony432
Posté le 21-12-2006 à 23:25:34  profilanswer
c'est simple, fais le test : http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
mais je pense pas que la 7900gs consomme beaucoup
sur le test elle me rajoute seulement 10 Watts par rapport a une radeon x600
n°5239623
turboxav
Posté le 21-12-2006 à 23:30:52  profilanswer
317w recommandé avec ton test tony
n°5239625
vofou
Posté le 21-12-2006 à 23:31:55  profilanswer
le site surestime largement...
n°5239652
turboxav
Posté le 21-12-2006 à 23:45:56  profilanswer
Ah!!! en fait je me suis vautré sur le nombre de processeurs!!! j'en avais mis deux mais fallait pas!!!
Resultat 280W avec tout au MAX!!! Donc c'est bon...
Quand tu dis que ça surestime tu veux dire quoi Vofou? Qu'il faut rajouter des W ou en elnver par rapport à leur estimation?
n°5240361
turboxav
Posté le 22-12-2006 à 13:20:16  profilanswer
Juste c'ets pas pour etre lourd mais on peut me confirmer la fiabilité du site Psucalculator?
n°5240655
vofou
Posté le 22-12-2006 à 17:00:20  profilanswer
ça veut dire que le site te donne une puissance surestimée : il te donne 280w, mais ta consommation réelle sera en dessous...
donc je me répète, mais ton alim sera suffisante...
n°5240674
MikeSab21
Posté le 22-12-2006 à 17:11:35  profilanswer
Clair c'est n'importe quoi.
n°5240747
turboxav
Posté le 22-12-2006 à 18:13:08  profilanswer
OK merci à tous je vous kiffe grave.
Vous êtes vraiment le top du top de la geekerie française... le fleuron du hardwarisme.
Merci.
n°5240754
chris25fr
Posté le 22-12-2006 à 18:22:02  profilanswer
avec une carte pci express et 3 ddur ,je ne resterai pas avec une 300 W personellement.
j'ai la 7900 gs aussi . elle necessite 2 molex pour être alimentée. ou un connecteur pci express si l'alim est moderne . ce que je doute.
et si tu utilise 2 molex situées sur la même branche,une pour le hdd systeme et l'autre pour ta 7900 gs,je ne te garanti même pas que tu pourras booter sur windows.
experience personelle  avec une alim de marque en bon état mais pas jeune : "enermax 350 w"
Message édité par chris25fr le 22-12-2006 à 18:24:36
n°5240766
vofou
Posté le 22-12-2006 à 18:27:54  profilanswer
c'est bizarre, ton truc
surement un problème d'ampérage sur le 12 v, et pas un problème de watts...
j'ai fait tourner une 6800gt et un pentium d820 (monstres du point de vue énergétique) sur une 305 watts, alors bon...
n°5240929
turboxav
Posté le 22-12-2006 à 19:31:09  profilanswer
Ben je vais essayer après Noël je vous tiendrai au jus.
probleme multi affichage avec Geforce 7500 le??24pins connecteurs cm ... sur 20pins alim = "résolu"
gigabyte GeForce 7300 GT : mode indépendant SLISLI est-ce possible de coupler une 7900 avec une nforce?
[Alim] et new configmon alim est-elle suffisante?
[Aide] Alim et CGQuelle alim pour ma config?
Cette alim' suffira t-elle ?Conseil sur l'acaht d'une alim antec phantom 500
Plus de sujets relatifs à : Alim 300W avec une geforce 7900 GS
