743 connectés
  Pas d’affichage écran
n°10906296
sbn
Posté le 08-12-2020 à 16:58:54  profilanswer
Je viens vers vous car je rencontre un problème d’affichage.
En effet mon moniteur indique « signal DVI inexistant » de même pour le HDMI.
J’ai testé sur deux écrans différents.
CG : gtx 1070 XLR8
CPU : AMD RYZEN 2700x
Je viens de mettre les drivers à jours sur Gerorce expérience.
J’ai déjà essayé d’interchanger les RAMS.
J’ai vérifié si ma CG était bien « branché » sur la CM ça m’a l’air bon.
Des idées ?
La CG s’allume, les ventilos tourne, même sans les 8pins.
Merci à tous !
n°10906505
kabyll
Posté le 08-12-2020 à 18:28:21  profilanswer
ca a deja fonctionné ou c'est un nouveau montage?
quelle carte mere (si B550 par ex, le cpu sera pas reconnu, ca marchera jamais)
+ quelle alim ?, au cas où.
edit: non a priori si t'as pu mettre les drivers a jour y'a un truc que j'ai loupé
Message édité par kabyll le 08-12-2020 à 18:29:08
n°10906506
lesabreur
Posté le 08-12-2020 à 18:28:46  profilanswer
"je viens de mettre à jours les drivers sur Geforce expérience" : tu avais une image avant la MàJ?
C'est quoi ton alimentation?
Problème aucun affichage sur écran, carte mère qui ne boot pasMontage PC : tout s'allume mais pas d'affichage écran
Problème affichage écran Pc Portable Acer 5670 wlmiCM Maximus VIII Ranger pas d'affichage écran : Q-code error "OO" ou "1
2nd Ecran - Problème affichage et détection [Résolu]Ecran qui s'éteint en jeux et ne se rallume pas
Problème d'affichage fatigant sur écran(s) sous W10Problème affichage double-écran avec carte graphique GTX 1060 3GB
Tout tourne mais pas d'affichage sur l'écranAffichage de l'Ecran se décompose...comme dans Matrix :p
Plus de sujets relatifs à : Pas d’affichage écran
