1211 connectés
  Comment activer Intel HD (Haswell) et désactiver le GPU ?
n°8807774
Nefret
Posté le 30-07-2013 à 12:02:39  profilanswer
je souhaiterai pouvoir désactiver ma carte graphique dédiée Geforce GT 630 et activer la partie graphique Intel HD 4600 intégrée à mon processeur Core i7-4770, afin de permettre l'affichage sur cette dernière.
Dans le BIOS (UEFI) de ma carte mère Gigabyte GA-H87-D3H, dans la section Peripherals > Init Display First, j'ai sélectionné et enregistré IGFX au lieu de PCIe 1 Slot.
Cependant, au redémarrage, aucun affichage depuis la sortie HDMI de la carte mère alors que cela fonctionne depuis la carte graphique.
J'ai téléchargé les pilotes mb_driver_vga_intel_64_8series (la tour fonctionne sous Windows 8 Pro 64 bits) mais lorsque je souhaite le lancer, j'ai un message d'erreur : "Ce système ne possède pas la configuration minimale requise pour l'installation du logiciel". (à tout hasard, je précise qu'il reste encore 156 Go d'espace libre disponible sur mon SSD)
Mon objectif est de faire en sorte que la GT 630 soit désactivée et que son ventilo ne tourne plus afin de savoir si c'est bien elle qui rend ma tour bruyante comme je le pressens. Si c'est bien le cas, je souhaiterai pouvoir la désactiver la plupart du temps afin d'avoir une tour plus silencieuse (je ne joue pas) mais aussi pouvoir l'activer au besoin ponctuellement.
Merci d'avance pour votre aide  :)
Message édité par Nefret le 30-07-2013 à 12:03:00
n°8807787
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-07-2013 à 12:08:07  profilanswer
Bonjour
Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué...
Si tu ne joues pas, tu démontes ta carte graphique, tu te branches de façon définitive sur la carte mère. Ou tu achètes une carte comme une G210 passive.
Ce que tu veux faire, c'est de l'optimus sur PC fixe, et, que je sache, ça n'existe que pour les portables...
n°8807796
mattlovela​ra
Posté le 30-07-2013 à 12:11:51  profilanswer
Comme le dit alein il semblerait que tu te prennes la tête pour pas grand chose.
Mon objectif est de faire en sorte que la GT 630 soit désactivée et que son ventilo ne tourne plus afin de savoir si c'est bien elle qui rend ma tour bruyante comme je le pressens. Si c'est bien le cas, je souhaiterai pouvoir la désactiver la plupart du temps afin d'avoir une tour plus silencieuse (je ne joue pas) mais aussi pouvoir l'activer au besoin ponctuellement. "
Rien que pour ça, des softs existent pour réguler le ventilo de la CG. Et au pire, tu appuies sur le ventilo au démarrage pour l'empêcher de tourner, tu sauras vite si c'est lui qui fait le bruit lorsqu'il démarrera
n°8807800
bightf
Posté le 30-07-2013 à 12:13:26  profilanswer
Salut !
Solution radicale : tu éteins le PC, tu vires la CG et tu démarres sur l'IGPU :)
n°8807803
alein
Posté le 30-07-2013 à 12:14:29  profilanswer
En prime, quand la carte graphique ne fera plus de bruit, c'est le radbox intel qui va mouliner avec sa sonorité si "chantante"...
n°8807812
Nefret
Posté le 30-07-2013 à 12:17:58  profilanswer
tout d'abord, merci à tous de m'avoir répondu aussi vite  :)
En fait je pensais qu'il était possible en passant par le bios à chaque fois d'activer soit l'Intel HD 4600, soit le GPU, en branchant bien sûr le câble HDMI à chaque fois où il faut.
C'est le fait que la carte graphique ne soit pas débranchée physiquement qui "empêche" l'affichage depuis la sortie HDMI de la carte mère ? L'activation de l'Intel HD 4600 dans le bios ne suffit donc pas ?
@mattlovelara : pourrais-tu me donner le nom des logiciels pour réguler la vitesse du ventilateur GPU ?
@alein : le boitier est un Fractal Design Define R4, et le ventirad n'est pas celui d'Intel mais le Cooler Master Hyper 212 Evo, boitier ouvert en collant l'oreille, j'ai la nette impression que c'est la carte graphique qui est bruyante, mais je souhaiterai confirmer.
Après, si le "problème" peut se résoudre via une régulation de la vitesse du ventilo de la carte graphique, je ne dis pas non.
n°8807813
bightf
Posté le 30-07-2013 à 12:18:17  profilanswer
Il manque un élément important aussi : quels sont les besoins nécessitant une CG dédiée puisque le PC n'est pas utilisé pour jouer ?
Message édité par bightf le 30-07-2013 à 12:19:06
n°8807821
alein
Posté le 30-07-2013 à 12:20:14  profilanswer
C'est possible, ça dépend des BIOS.
Mais si tu ne joues pas, tu n'as aucun besoin de cette carte graphique. Le intel HD suffit pour tout afficher, même de la vidéo HD...
Tout le reste c'est de la complication pour la beauté du geste...
n°8807831
Nefret
Posté le 30-07-2013 à 12:24:38  profilanswer
@bightf : en fait j'ai opté pour une carte graphique dédiée afin de pouvoir bénéficier de CUDA, notamment pour les traitements vidéo/photo.
je souhaitais aussi dans une moindre mesure pouvoir me réserver la possibilité de jouer occasionnellement, à des titres style Age of Empires (oui je sais c'est vieux, je ne sais pas s'il existe l'équivalent aujourd'hui).
J'ai reçu la tour mercredi dernier (montée par materiel.net) et du coup je me demande si je ne pourrais pas demander un échange de carte graphique, pour une Nvidia moins puissante mais passive.
@mattlovelara : j'ai arrêté qques secondes le ventilo de la carte graphique et effectivement, c'est bien elle qui fait du bruit !
n°8807934
mattlovela​ra
Posté le 30-07-2013 à 13:37:11  profilanswer
Au niveau des softs tu as celui de MSI afterburner qui est magique et (a confirmer) il doit fonctionner avec toutes les marques et modèles. Ca change la vie tu peux lui demander d'appliquer les réglages dès le boot de la machine comme ca tu n'es pas embêté par le bruit pendant l'utilisation du pc
n°8807964
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-07-2013 à 13:53:57  profilanswer
drapal, si quelqu'un arrive à régler son problème :)
J'ai également cette carte mère et je me dis que plus tard je brancherais bien une CG pour jouer un peu... mais comme ma config est orientée ultra silence, si y'a moyen de choisir de booter avec la cg PCIe désactivée quand on joue pas...
ceci dit, déjà, enlève ta CG comme on l'a dit pour isoler le problème. Je constate qu'il existe de moins en moins de ventirad pour CG sur le marché...
Message édité par Yeam le 30-07-2013 à 14:00:12
TOPIC ACHATS/VENTES
n°8807973
alein
Posté le 30-07-2013 à 13:59:23  profilanswer
Une carte graphique haut de gamme est toujours silencieuse en iddle...
La désactivation automatique de tout ce qui ne sert à rien lorsqu'on ne joue pas permet d'avoir une GTX670 plus silencieuse qu'une GT630 sur le bureau...
n°8808143
Nefret
Posté le 30-07-2013 à 16:49:19  profilanswer
pour être sûre, j'ai retiré la carte graphique et sans, l'ordinateur est beaucoup plus silencieux. Donc mon souci vient bien de là.
J'ai éteint le PC et l'alimentation, retiré le câble d'alimentation, branché le câble HDMI sur le port HDMI de la carte mère, rallumé... mais mon écran me dit qu'il ne détecte pas de câble HDMI branché et reste donc éteint.
Du coup j'ai été contrainte de rebrancher la carte graphique. Comment faire pour profiter d'un affichage à partir de la sortie HDMI de la carte mère ?
J'ai bien téléchargé et installé MSI Afterburner mais je ne vois pas trop quelle(s) valeur(s) modifier exactement pour diminuer la vitesse du ventilateur. Dans la section Fan Speed de la fenêtre principale, j'ai décoché Auto mais cela reste à 50 même si je tente de modifier la valeur dans la case sous "Auto".
Message édité par Nefret le 30-07-2013 à 18:14:25
n°8808256
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-07-2013 à 18:43:27  profilanswer
A savoir que la HD 4600 est plus performante que la GT 630, autant l'enlever ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8808265
Nefret
Posté le 30-07-2013 à 18:48:47  profilanswer
@Xenon19 : c'est bien ce que j'ai fait, j'ai retiré la GT 630 mais j'ai du la remettre car je ne suis pas parvenue à afficher sur l'écran depuis la sortie HDMI de la carte mère  :(
Pourriez-vous donc m'aider à trouver comment faire afin que je puisse afficher sur l'écran depuis la sortie HDMI de la carte mère ?
@Yeam : toi qui possède la même carte mère, aurais-tu une idée ? car visiblement, le fait de mettre dans le BIOS le paramètre "IGFX" dans la section Peripherals > Init Display First ne suffit pas. Et les pilotes mb_driver_vga_intel_64_8series m'affichent toujours ce message d'erreur lorsque je tente de les installer : "Ce système ne possède pas la configuration minimale requise pour l'installation du logiciel"
Message édité par Nefret le 30-07-2013 à 21:05:23
n°8810253
Nefret
Posté le 01-08-2013 à 12:23:58  profilanswer
j'ai fini par trouver d'où venait le problème, d'un paramètre normalement activé par défaut dans le BIOS et qui ne l'était pas, donc je peux maintenant me servir de la sortie HDMI de la carte mère.
@Yeam : dans le gestionnaire de périphériques, je voyais bien alors la Geforce GT 630 et l'Intel HD 4600. Cependant, même si j'affiche depuis la sortie HDMI de la carte mère et donc me sers de l'Intel HD 4600, la Geforce GT 630 se met quand même en route dès le démarrage. Du coup, je l'ai retirée et le PC est ainsi silencieux.
Cela dit, il existe peut être un paramètre dans le BIOS qui permettrait de laisser la GT 630 branchée dans le PC mais de ne l'activer (et qu'elle fonctionne et "fasse du bruit" ) que lorsqu'on le souhaite afin que le reste du temps le PC soit plus silencieux. Si quelqu'un le connait je suis preneuse !
En tous les cas, merci à tous pour votre participation  :)
n°8810265
alein
Posté le 01-08-2013 à 12:26:44  profilanswer
Bonjour
Je ne pense pas que le BIOS puisse couper l'alimentation électrique de le GT630...
n°8810752
Nefret
Posté le 01-08-2013 à 17:01:42  profilanswer
alein, je m'en doutais un peu mais au cas où... en tous les cas merci  :)
n°8810785
ludvig lud
Posté le 01-08-2013 à 17:17:24  profilanswer
facile enlève la cg avec son pilote dans le gestionnaire périphériques et si tu as une prise vga tu te branche dessus après si tu n'a pas de vga télécharge gpu z et regarde si intel graphics et actif si non c'est dans le bios que cela ce passe en cherchant bien tu vas trouver ! mais normalement en mode défaut(bios) intel graphics est actif !! ce qui veut dire quand ce moment il fait sont travail en plus de t'as cg !  même si gpu z ne le détecte pas il travail en arrière plant    :hello:
n°8810793
alein
Posté le 01-08-2013 à 17:21:17  profilanswer
La question n'a rien à voir avec ce que tu expliques :D
La demande porte sur la possibilité de couper l'alimentation électrique d'une carte PCI-E à la demande tout en la laissant physiquement installée dans le PC...
n°8810840
ludvig lud
Posté le 01-08-2013 à 17:47:53  profilanswer
pourtant cela y ressemble ,ça demande est un peu tordu aussi (j'ai une cg mais je ne veux pas qu'elle fonctionne  :??: )
tu en achète une qui n'a pas de ventilo :D  comme cela pas de bruit ou tu achète un radiateur simple qui peux s'adapter a tas cg ! coupure de pci pourquoi pas mais la j'en doute enfin
je ne me suis jamais posé la question moi pour ma part je profite de ma cg  :hello:
bon courage a toi pour une chose assez simple comme un adaptateur ! bref la oui j'était un peu a coté  :D   !
n°8810864
ludvig lud
Posté le 01-08-2013 à 18:11:33  profilanswer
attend la meilleur une gt 630 je ne pense pas que ce soit elle  :D une GTX 285 ou une 480 oc OK mais la vraiment en relisant bien il nous fait une blague c'est pas possible  :D
je fais deux choses a la fois cela ne fonctionne pas :non:  entre réparer mon pc et entre les téléchargements répondre sur site  :D  :hello:
n°8815450
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-08-2013 à 16:56:49  profilanswer
Sinon tu prends une carte graphique pas passive et tu lui colles un ventirad du genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00121749.html
ou thermaltake HR03
Alpenföhn Peter
Zalman VF3000
Prolimatech MK-26
etc :)
edit: désolé je n'ai pas pu faire de tests parce que je n'ai pas d'autre CG à part mon chipset intégré :lol:
Message édité par Yeam le 05-08-2013 à 16:57:20
TOPIC ACHATS/VENTES
n°9177353
vexx08
Posté le 15-06-2014 à 04:29:46  profilanswer
Hello
J'ai le meme soucis de carte graphique Nvidia GT-630 qui fait énormément de bruit alors qu'avant j'avais une radeon hd 8570 mais HP me la changé pour la Nvidia et le bruit du ventilo je ne le supporte plus !!!!!
Le problème c'est que si je retire ma CG et branche en dvi , l'ecran reste noir , j'ai mon clavier qui clignote et un des ventilateur du PC qui s'emballe tous les 10sec  :fou:
Du coup obligé de remettre cette CG pour que l'écran fonctionne ....
Dans le bios je n'ai rien qui me permet de choisir le chipset intégré  :sarcastic: a part vidéo intégrée qui est toujours désactivé mais quand je l'active puis enregistre et quitte le bios et rééssaie ca ne marche toujours pas et quand je retourne dans le bios vidéo intégrée est revenu en désactiver !!!  :fou:  :fou:
J'ai un hp P6-2466ef et je ne sais plus comment faire  :cry:
n°9177368
Merwyn
Posté le 15-06-2014 à 07:43:15  profilanswer
Hum... dites...
Ce ne serait pas plus simple d'aller dans "gestionnaire de périphérique", de cliquer sur "carte graphique" puis sur "désactivé".
Que le ventilo de la CG se lance au démarrage, ce n'est pas grave, du moment qu'il ne se lance plus une fois la session active.... Si ?
Message édité par Merwyn le 15-06-2014 à 07:47:47
n°9177637
vexx08
Posté le 15-06-2014 à 14:42:47  profilanswer
ben le problème c'est que meme en désactivant la carte graphique dans gestionnaire de périphérique , le ventilateur lui continue toujours a fonctionner ... :fou:
Donc oui c'est grave car je ne le supporte plus ce ventilateur surtout la nuit !!!! :pt1cable:
n°9177711
Merwyn
Posté le 15-06-2014 à 16:12:03  profilanswer
Si je ne m'abuse, la GT 630 est une carte de 30 à 50€ selon sa déclinaison.
J'imagine que tu peux trouver une carte pour la remplacer (voire la même en déclinaison silencieuse) pour pas trop cher, et même sans ventilo.
Et pourquoi HP t'aurait changé ta CG ?
n°9177734
vexx08
Posté le 15-06-2014 à 16:32:07  profilanswer
Car celle que j'avais d'origine la radeon hd 8570 déconnait donc il me l'ont remplacé par celle la mais je leur ai dit que je voulais celle d'origine car celle la était trop bruyante mais apparemment elle n'est plus commercialisée et ne l'ont plus en stock donc super  :sarcastic:
Et tu aurais une CG a me proposer silencieuse qui supporte la hd ?
Je ne fais pas de jeu , juste regarder des videos en HD
PS: Je ne peux meme pas utiliser la carte graphique intel graphics media accelerator HD intégré car la vidéo intégrée n'est pas disponible si une CG ou un processeur Intel finissant par P est installé  :cry:
Mon processeur est un Intel Core i5 3350P  :cry:
Du coup obligé d'avoir une CG d'installée mais j'en veux une silencieuse  :whistle:
Message édité par vexx08 le 15-06-2014 à 16:53:23
n°9177890
Merwyn
Posté le 15-06-2014 à 18:49:32  profilanswer
J'ai déserté l'upgrade il y a des années de cela donc je ne serais pas à jour pour te conseiller.
Mais je suis certain qu'à peu près tout le monde ici connait des CG silencieuses peu chères et compatibles.
Ne reste qu'à attendre qu'un forumeur prenne la parole (enfin le clavier)...
Le genre de CG intéressante pour toi serait de ce type... sans ventilo.. et en gt 430 (reste à s'assurer de la compatibilité):
http://www.leboncoin.fr/informatique/669976456.htm
Là, tu l'as à 35€... si t'es Breton et peux te déplacer ^^
Ressources nécessaires pour lire des vidéos HD ?CG pour Full HD sans se ruiner
[Topic Unique] GIGABYTE Z87X - OC Force - Haswell (en cours d'édition)Problèmes avec Sapphire HD 7870 XT, que faire?
VTX3D HD 7870 BlackTimeserver GPU N°2 à fond
[CONFIG ~ KIT EVO GAMING] Haswell/CM/CGOCZ ZS series 750w pour CF HD 7970 ?
HD 4870 lignes et/ou carres blancsConfiguration Haswell orientée silence, votre avis?
Plus de sujets relatifs à : Comment activer Intel HD (Haswell) et désactiver le GPU ?
