Bonsoir
Une OCZ Zs sériés de 750w serait-elle suffisante pour alimenter la config suivante ?
P8Z68 V PRO GEN 3
I5 2500K
Raid 0 de 3 HDD classique
CF HD 7970
4 Ventilos
La carte graphique et le cpu seront OC au max obtenu
Si ça peut vous aider j'ai actuellement juste une 7970 et dans bf3 le consommation globale dépasse jamais les 420w donc je pense que c'est faisaiable mais qu'on est a la limite..
Merci de votre aide
Posté le 26-07-2013 à 20:13:07
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-07-2013 à 20:19:09
Bonsoir
Tu as 648 watts maxi sur le 12 volts de cette alim.
Si tu ajoutes à ce que tu consommes les 200-250 watts d'une 7970, ça ne passe pas. Surtout avec overclocking.
Il te faudrait au moins 62 ampères sur le 12 volts pour etre à l'aise à mon avis...
willyman21
Posté le 30-07-2013 à 11:10:29
D'accord.. Je pense donc prendre une 1000w je serais plus tran quille car je pense que je vais aussi passer sous watercooling.
alein
Posté le 30-07-2013 à 11:32:23
Bonjour
1000 watts c'est en effet très large. 750 watts avec 62 ampères en 12 volts suffiraient. Car ce ne sont pas les 10 ou 20 watts d'une pompe de water qui vont faire la différence.
skydark
Avancer sans jamais reculer
Posté le 30-07-2013 à 15:08:29
j'ai un cf de 7950 et un i7 3820, avec 2 occt lancé un pour le gpu et un pour le cpu, j'obtiens maxi 600watt, donc perso je pense que 750w suffisent pour un cf de 7970 avec un i5 moins énergivoire que mon i7
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4 - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
alein
Posté le 30-07-2013 à 15:10:16
Oui c'est ce que je dis.
Bonsoir
dsl j'étais resté sur cette réponse
kalix7
Posté le 30-07-2013 à 21:15:13
Je passe un cross de 7970 OC à 1100/1550 avec un i5 3570k @ 4.2ghz
sur une 600w bronze donc 750w est largement suffisant
Certes mon alim chauffe et tourne à fond mais ça passe.
Après si tu peux taper dans du 850-860w n'hésite pas c'est nickel
Message édité par kalix7 le 30-07-2013 à 21:16:57
alein
Posté le 30-07-2013 à 21:16:36
Encore une fois, les watts sont une chose, les ampères sur le rail 12 volts, une autre, bien plus importante dans ce cas...
kalix7
Posté le 30-07-2013 à 21:18:48
@ alein oui c'est vrai il y a ce paramètre à prendre en compte aussi mais normalement c'est prévu pour encaisser un cross , les 7970 ne pompent pas trop franchement.
alein
Posté le 30-07-2013 à 21:22:51
pompent pas trop, juste un bon 240 watts ^^
kalix7
Posté le 30-07-2013 à 21:50:27
240W sur 3d mark en jeu tu ne les atteint pas si facilement.
Message édité par kalix7 le 30-07-2013 à 21:50:54
alein
Posté le 30-07-2013 à 22:46:34
plus de 250 avec overclocking sous un jeu, d'après le graphique...
