5466 connectés
  Acheter une carte graphique pour un Core 2 Quad Q9300
n°9118869
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 14-04-2014 à 10:28:18  profilanswer
essayant de mettre à jour à très moindre frais un vieux PC de 2007 (e4300sur ASUS P5W-DH Deluxe, ATI X1950XT et 4 Go de RAM), j'ai acheté d'occasion un Core 2 Quad Q9300.
Quelle carte graphique pourrais-je mettre pour jouer à quelques jeux pas trop récents ou sans trop de détails / résolution ? (Ma carte mère a un port PCI-express 1.0).
L'idée c'est de trouver la carte qui soit tout juste "CPU-limited" avec ce proc.
J'imagine même pouvoir trouver une carte fanless, non ?
Message édité par nibbles1 le 14-04-2014 à 10:29:24
n°9118902
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-04-2014 à 10:56:45  profilanswer
Si tu as le budget, la série des GTX 750 / 750Ti donne un bon coup de jeune à ce genre de config
n°9119052
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-04-2014 à 13:14:51  profilanswer
Le truc, c'est que le proc, il est pas trop mauvais, et il s'OC très bien à 3Ghz (j'en avais un avant de passer sur mon i7 justement).
Ta carte mère est compatible CFX.
Pour revenir au CPU, je sais qu'il ne bride pas une GTX660, pour ce qui est plus gros, je ne sais pas. Cependant, sur le comptoir, tu peux lire un sujet intéressant, pour titre "doit on jeter son phenom II x4 en 2014 ?". La réponse qu'apporte le dossier est clairement que non. Un q9300 OX @ 3Ghz doit à peut près valoir une petit phenom II x4 (cf http://www.anandtech.com/show/2702/19), donc en gros, je dirais que tu peux sans soucis pousser jusqu'à une GTX 760 sans trop risque de brider la carte avec ton CPU :)
Donc maintenant, c'est une question de budget.
n°9119092
nibbles1
Posté le 14-04-2014 à 14:06:53  profilanswer
Merci messieurs pour vos réponses.
Disons que je pensais être limité par le CPU et devoir me résigner aux cartes bas de gamme à 30€, donc tant mieux.
Je vais voir ce que ça donne en fonction du budget (du coup je m'étais pas posé la question).
PS : peut-on trouver des bench (plutôt des jeux que des scores 3DMark) avecce CPU et quelques cartes graphiques plus ou moins récentes ?
n°9119095
gazzzzz59
Posté le 14-04-2014 à 14:08:41  profilanswer
Ca marche encore bien ce CPU.
Je tourne avec une 7850 et un Quad plus petit que le tient sans être trop embêté.
Tu peux pousser a la R9 270X.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9119099
nibbles1
Posté le 14-04-2014 à 14:10:00  profilanswer
Olé :D
n°9119337
Mini_BN
Posté le 14-04-2014 à 17:23:06  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 2014-.html
Leur phenom à 4Ghz est un poil plus véloce qu'un q9300 poussé à 3ghz, et il s'avère qu'il ne bride que peu des cartes type 290X ou GTX titan => donc il ne bridera pas du tout une carte inférieur (770/280x/7970).
n°9123992
vbelo
Posté le 19-04-2014 à 15:17:16  profilanswer
Tu peux monter sur des cartes à 250€+ sans être vraiment bridé donc il va falloir définir un budget clair :).
Et il va falloir s'intéresser à ton alimentation aussi (marque, puissance, modèle) !
n°9124197
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-04-2014 à 17:36:29  profilanswer
J'ai un Q9300 @ 3.5ghz avec une HD 7850, ca marche encore bien
I usually only break the G-string
n°9124664
nibbles1
Posté le 20-04-2014 à 01:31:15  profilanswer
D'acc.
Mon alim c'est une Seasonic S12 500W.
Message édité par nibbles1 le 20-04-2014 à 01:32:21
n°9124773
Mini_BN
Posté le 20-04-2014 à 10:06:18  profilanswer
Pas de soucis d'alim donc : il te suffit de prendre par rapport à ton budget :)
n°9124786
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 20-04-2014 à 10:19:25  profilanswer
ba sur le fofo le 6970 de base sont 80in prend les  j'ai un cross et je joue a bf4 en 100fps
la 6970 seul tire 50fps donc prend sa !
dans le future je serait plus vieux
n°9124947
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 20-04-2014 à 12:41:40  profilanswer
nibbles1 a écrit :
D'acc.
Hello
Ton alim est très large,  pas de soucis de ce côté là :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°9124949
yoshi59
Posté le 20-04-2014 à 12:43:19  profilanswer
Hum pas un bon choix selon moi.
Autant taper dans une 7850 2go. Perf autant si ce n'est plus et consomme moins.
n°9124993
neolord
Posté le 20-04-2014 à 13:49:32  profilanswer
ou une 7870
mais moi j'ai teste la 6970
je dis sa pour que c'es trouvable
sachant que les  6970 comsomme pas trop
n°9124994
neolord
ou une 7870
n°9125162
yoshi59
Posté le 20-04-2014 à 15:56:21  profilanswer
neolord a écrit :
ou une 7870
Effectivement, une 7850 sera plus dure à trouver :jap:
n°9126367
sasuke87
Posté le 21-04-2014 à 15:22:41  profilanswer
Perso je ne comprends pas trop l'engoument autour de ces cg, elles sont chères pour les perfs qu'elles offrent. Le seul avantage c'est la conso, mais quand on compare à une R9 270 le surplus de perfs l'emporte sur le gain de conso (pour le même prix). Enfin c'est mon avis.
n°9126669
Jovial
Posté le 21-04-2014 à 20:01:37  profilanswer
L'avantage tient en 2 points:
- la faible conso et l'absence de connecteur d'alimentation, ce qui evite de remplacer l'alim
- la carte existe en format court, donc plus facile à installer dans certains boitiers
n°9133557
nibbles1
Posté le 28-04-2014 à 16:45:42  profilanswer
pourrais-je brancher une carte graphique nécessitant 2 connecteurs 6 broches avec mon alim Seasonic S12 ?
Merci.
Message édité par nibbles1 le 28-04-2014 à 16:45:52
n°9133562
nibbles1
Posté le 28-04-2014 à 16:47:16  profilanswer
Arf, on dirait que non, d'après http://www.materiel.net/alimentati [...] 29597.html :/
 CONNECTIQUE
PCI-E 6 broches  1
Quelqu'un pourrait-il confirmer ?
Sinon, j'ai lu également cette discussion. C'est quoi cet adaptateur ? C'est fiable comme solution ?
Message édité par nibbles1 le 28-04-2014 à 16:49:34
n°9133694
neolord
Posté le 28-04-2014 à 18:42:14  profilanswer
sa fonctione bien mais c'est pas recommandé car sa passe sur 7v ou autre
n°9134608
nibbles1
Posté le 29-04-2014 à 14:04:43  profilanswer
J'ai pas compris l'histoire des 7V :??:
n°9134613
Mini_BN
Posté le 29-04-2014 à 14:08:13  profilanswer
Il y a pas de 7 volts ... c'est 3, 5 ou 12 volts.
Neolord essaye d'expliquer que si tu n'as qu'une seule broche 6 pins, alors utiliser des prises molex, sata & co c'est pas top.
Sinon, vu que tu n'as qu'une 6 broche, offre toi une GTX660, cette carte ne nécessite qu'un cable 6 pins, donc affaire résolue (150€ plein pot, 120/130€ en promo).
http://www.cdiscount.com/informati [...] oc2gd.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] 2gepb.html
La seconde présente le défaut d'être moins silencieuse que la 1ere, mais expulse l'air chaud en dehors du boitier ...
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] aphie.html Même si le bruit reste "contenu" pour ce genre de refroidissement.
Message édité par Mini_BN le 29-04-2014 à 14:18:38
n°9134643
nibbles1
Posté le 29-04-2014 à 14:21:14  profilanswer
Arf, je viens de commander une R9 270X. C'est pas bon :( ?
n°9134655
Mini_BN
Posté le 29-04-2014 à 14:29:17  profilanswer
Bah, seaso c'est une bonne marque, avec un adaptateur 2 molex vers 1x6 pins ça le fera :) Molex ça reste du 12 volts, te bil pas trop :)
Message édité par Mini_BN le 29-04-2014 à 14:29:40
n°9134723
nibbles1
Posté le 29-04-2014 à 15:18:44  profilanswer
Par contre, je ne sais pas si l'alim en fournissait ou si la carte en fournit une :/
C'est con de commander ça tout seul !
PS : disons que j'avais surtout peur que ça grille la carte.
Message édité par nibbles1 le 29-04-2014 à 15:19:05
n°9134776
sasuke87
Posté le 29-04-2014 à 15:52:36  profilanswer
C'est mieux, je roule avec une 7950 boost sur une alim comme la tienne et no problème à signaler (pour l'instant  :D ). Ta 270X consomme moins que ma 7950, donc ça devrait passer.
n°9134798
nibbles1
Posté le 29-04-2014 à 16:09:29  profilanswer
OK cool.
Il ne me reste plus qu'à tester des jeux récents (le dernier jeu testé c'est Trackmania Nations :D).
Par contre, quel OS me conseillez vous ? (chui sous XP + un 8.1 qui marche plus :fou: ).
n°9134873
Mini_BN
Posté le 29-04-2014 à 17:02:05  profilanswer
Pourquoi il marche pu le 8.1?
n°9134910
nibbles1
Posté le 29-04-2014 à 17:22:29  profilanswer
Aucune idée. C'est quand j'ai niqué ma X1950XT, j'ai tenté des tas de fois de booter le PC sans affichage, j'ignore donc ce qu'il se passait.
Quand j'ai changé pour une carte vidéo de prêt, impossible à redémarrer le 8.1 (il a détecté une erreur, je peux soit réparer ou diagnostiquer, soit rebooter). Aucun choix ne m'a jamais permis de le démarrer ! Au pire c'est pas grave, je le réinstallerai.
Sinon abuséd le site gros****, commandé à midi, envoyé 5h après :pt1cable:
n°9134948
Mini_BN
Posté le 29-04-2014 à 17:45:49  profilanswer
Reinstall 8.1, best choice.
n°9137549
nibbles1
Posté le 02-05-2014 à 10:38:27  profilanswer
Done :)
Carte SonCarte son PCI tour compacte
Quelle carte graphique est la plus puissante des deux ?Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphique pour du tri écran
probleme de carte graphiqueRecherche carte nvidia 4k
Pas d'image avec une carte graphique alors qu'avec une autre si, help
Plus de sujets relatifs à : Acheter une carte graphique pour un Core 2 Quad Q9300
