1803 connectés
  achat carte graphique
n°9472963
balou7890
Posté le 27-04-2015 à 15:51:30  profilanswer
bonjour a tous j'ai une asus r9 270 x 4gb pour 150 euros et j'aimerais savoir si mon alim et ma carte mere ira pour cette carte
alim 350 w
cm : H61M_P31
proco : i5 3570 k non overclocker
carte graphique actuelle : msi geforce 640 gt
voila merci j'attend vos reponse :)
n°9473060
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-04-2015 à 17:29:09  profilanswer
Tout dépend de ta 350W.
Marque ? modèle ?
Message édité par artouillassse le 27-04-2015 à 17:37:04
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9473078
balou7890
Posté le 27-04-2015 à 17:46:57  profilanswer
c'est une fortron fsp group inc on ma dit que c'etait assez pour une gtx 960 mais je suis pas sur pour la r9 270 x
n°9473163
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-04-2015 à 18:49:54  profilanswer
Un peu léger, elle va avoir chaud.
n°9473167
balou7890
Posté le 27-04-2015 à 18:50:56  profilanswer
voila l'alimentation
n°9473168
balou7890
Posté le 27-04-2015 à 18:52:22  profilanswer
ah ok mais en attendant elle sera suffisante et si je dois en racheter une une je me vers combien de watt en sachant que je risque plus tard d'overclock le proco ?
n°9473180
Zurkum
Posté le 27-04-2015 à 18:58:05  profilanswer
Tu ne pourras pas OC le proco avec un socket H61 sinon quitte à acheter une alim prends une bonne 500watts et tu seras tranquille  :)
n°9473189
balou7890
Posté le 27-04-2015 à 19:03:59  profilanswer
ah ok merci beaucoup des conseil mais pour la cg ce sera suffisant?
n°9473191
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-04-2015 à 19:05:33  profilanswer
aucun problème, même si la marge sera réduite.
n°9473200
balou7890
Posté le 27-04-2015 à 19:10:25  profilanswer
ok merci beaucoup de votre aide j'avais assez peut de l'acheter mais comme sa en attendant d'acheter une nouvel alim je pourrais mieux jouer :)
n°9474611
balou7890
Posté le 29-04-2015 à 13:34:52  profilanswer
Il ha de la nouveautés j'ai retrouver une alim dans un Pc en ligot elle fonctionne mais j'aimerais savoir il est mis rated 350w et peak 400w donc c'est une alim combien de watt finalement merci
n°9475402
balou7890
Posté le 30-04-2015 à 12:37:47  profilanswer
et la carte mere est bonne ?
n°9475453
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 30-04-2015 à 13:38:52  profilanswer
Ton alimentation actuelle (la fortron) devrait suffire pour ta config actuelle (par acquis de conscience, tu as quoi d’autre de branché dessus : combien de disque dur… ?).
De plus (on ne le répètera jamais assez), mieux vaut une bonne alim 350W qu’une noname qui vient de nulle part en 400W qui les tient pas (donc ton alim de fond de placard tu la laisse ou elle est :D ).
En ce qui concerne l’OC, tu ne peux pas le faire avec ta configuration actuelle, ta carte mère ne te le permet pas. En plus, ça n’a pas trop d’intérêt pour l’instant car ton i5 déboite encore pas mal pour le moment (surtout avec une 270X « seulement » a coté). Le jour où tu commenceras a être court niveau CPU, il faudra que tu rachetes une bonne CM en Z77 d’occasion, un bon ventirad (car je suppose que tu as le Intel d’origine) et une bonne alim, mais quand ça arrivera revient nous voir, on t’aidera :sol:
Message édité par vladobar le 30-04-2015 à 13:39:34
n°9475459
balou7890
Posté le 30-04-2015 à 13:42:31  profilanswer
j'ai un lecteur cd graveur et un disque dur de 500 gb mais il n'y a pas de risque d'incompatibilitée entre carte mere et carte graphiques?
n°9475460
balou7890
Posté le 30-04-2015 à 13:44:35  profilanswer
et merci du conseil pour l'alim etc... Je suis heureux que la communauter soit si sympa
n°9475469
vladobar
Posté le 30-04-2015 à 13:51:09  profilanswer
Pas de quoi,
Je confirme ce que j’ai dit pour l’alim : ça devrait passer.
Aucun risque d'incompatibilité carte mère/carte graphique, le seul problème que tu pourrais avoir et que ton boitier est trop petit pour la carte graphique (car elle est beaucoup plus grande que ta 640)
n°9475471
balou7890
Posté le 30-04-2015 à 13:54:38  profilanswer
la dessus j'ai pas trop peur j'ai le boitier alienxor GC-02 je suppose qu'il sera bien assez grand ;)
n°9489821
balou7890
Posté le 15-05-2015 à 12:35:31  profilanswer
Bonjour il y'a du nouveau j'ai la carte graphique elle est installer tout va sans soucis sauf gta v qui na pas les memes resultat que sur les bench mais bon sa c'est autre chose j'aimerais savoir pour un crossfire il faut que je prenne la meme ou si c'est une r9 270x c'est bon et pour l'alim j'vais penser a sa avis? : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75713.html
et une autre question niveau de la carte mere vers quelle carte mere je dois me diriger pour le crossfire ?
Achat carte graphique - Budget: 300/350€[Conseil d'achat] Upgrade d'une carte graphique sur PC bas de gamme
Achat carte graphiqueachat carte graphique
Achat carte graphiqueBesoin d'aide pour achat de carte graphique !
Achat carte graphiqueAchat carte graphique
Carte graphique en SAV top achat
Plus de sujets relatifs à : achat carte graphique
