J'ai envoyé un mail à Asus hier, voici le contenu, y'a deux trois trucs qui conserne pas la carte graphique, mais l'essentiel est dessus. Peut-être pourrez-vous m'aider à résoudre les problèmes que je rencontre avec cette CG :
Bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une Asus Radeon 9800 XT/VTD. Elle fonctionne très bien matériellement parlant. Par contre, c'est sur le software que ce pose tout le problème.
Pour partir sur de bonnes bases, voici ma configuration :
Asus P4C800-E Deluxe Rev-2.0 (carte réseau activée, carte son désactivé, port série et parallèle désactivé, le reste est activé et fonctionnel)
Intel P4C 2.8ghz HT
Twinmos Twister 2Go PC3700 4x512Mo en Cas 2.5-4-4-8
Thermalright SP-94 (bien placé et ne touche aucun composant de la carte mère ou de la carte graphique) avec un ventilateur Papst 92mm (le P4 est à 27°C en idle et 40°C en full)
Swiftech MCX-152 sur le chipset
Asus Radeon 9800 XT/VTD en configuration de bi-monitoring sur deuxPhilips 190P4 19".
2 Western DIgital Raptor 74Go en RAID0 sur les ports SATA géré par l'ICH5R
2 Hitachi 7K250 120Go 8Mo sur le port IDE ATA géré par le chip promise en mode ATA
2 Hitachi 7K250 120Go 8Mo sur les ports SATA géré par le chip Promise en mode ATA
1 graveur CD Plextor Premium sur le port IDE01 en maitre
1 lecteur DVD Plextor PX-116a sur le port IDE01 en esclave
1 graveur DVD Plextor PX-708a sur le port IDE02 en maitre
1 lecteur CD Plextor PX-54ta sur le port IDE02 en esclave
Creative Audigy 2 ZS Platinum Pro avec rack Externe
Le tout dans un grand boitier chieftec très bien ventil (bitier grand tour serveur) avec une alimentation Aerocool Aeropower 2 dont les tension sont les suivante :
+ 12v à 12.023v
+ 5v à 5.026v
+3.3v à 3.325v
, donc des tensions exemplaires le tout branché sur une prise anti-surtension et parafoudre Belkin.
Système Windows XP professionnel SP1 mis à jour par Windows Update.
Voici les problèmes :
- à chaque changement de driver, la carte m'affiche des rayures grises sur toutes la surface de l'écran à intervalle régulier, il me faut redémarrer pour les supprimer, cela n'arrive que lorsque l'on change de driver, mais ceci est inquiètant.
- le logiciel smart doctor plante régulièrement etce, quelque soit les versions. Par exemple, je lance Need Force Speed Underground ou 3Dsmax, je joueet travaille sur l'écran de gauche, sur l'écran de droite j'ai mis en évidence smart doctor ; dès 5 minutes de jeu ou de travail, smart doctor indique une erreur de scripte.
- l'overclocking via smart doctor ne fonctionne pas du tout. il ne reste pas une fois que l'ordinateur a redémarré et ne conserve pas les fréquence choisis. Et il suffit de monter de 5mhz pour avoir des artéfacts et bug graphiques alors que la carte ne dépasse pas les 55°C pour le GPU et moins pour la mémoire.
- les nouveaux catalyst 4.1 sont censés apporter des amliorations à l'onglet Overdrive, onglet que je n'ai pas quelque soit le modèle de pilote catalyst utilisé, que ce soit ceux d'asus ou ceux d'ati.
- je suis obligé d'utiliser Riva Tuner pour surveiller la température de la carte graphique, smart doctor ne cessatn de planter et de faire planter l'ordinateur. Cependant, je pratique pas l'O/C via Riva Tuner, le logiciel ne m'inspirant pas confiance de ce côté.
- entre les pilotes Asus sur base e catalyst 3.9 et les pilote made by ati, les performances sont différentes, en effets, les pilotes asus occasionne une forte baisse des performances générales et de la fluidité dans les jeux, sans compter un manque de stabilité générale.
Il est possible que je soit tombé sur une mauvaise série, mais j'aimerai des explications et des propositions. Par ailleurs, s'il s'avère que la carte est déffectueuse, je tient à prévenir qu'il m'est impossible de ne pas avoir de carte graphique dans cette machine qui est ma station de travail pour du montage et de la création 3D, et s'il doit il y avoir un échange, il faudra que le nouveau modèle me soit envoyé avant sous peine que je prenne du retard dans mon travail.
Je tenais aussi à vous informer d'une incompatibilité chronique entre la P4C800-E Deluxe et les barettes Twinmos Twister PC3500 et PC3700 qui ne fonctionnent que très mal en dual channel et tout juste à leur spécifications en single-channel (ce qui n'a aucun intér^êt sur une telle configuration) impossible d'en changer un timing sans que la machine ne refuse de démarrer, clear cmos obligatoire. Il s'avère après différent test que ces barettes sont totalement incompatible dès que le dual channel est activé, autrement, quand on a 4 barettes de 512Mo c'est foutu et c'est instable. Tous les plantages de ma station (excepté ceux occasionnés par la carte graphique et ses programes) étaient causés par cette incompatibilité. Twinmos vient de faire des kit dual channel, il serait bon de s'assurer que ces kit soient compatibles.
Cependant, à part ce problème de carte graphique, que j'espère sera résolu rapidement, je tient à préciser que votre matériel est d'excellente qualité et que l'aptitude à l'O/C de la carte mère est sans précédent, chose que je n'ai malheureusement pas pu beaucoup apprécié à cause des barettes twbnmos, cependant, les corsair vont arriver dans peu de temps pour les remplacer, le magasin ayant accepté de ma les reprendre après avoir constaté l'incompatibilité avec la carte mère en dual channel. Ces barettes tournent actuellement à 400mhz au lieu de 466mhz en raison de cette incompatibilité et à cette fréquence, les timings ne sont que de 2.5-4-4-8 donc, nuls et je ne peut les amélioré sous peine de refus de la machine de démarrer.
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Mr ?
Bon, voilà le contenu du mail, si vous avez des explications ce serait super cool ! Merci
Et autrement, je voulais savoir comment faire pour pouvoir afficher sur à la fois deux moniteurs plus une télévision. Car quand je branche une télé, je ne peux que désactiver l'un des écrans pour pouvoir activer la télé, c'est pas génial.
