3386 connectés
  Sli gtx 980 ou R9 295x2 ?
n°9353749
hugoooo
Posté le 10-12-2014 à 13:15:44  profilanswer
Bonjour, quelle est a combinaison qui délivre la meilleur puissance sur trois écrans 1080*1920 ? la r9 295x2 ou un sli de gtx 980 ?
n°9353756
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-12-2014 à 13:25:10  profilanswer
le sli de 980 sans doutes, mais la 295x2 est moins cher actuellement (et de loin). De plus, les rendus en image en cas de multi GPU sont meilleur chez AMD (c'est plus fluide et plus joli)
n°9353762
pelouze
Posté le 10-12-2014 à 13:27:35  profilanswer
Sachant que l'une des deux solutions proposée est environ deux fois plus chère que l'autre, sans hésiter la r295, même si un peut moins perf, quoique çà doit pas se jouer à grand chose.
n°9353931
Matimote
Posté le 10-12-2014 à 15:11:56  profilanswer
il te faut une bonne alimentation pour la 295x2 plus de 28a par pin en 12v
n°9353954
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 10-12-2014 à 15:21:23  profilanswer
Perso je te conseil la 295x2, c'est vraiment une bonne affaire.
Équivalent à un SLi 970 et voir plus.
Hybrid en plus, histoire d'avoir une partie de ta config sous eau. Pour la classe :D
Message édité par Urikain le 10-12-2014 à 15:23:39
n°9354046
Geek2go
Posté le 10-12-2014 à 16:00:56  profilanswer
Bonjour Urikain,
J'ai un ami qui vient d'acheter un écran 4k et il se demande si une r9 295x serait un choix judicieux contrairement à une seule geforce 980 ?
As tu testé ?
Merci.
n°9354078
Urikain
Posté le 10-12-2014 à 16:18:06  profilanswer
Testé, non. J'ai un SLi de 970.
Mais si la R9 295x2 était disponible au moment de mon achat, je l'aurais prise sans hésité.
Ce qui est marrant dans ton intervention, c'est que j'ai un ami qui vient tout juste d'acheter un écran 4K et qui est exactement dans la même situation que ton pôte. 980 ou R9 295x2.
Perso, je lui ai conseillé la R9 295X2. Son Bus mémoire de 512, comparé au 256 de la 980, lui permet d'avoir de meilleur performance en 4k et notamment d'être moins sujet au frame pacing donc moins de stuttering.
Par contre je parle bien en réso 4k.
Message édité par Urikain le 10-12-2014 à 16:19:31
n°9354097
Geek2go
Posté le 10-12-2014 à 16:34:59  profilanswer
D'accord merci pour ces explications. En fait il aimerait pouvoir faire tourner Final Fantasy 14 dans de bonne conditions toutes options à fond.
Message édité par Geek2go le 10-12-2014 à 16:35:30
n°9354128
Geek2go
Posté le 10-12-2014 à 16:57:14  profilanswer
Sais tu si il y'a des remises spéciales en ce moment sur le modèle ?
n°9354304
hugoooo
Posté le 10-12-2014 à 19:12:37  profilanswer
Re,
Avec la 295x2 comment la branche t-on sur trois écrans ?
n°9354334
Mini_BN
Posté le 10-12-2014 à 19:29:26  profilanswer
avec des display ports
n°9354523
hugoooo
Posté le 10-12-2014 à 21:56:39  profilanswer
Sachant que les futures Asus gtx 980 matrix vont sortir dans environ 2 mois et que je peux avoir ce sli pour 650e, vaut-il mieux attendre ?
n°9354582
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 10-12-2014 à 22:31:02  profilanswer
Si tu recherches de le perf pure, prend un sli de 980, après la r9 295x reste une très bonne carte, surtout vu son prix actuellement! Pour te donner une petite idée ( vu que c'est a peu près la même chose niveau perf), je joue avec un sli de 970 ( oc ) en 5760x1080 donc avec trois écrans 1920x1080 et tout passe en ultra, suffit de jouer sur l'aliasing ( Smaa,Txaa,fxaa ) pour pouvoir s'amuser dans de très bonnes conditions ( entre 40 et 60 ips avec vsynchro sur FC4 par ex )!Quoi que tu prennes ça passera impec  [:dbbg:1]
Message édité par dave76 le 11-12-2014 à 04:39:46
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9354912
Geek2go
Posté le 11-12-2014 à 11:26:30  profilanswer
La r9 295x à le frame time le plus bas de toutes les configurations même face à des mono gpu ce qui est exceptionnel rien que pour cela il faut choisir cette carte.
n°9355250
hugoooo
Posté le 11-12-2014 à 16:51:50  profilanswer
Et juste une 980 fait combien de fps en 5760*1080 ?
n°9355655
dave76
Posté le 11-12-2014 à 22:44:19  profilanswer
une seul 980 en 5760x1080 ça risque d'être short, tu devras faire des concessions ;)
n°9355812
hugoooo
Posté le 12-12-2014 à 07:45:33  profilanswer
genre quelles concessions ?
n°9355921
Mini_BN
Posté le 12-12-2014 à 09:57:45  profilanswer
Baisser le niveau de détail, par exemple.
n°9356087
Matimote
Posté le 12-12-2014 à 12:13:37  profilanswer
r9 295x2 bf4 150 fps en full ultra 1920x1080, la seul déception c'est le bruit de cette carte le ventilo qui refroidit la mémoires fais pas mal de bruit et n'est pas réglable :/ mais elle dépasse pas les 75°
n°9356473
hugoooo
Posté le 12-12-2014 à 18:17:40  profilanswer
Et une 980 seul peut quand meme fournir un boin travail (60fps en élévé sur 5760*1080) ?
n°9360934
hugoooo
Posté le 17-12-2014 à 12:33:46  profilanswer
up
Problem blank screen ATI R9 290problème crossfir saphir R9 270 2GO
SLI GTX780 de marque différente780ti ou Sli de 770 ?
CM MSI B85-G43 et CG VTX R9 280 non reconnueCarte mere pas compatible avec Sli oO
980gtx 970 sli 295x2 290x crossfire que choisir...Ecran pour crossfire R9 290X
Débutant SLI 970 besoin conseilleRenseignement Crossfire avec deux 6970
Plus de sujets relatifs à : Sli gtx 980 ou R9 295x2 ?
