2011 connectés
  [Résolu] SLI 7900GT+8800GT ou 8800GT seule ?
n°6398922
Centauriel
Posté le 26-05-2008 à 14:26:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'un petit conseil.
Ayant acheté une 8800GT pour remplacer ma 7900GT, et les deux étant SLI-able :
Est-ce que j'obtiendrai de meilleures performances avec la 8800GT seule ou les deux en SLI ? la 7900GT ne risque-t-elle pas en SLI de ralentir la seconde ?
Merci d'avance  :hello:
Message édité par Centauriel le 30-05-2008 à 21:11:49
n°6398940
zgoueg
Le puit sans fond.
Posté le 26-05-2008 à 14:34:54  profilanswer
Slt! Si je ne raconte pas de bêtises, il me semble que le sli ne gère que des processeurs graphiques identiques.Donc là,problème!.
Message édité par zgoueg le 26-05-2008 à 14:37:08
n°6398943
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-05-2008 à 14:36:27  profilanswer
Tu ne peux pas faire de SLI avec une série 8 et une série 7 :)
Gigabyte France
n°6399080
aurelien_f​r
Posté le 26-05-2008 à 15:58:05  profilanswer
+1 les deux GPU doivent être identique pour le SLI.
Petite précision supplémentaire car je vois beaucoup de personnes qui pensent que deux cartes en SLI possédant chacune 512Mo, par exemple, auront 1Go de mémoire vidéo... Hélas non ! Deux cartes de 512Mo en SLI se partageront uniquement 512Mo de mémoire vidéo.
n°6399175
Centauriel
Posté le 26-05-2008 à 16:49:49  profilanswer
ok merci pour vos réponses rapides :)
Bon....ca interesse quelqu'un une 7900GT ? :D
Donc 512Mo sont vaquant ?
Message édité par Centauriel le 26-05-2008 à 16:51:21
n°6399181
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-05-2008 à 16:56:05  profilanswer
Non, 512 pour chacune des cartes.
Chaque carte garde sa mémoire.
Gigabyte France
n°6401916
Centauriel
Posté le 28-05-2008 à 15:13:33  profilanswer
ok merci Barbybulle
n°6401923
bluedragon​38
Posté le 28-05-2008 à 15:23:03  profilanswer
il y a 3 mode  en faite dans le SLI ...
mode SFR , mode AFR et mode AFR de SFR ...
SFR => coupe l'image en plusieurs parties qui sont alors traité par chacune des cartes.
AFR => Chaque gpu calcul une image successive ( mode plus performant apparement..)
AFR ed SFR => tu combines les deux..
Voila c'étais des petites explications sur le sli et donc sur l'utilisation de la memoire ( si on reflechie bien :) )
Message édité par bluedragon38 le 28-05-2008 à 15:23:16
Topic Vente
pb d'affichage avec écran 24 et 8800GT en SLIShuttle SN27P2 + 8800GT = PB d'alimentation
[Résolu] Problème SATA RAID ports USB inactifs ! [Résolu]8800GT @ 800x600 / 4 bits max !!
[resolu] Insérer q6600 dans ga-p35-ds3r[RESOLU] Packard Bell IMEDIA 6433 : partitions ???
problème avec une vvikoo 8800gt 2 slots trop trop bruyanteProbleme stabilite SLI
Que vaut une carte type 7900GT face aux 9600GT ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] SLI 7900GT+8800GT ou 8800GT seule ?
