3194 connectés
 Page :   1  2  3
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870
n°9618176
Katar1
Posté le 26-09-2015 à 17:00:28  profilanswer
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20924.html je vais prendre ce bios la.
GPU Device Id: 0x1002 0x6818
113-1E241000-S46
C40102 Pitcairn A1 XT GDDR5 64Mx32 2GB 150e/150m
(C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc.
ATOMBIOSBK-AMD VER015.031.000.000.000000
241X0400.S46
PowerTune Limit: 130 to 195
CCC Overdrive Limits
  GPU Clock: 1400.00 MHz
  Memory Clock: 1450.00 MHz
Clock State 0
  Core Clk: 1000.00 MHz
  Memory Clk: 1200.00 MHz
  Flags: Boot
Clock State 1
  Flags: Optimal Perf
Clock State 2
  Flags: UVD
Clock State 3
  Core Clk: 300.00 MHz
  Memory Clk: 150.00 MHz
  Flags:
Memory Support
  2048 MB, GDDR5, Autodetect
  2048 MB, GDDR5, Hynix H5GQ2H24MFR
  2048 MB, GDDR5, Elpida EDW2032BBBG
Le clock state 3 correspond aux fréquence 2d? si c'est le cas je vais peut-être pouvoir procéder à des testes :D
Message édité par Katar1 le 26-09-2015 à 17:01:17
n°9618208
cortexzehe​f
Posté le 26-09-2015 à 17:50:21  profilanswer
Les fréquences 2D c'est 450/1200 @0.9V VDDC normalement...
Pour flash: ati_winflash
Pour mod un bios: VBE7
Fait bien un backup du tien avec GPU-Z, et mod le avec VBE7 ;)
n°9618439
Katar1
Posté le 27-09-2015 à 00:22:30  profilanswer
Merci bien je vais m'y attaquer ce lundi^^
n°9620652
Katar1
Posté le 29-09-2015 à 17:46:04  profilanswer
Des nouvelles de ma part,
Après extraction du bios de ma carte graphique, il semble que celui-ci soit en version 015.017.000.000.000000 qui date du 2012-03-09 à 03:12:00 (J'ai regardé mon Vbios avec Notepad++, même si le reste est illisible)
Sauf que ce bios semble correspondre aux SAPPHIRE HD 7870 de base, et non aux SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition OC , hors c'est cette version que j'ai...
Les fréquences semble toutefois être les mêmes que sur la GHz Edition.
Je ne m'y connais pas spécialement alors je souhaite avoir votre avis :
Si je prend celui-ci http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30118.html , il est bien compatible avec ma carte? (dans la mesure ou la version que j'ai actuellement correspond aux Sapphire HD 7870 de base, du moins sur le site)
Edit : je viens de voir que sur wow, il m'est proposé une fréquence de rafraîchissement fantaisiste pour mon moniteur (64 HZ)
Message édité par Katar1 le 29-09-2015 à 18:34:26
n°9620750
djshotam
Posté le 29-09-2015 à 19:19:54  profilanswer
Laquelle de ces cartes est la tienne ?   :??:
Sapphire HD 7870 Dual-X OC  1050 MHz  1200 MHz  8.86 inches, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort
https://www.techpowerup.com/gpudb/images/b665.jpg
______________________________________________________________________________________
Sapphire HD 7870 FleX  1050 MHz  1250 MHz  10.236 inches, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort
https://www.techpowerup.com/gpudb/images/b100.jpg
Sapphire HD 7870 OC  1050 MHz  1250 MHz  10.24 inches
https://www.techpowerup.com/gpudb/images/b489.jpg
Sapphire HD 7870 Toxic  1100 MHz  1200 MHz  10.8 inches, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort
https://www.techpowerup.com/gpudb/images/b903.jpg
Pour vérifier ton Bios, si c'est pas déja fait telecharge et execute GPU Z puis regarde BIOS VERSION.
pour etre sur que c'est 015.017.000.000.000000 uqi est inscrit.
Message édité par djshotam le 29-09-2015 à 19:39:02
Cordialement,  djshotam
n°9620771
Katar1
Posté le 29-09-2015 à 19:37:38  profilanswer
Aucune de celle que tu m'a présenté.
Pour les ports c'est : 1x DVI, 2X mini DP, 1X HDMI.
J'ai eu du mal a trouver une photo exact de ma carte mais la voici :
http://programming4.us/image/102012/15/14327352.jpg
Au sujet du bios je confirme, c'est bien la version 015.017.000.000.000000 qui est marqué dans GPU-Z
Message édité par Katar1 le 29-09-2015 à 19:42:11
n°9620773
djshotam
Posté le 29-09-2015 à 19:42:32  profilanswer
c'est curieux  :??:
si c'est une Sapphire HD 7870 OC
la version Bios devrait être
015.025.000.002.000000
n°9620775
djshotam
Posté le 29-09-2015 à 19:44:20  profilanswer
c'est une Sapphire Dual X:
dénomination
HD 7870 XT with Boost
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 1&lang=eng
si c'est bien celle là
http://www.sapphiretech.com/uploadsmall/11199-20_HD7870_XT_2GBGDDR5_2miniDP_HDMI_DVI_PCIE_C02_634901435939142936.JPG
prends le vios ici c'est plus sur
http://asia.dl.sapphiretech.com/ar [...] 173934.ZIP
Message édité par djshotam le 29-09-2015 à 19:50:08
n°9620779
Katar1
Posté le 29-09-2015 à 19:50:31  profilanswer
Pourtant GPU-Z me dit qu'il n'y a "que" 1280 shaders et detecte le GPU comme étant une puce Pitcairn c'est vraiment bizarre.
D'autant que sur le site de SAPPHIRE le numéro de série, le SKU reconnaissent ma carte comme étant une sapphire 7870 ghz edition oc
Edit : Je comprend plus rien :(
Message édité par Katar1 le 29-09-2015 à 19:56:41
n°9620787
djshotam
Posté le 29-09-2015 à 19:57:24  profilanswer
GPU pitcairn c'est normal.
ma R7 260X, c'est marqué GPU Bonaire
et Shading Units:  1280 donc c'est normal !
si tu avais la boite de ta carte elle doit ressembler à ca:
http://www.sapphiretech.com/uploadsmall/11199-20_HD7870_XT_2GBGDDR5_2miniDP_HDMI_DVI_PCIE_LB_634901436128060147.jpg
GPU  1536 Stream Processors
28 nm
925 MHz  Engine Clock
975 MHz Boost Engine Clock
Interface  PCI-Express 3.0
Memory  256 bit Memory Bus
GDDR5 Memory Type
2048 MB Size
Displays  Maximum 5 Outputs
Output  1 x DVI-D
1 x HDMI
2 x Mini DisplayPort
Resolution
API  OpenGL® 4.2
DirectX® 12
Shader Model 5.0
Feature  AMD CrossFire
AMD Eyefinity
AMD HD3D Technology
Cooling  Active Cooling
Form Factor  2 Part Slot Occupied
275(L)x115(W)x35(H) Dimension /mm
Power Consumption  <175W
OS
System Requirement  500 Watt Power Supply (Suggestion)
600 Watt Power Supply is recommended for CrossFireX™ System
1024 MB Minimum of system memory
2 x 6-pin AUX Power Connector
4 x 6-pin AUX Power Connector is required for CrossFireX™ system.
CD-ROM or DVD-ROM drive for installing software
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
Accessory
    Specifications provided here are for guidance only. Please check with your regional distributor or dealer for latest specifications.
    Colors of PCB or other components may differ from those illustrated.
    SAPPHIRE reserves the right to update or revise specifications without prior notice.
    All trademarks and logos are acknowledged as the property of their respective holders.
Message édité par djshotam le 29-09-2015 à 20:50:08
n°9620795
Katar1
Posté le 29-09-2015 à 20:05:57  profilanswer
Oki bon app,
La boite ne correspond pas à ça par contre j'ai celle la :
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/sapphire-7870-oc-xfx-7870-be/sapphire-radeon-7870-oc_box.jpg
Mon gpu-Z
http://gpuz.techpowerup.com/15/09/29/agt.png
Concernant les senseurs de GPU-z voici un petit log de 5 minutes (même si je pense que sans les drivers, c'est inutile)
http://paf.im/ymyqJ
Message édité par Katar1 le 29-09-2015 à 20:26:24
n°9620844
djshotam
Posté le 29-09-2015 à 20:59:40  profilanswer
ok
si c'est ta boite, alors il y a quelques chose de bizarre:
sur le site hardwareheaven d'ou tu as tiré la photo de la boite, la carte ressemble à ca:
donc ca serait pas une dual (voir le centre des ventilo)
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/sapphire-radeon-7870-oc-gallery/sapphire-radeon-7870-pc_top.jpg
si tu as possibilité, ouvre ton boitier,
regarde si il y a pas quelque par un n° de série ou de référence, normalement il y en a ce qui permet parfois d'identifier la carte
sur l'étiquette blanche.
comme ici:
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/sapphire-radeon-7870-oc-gallery/sapphire-radeon-7870-pc_base.jpg
n°9620849
djshotam
Posté le 29-09-2015 à 21:04:09  profilanswer
il y a aussi un n° utile sur le bord de ta carte, comme ici:
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/sapphire-radeon-7870-oc-gallery/sapphire-radeon-7870-pc_pipes.jpg
ca peut aider à l'identifier très précisemment
n°9620866
djshotam
Posté le 29-09-2015 à 21:15:57  profilanswer
on peut rajouter que chez sapphire, les cartes sont vendues sous deux bundle:
la version grosse boite:
http://www.sapphiretech.com/uploadsmall/11199-03_HD7870_2GBGDDR5_2miniDP_HDMI_DVI_PCIE_FB_634665472499048024.jpg
et la version petite boite avec moins de chose dedans:
http://www.sapphiretech.com/uploadsmall/11199-03_HD7870_2GBGDDR5_2miniDP_HDMI_DVI_PCIE_LB_634665472610121448.jpg
c'est la meme chose mais par exemple il ne mettent pas de pont crossfire ou d'adapteur dvi vga ,de cable alime au cas ou l'alimentation n'en a pas etc...
____________________________________________________________________________________________________________________________
exemple pour l'edition XT  (ventiolos marqué dual X)
la petite boite:
la grosse boite:
http://www.sapphiretech.com/uploadsmall/11199-20_HD7870_XT_2GBGDDR5_2miniDP_HDMI_DVI_PCIE_FB_634927323491707876.jpg
sur ta boite, est ce que c'est marqué XT  :??:
je reprendrai les recherches demain si j'ai le temps, d'ici la tu trouvera peut etre des infos  :jap:
Message édité par djshotam le 29-09-2015 à 21:21:37
n°9621001
Katar1
Posté le 29-09-2015 à 23:32:02  profilanswer
non, ce n'est pas marqué xt^^
n°9621288
djshotam
Posté le 30-09-2015 à 14:28:36  profilanswer
donc c'est pas marqué XT sur la boite, et c'est donc cette boite:
tu dis qu'au niveau des ventilateur elle ressemble a ca
voici une autre image de ce a quoi elle ressemble selon toi:
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/sapphire-hd7870xt-boost/sapphire-hd7870xt-boost_top.jpg
donc Dual X est marqué sur les ventilateurs (propre a la version XT)
cependant, puisque tu dis que sur la boite c'est pas marqué XT alors ca ne doit pas etre une XT', si ca n'est pas elle devrait logiquement ressembler a ca:
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/sapphire-7870-oc-xfx-7870-be/sapphire-radeon-7870-oc_top.jpg
avec les ventilos marque sapphire en bleu tout simplement.
donc WTF  :pt1cable:
Message édité par djshotam le 30-09-2015 à 14:34:16
n°9621324
Zurkum
Posté le 30-09-2015 à 15:09:53  profilanswer
La 7870 à deux GPU différents si je dis pas de conneries.
n°9621334
djshotam
Posté le 30-09-2015 à 15:19:36  profilanswer
sur le site de saphhire par rapport à la carte avec le logo bleu sur les ventilos,
il y a 2 références:
    11199-00  sur celle ci: 1 dvi 1hdmi 2 mini display port
  1000Mhz GPU
 les dimensions 260x113x35
    11199-19  sur celle ci 1 dvi 1 hdmi 1 display port  2 mini dispaly port
               1050Mhz GPU
dimensions 215x107x33
cependant en visuel elles ont l'air identique, même au niveau des sorties donc je pense qu'il y a une erreur tant sur les dimensions que le nombre de sortie video pour la  11199-19
en visuel, la seule nuance entre les 2, se trouve au niveau de la boite: un logo overclock sur ref 11199-19:
http://www.sapphiretech.com/PDimg/11199-03_HD7870_2GBGDDR5_2miniDP_HDMI_DVI_PCIE_FB_634665472499048024.jpg
il n'y en a pas sur ref http://www.sapphiretech.com/PDimg/ [...] 48024.jpg:
http://www.sapphiretech.com/PDimg/HD7870_2GBGDDR5_PCIE_FB_634665453213924782.jpg
c'est la seule chose qui permet de distinguer les 2.
y a t'il un logo overclock sur ta boite ?
n°9621345
djshotam
Posté le 30-09-2015 à 15:31:33  profilanswer
sur techpowerup la liste des bios n'est pas exhaustive non plus et heuresement:
Sapphire  HD 7870 2048 MB  2013-01-18 01:45:00  015.031.000.000.000000  PCI-E  1050 / 1250  GDDR5
Sapphire  HD 7870 2048 MB  2012-09-28 06:36:00  015.025.000.007.000000  PCI-E  1050 / 1250  GDDR5
Sapphire  HD 7870 2048 MB  2012-03-09 03:12:00  015.017.000.000.000000  PCI-E  1050 / 1250  GDDR5
Sapphire  HD 7870 2048 MB  2012-02-29 23:33:00  015.017.000.000.000000  PCI-E  1000 / 1200  GDDR5
Sapphire  HD 7870 2048 MB  2012-02-23 03:15:00  015.015.000.002.000000  PCI-E  1000 / 1200  GDDR5
Sapphire  HD 7870 2048 MB    2013-01-23 22:02:00  015.031.000.000.000000  PCI-E  1000 / 1200  GDDR5
Dual-X
Sapphire  HD 7870 2048 MB   2012-07-18 22:33:00  015.022.000.002.000000  PCI-E  1000 / 1200  GDDR5
Dual-X GHz Edition
Sapphire  HD 7870 2048 MB   2012-03-19 00:23:00  015.018.000.000.000000  PCI-E  1000 / 1200  GDDR5
Flex
Sapphire  HD 7870 2048 MB   2012-09-24 03:19:00  015.025.000.002.000000  PCI-E  1050 / 1250  GDDR5
OC GHz Edition
en gros: versions 15,17,18,22,25,31
reste à s'inspirer des fréquences possible:si c'est marqué overclock sur la boite   reste les versions 17  25 et 31
et tu est deja en 17
si c'est pas marqué overclock sur la boite, alors ton bios 17 est pas le bon et tu doit prendre 1 de ceux là:  15  18 et 22 sachant que pour les 18 et 22 ,c'est modèle flex et dual X
une photo de ta carte, le dessus, et la longueur ca aiderait peut être à identifier
Message édité par djshotam le 30-09-2015 à 15:37:41
n°9621510
Katar1
Posté le 30-09-2015 à 18:23:26  profilanswer
C'est bien marqué Overclock Edition sur ma boite oui, concernant une photo ce n'est malheureusement pas possible.
Mais je t'assure que ma carte correspond visuellement à celle-ci au niveau des ventilos :
Par contre je n'ai pas la partie métallique avec sapphire de marqué dessus, à la place j'ai le plastique du système de refroidissement qui arrive jusque la.
Concernant l'étiquette sur la carte, j'ai ça: HD7870 GHZ EDITION 2GO GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP OC VERSION
Et sur le coté ça : P/N : M030-0045-00
SL220M4
Message édité par Katar1 le 30-09-2015 à 18:41:05
n°9621661
djshotam
Posté le 30-09-2015 à 21:43:03  profilanswer
http://www.sapphiretech.com/upload [...] 142936.JPG
SL220M4
si tu as acheté la carte neuve, ca veut sans doute dire que a un moment sapphire a manqué d'approvisionnement et a mis d'autres ventilo
 (à moins que ca ne soit que des autocollants qui manquaient, ce qui semble for possible.. tout comme une erreur avec le mauvais autocollant mis sur quelques modèles)
comme il n'y a pas la partie metallique marquée sapphire, qu'il n'est pas non plus écris XT sur la boite mais c'est écrit overclock,  il est quasi probable que c'est une version oc avec les ventilo dont le centre aurait du etre bleu marqué sapphire.
je penche donc pour une version rref 11199-19 mais avec des ventilos ou sticker issus d'un soucis d'approvisionnement
donc une version Sapphire HD 7870 OC  1050 MHz  1250 MHz  10.24 inches
et pour le bios Sapphire  HD 7870 2048 MB   2012-09-24 03:19:00  015.025.000.002.000000  PCI-E  1050 / 1250  GDDR5
OC GHz Edition
voila celui que j'essaierai de mettre, sans pour autant être convaincu que ca vas solutionner ton probleme.
n°9621667
djshotam
Posté le 30-09-2015 à 21:48:38  profilanswer
sinon pour d'autres infos, voici une trad sur un forum allemand d'un gars qui avaait ouvert un ticket rma chez sapphire pour sa carte.
Données à la carte:
Sticker à bord:
PN 299-1E217-200SA
SKU # 11199-03 (plus non spécifié)
Autocollants au bas de la boîte de ventilateur
P / N: M030-0045-00
SL219A4
soit sur la carte, soit la boite, il doit y avoir ce type d'info, si tu veux tenter d'en savoir plus sur ta carte auprès de sapphire.
n°9622575
Katar1
Posté le 02-10-2015 à 05:04:32  profilanswer
Oki donc j'ai flashé ma carte sans problème, en downgradant les fréquences.
J'ai réinstallé le driver, celui-ci a planté mais plus loin que d'habitude,
il a planté sur l'installation de ceci:
La gestion des pilotes a terminé le processus d’installation du pilote cu178000.inf_amd64_fdf667637aa93fa9\cu178000.inf pour l’ID d’instance de périphérique PCI\VEN_1002&DEV_6818&SUBSYS_E217174B&REV_00\4&2254C66F&0&0008 avec le statut suivant : 0x0.
ou encore
La gestion des pilotes a terminé le processus d’installation du pilote cu188451.inf_amd64_1f4615e15922f685\cu188451.inf pour l’ID d’instance de périphérique PCI\VEN_1002&DEV_6818&SUBSYS_E217174B&REV_00\4&2254C66F&0&0008 avec le statut suivant : 0x0.
La totalité de cu"nombre".inf semble pouvoir provoquer un black screen, mais celui sur lequel cela peut arriver semble être aléatoire.
Toutefois j'ai eu un message d’erreur de la part du système m'annonçant que le pilote sur ce chemin /windows/System32/drivers/amdkmafd.sys est soit corrompu, soit manquant.
Du coup la piste que je vais explorer est celle la pour le moment.
Edit: Celui-ci est relatif a l'audio, il est étrange que cela ai empêche windows de démarrer.
Je vais probablement faire une nouvelle installation windows en le laissant cette fois se mettre totalement a jour avant d'installer les drivers video, si cela plante, c'est que ma carte a rendu l'âme, bien qu'il continue à fonctionner si je la pousse pas.
Message édité par Katar1 le 02-10-2015 à 05:14:23
n°9629151
Katar1
Posté le 11-10-2015 à 01:56:27  profilanswer
Des nouvelles :
J'ai refait une installation de windows 8 et j'ai commencé l'installation du pilote et j'ai eu un black screen lors de cette installation.
Mais après quelques vérification, ce n'est pas simplement le pilote qui à planté mais tout le SYSTEME, même le passage en mode majuscule du clavier et la touche Verr Num ne fonctionné pas.
Pire la led d'activité du disque dur est resté éteinte après le black screen.
Je ne sais pas trop quoi penser, est-il possible que ma carte mère soit tout simplement trop "vieille" pour supporter cette carte alors que je n'avais pas de soucis au tout début?
Edit : Je ne suis pas sur, mais il semble que le système passe de façon anormale en veille lors de l'installation des drivers ce qui empêche l'installation complète du pilote, je vais essayer cette voie aujourd'hui.
Edit2 : Je viens de tomber sur ça :
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -actif.htm
J'ai la même erreur :
Le système entre en veille.
Motif de la mise en veille : API d’application
Kernel-Power
Je ne suis pas sûr à 100% mais je pense que cela coïncide avec l'heure du black screen (c'est ce que je vais vérifier aujourd'hui).
Message édité par Katar1 le 11-10-2015 à 08:58:08
n°9632393
djshotam
Posté le 15-10-2015 à 00:08:59  profilanswer
(Pas lecourage de relire les 2 pages du topic)
Quelle alimentation as tu  :sweat:
Apres je m'inquiete aussi que ton ecran supporte pas la résolution/fréquence d'ou le problème ( si ta cgn'est pas en cause).
Je ne pense pas que ta carte mère ai un soucis ma vieille cm pci express2 ne me cause pas de soucis majeur avec une r7 260x.
n°9634107
Katar1
Posté le 17-10-2015 à 05:57:20  profilanswer
En alimentation j'ai une Corsair GS800 Gaming Series 800W de 2013 il me semble.
Par contre tu devrais relire les deux pages car tu as déjà posté sur ce sujet.
Je vais réessayer une chose aujourd'hui, si le message d’erreur est le même, alors j'ai trouvé ma panne.
ati2mtag_R575B serait en cause si cela se confirme.
J'ai eu un crash, celui-ci met hors de cause le fichier cité au dessus.
J'ai également un minidump qui à été généré après le redémarrage de la centrale qui met en cause le kernel.
J'ai aussi une liste de message d’erreur mais dans la mesure ou ceux-ci ont été ajouté après le redémarrage, je ne peux être sûr de leur ordre d'arrivé.
Voici les 4 premiers event dans l'observateur avec pour source Kernel-Boot:
1-Le type de démarrage était 0x0.
2-L’état de réussite du dernier arrêt était false. L’état de réussite du dernier démarrage était true.
3-Le gestionnaire de démarrage a attendu 0 ms l’entrée utilisateur.
4-Ce système dispose de 0x1 options de démarrage.
Kernel-General:
1-Le système d’exploitation a démarré à l’heure système ‎2015‎-‎10‎-‎17T16:39:39.489672000Z. (ce qui correspond au redémarrage)
Volume C: (\Device\HarddiskVolume1) est sain. Aucune action n’est nécessaire.
C'est maintenant qu'il y a des erreurs.
Kernel-Power:
1-Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
2-Le système a été contraint à un cycle périodique
Motif : Aucune prise en charge matérielle.
Kernel-Processor-Power (Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power):
1-Le processeur 1 du groupe 0 présente les caractéristiques de gestion de l’alimentation suivantes :
Type d’état d’inactivité : États (C) inactifs ACPI (1 état(s))
Type d’état de performances : États de performance (P)/limitation (T) ACPI
Fréquence nominale (MHz) : 2660
Pourcentage de performances maximales : 100
Pourcentage de performances minimales : 60
Pourcentage d’accélération minimale : 60
2-Le processeur 0 du groupe 0 présente les caractéristiques de gestion de l’alimentation suivantes :
Bugcheck:
1-L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffe001606ea038, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\Minidump\101715-36875-01.dmp. ID de rapport : 101715-36875-01.
Le minidump en question met en cause ntoskrnl.exe.
WHEA-Logger:
1-Une erreur matérielle irrécupérable s’est produite.
Signalée par le composant : cœur du processeur
Source de l’erreur : Exception de vérification d’ordinateur
Type d’erreur : Erreur de bus/d’interconnexion
ID APIC du processeur : 1
Pour plus d’informations, consultez les détails de cette entrée.
2-Une erreur matérielle irrécupérable s’est produite.
ID APIC du processeur : 0
3-Une erreur matérielle irrécupérable s’est produite.( à nouveau)
Message édité par Katar1 le 17-10-2015 à 19:07:36
n°9635556
Katar1
Posté le 19-10-2015 à 06:47:48  profilanswer
Désolé pour le double post mais j'ai trouvé le soucis.
Ma carte fait partie de la série des HD 7870 qui connait des black screen.
Chez moi cela arrive dès que le pilote prend le relais (car la carte est utilisé a 100%)
Un technicien en informatique a trouvé étrange que je puisse flash le bios de ma carte si le gpu avait réellement un problème.
Cela explique aussi pourquoi je suis capable de lancer des jeux (wow) regarder des films et jouer à des jeu flash sans avoir d'artéfacts/BSOD.
C'est aussi pour ca que l'observateur d’événement ne trouve aucune erreur avec pour origine ma carte graphique.
Pour ceux qui ont le même soucis que moi, il semble que le meilleur indicateur afin de savoir si c'est un défaut d'origine comme dans mon cas, c'est de regarder le SKU de votre carte et de recherche sur internet si celui-ci est atteint (il se trouve soit sur la boite, soit sur la carte elle même).
Dans mon cas le SKU est 11199-03-40G
Voila Voila^^.
Message édité par Katar1 le 19-10-2015 à 06:48:07
n°9636604
djshotam
Posté le 20-10-2015 à 11:03:00  profilanswer
Et du coup, que peux tu faire pour solutionner ce problème ?
Ma cg avait des problèmes de freeze du pc: sa fréquence gpu descendait trop bas: 150mhz et le pc freezait: clavier souris disque dur immobile, plus qu'a faire un reset.
J'ai résolu le problème en installant asus gpu tweak, activé le mode professionnel/2D et pousser un poil la fréquence(+1 ou+2 au curseur), résultat la frequence mini est a 635mhz et ne descends pas en dessous, plus de freeze.
Mais j'ignore si tu peux faire quelque chose de ton côté.
n°9636846
Katar1
Posté le 20-10-2015 à 16:08:58  profilanswer
De ce que j'ai vu, Sapphire à utilisé des condensateurs inadapté sur les premières séries de carte (uniquement les HD 7870) c'est donc belle et bien un problème hardware.
Normalement cette carte aurait dû être rappelée pour être réparé mais ce n'est pas le cas.
De plus je suis en dehors de la garantie constructeur, ils me refusent toutes réparation.
n°9642032
Katar1
Posté le 26-10-2015 à 19:46:19  profilanswer
Visiblement mon histoire est remontée auprès du service de la répression des fraudes.
J'ai donc droit (vis-à-vis de la loi) à un produit de substitution ou à un remboursement.
(Ils m'ont refusé la réparation, c'est bête de leur part).
Message édité par Katar1 le 26-10-2015 à 19:47:10
n°9642968
djshotam
Posté le 27-10-2015 à 19:00:19  profilanswer
Wahhh. Cool.
Si ca se trouve ils vont te filer une nouvelle cg style r9 370   :sol:
Continue de nous tenir au jus, et explique comment tu as fait pour arriver à ca, cela pourra aider d'autres ayant le même soucis ;)
n°9649843
Katar1
Posté le 05-11-2015 à 09:20:03  profilanswer
Des nouvelles:
J'ai eu beau expliquer au support technique que c'est une loi Française, ils ont refusé toutes mes demandes.
J'ai demandé au revendeur de la carte si celui-ci avait reçu une demande de rappel des cartes défectueuses et ce n'est pas le cas.
Depuis je n'ai plus eu de réponses de la part de M.Net ou de Sapphire à mes mails.
J'ai envoyé ce matin un mail au service de la répression des fraudes que Sapphire refuse de se conformer à la loi.
Du coup je pense que cela vas passer devant un tribunal, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai à faire :(
n°9691211
Katar1
Posté le 24-12-2015 à 12:30:12  profilanswer
Suite à des échanges de mails auprès du service de la répression des fraudes , c'est bien M.net qui est fautif et malgré mes e-mail ou j'ai expliqué la différence entre le garantie légale de conformité et garantie légale contre le vice caché.
L'employé du sav m'a soutenu mordicus qu'il s'agit de la garantie légale de conformité.
Je lui ai donné les liens qui pointe vers un site du gouvernement affichant les deux lois, en vain.
J'ai donc envoyé un dernier mail en disant : soit vous étiez au courant au sujet des pannes sur ces cartes, et  donc vous avez vendu un produit que vous saviez défectueux, soit vous avez appris par lui suite que ces produits étaient défectueux auquel cas vous auriez du faire un rappel des cartes auprès des utilisateurs.
Face à ce refus et le manque de bonne volonté, c'est donc vers un tribunal que cette histoire vas se terminer.
Dans cette optique il s'agit de retirer le formulaire Cerfa 12285-07 soit au tribunal soit en le téléchargent ici : https://www.formulaires.modernisati [...] a_12285.do
Edit : Quand je pense que je suis sur une 9500 gt, depuis le temps qu'elle fonctionne j'ai aucun problème avec...
Message édité par Katar1 le 24-12-2015 à 12:32:38
n°9691216
lexou97
Posté le 24-12-2015 à 12:35:19  profilanswer
"Je te conseil de partir sur une R9-270 ou une R9-270X. L'une comme l'autre sont le même GPU que la 7870, la version X est juste plus haute en fréquence par rapport à la version non X."
Non.
La 7870 a non seulement une fréquence plus élevée mais aussi des unités en plus.
n°9691533
djshotam
Posté le 24-12-2015 à 19:05:51  profilanswer
Merci katar1, pour l'information, je suis sur que ca en aidera plus d'un.
Faut pas se laisser faire si des vendeurs commercialisent des produit douteux ou peu fiable.
J'ai acheté un boitier android keedox x2, renvoyé au bout de 2 jours, car il ne voulais plus démarrer. Heureusement j'ai obtenu un remboursement, mais je trouve pas normal la commercialisation de produit si peu fiable.
Passe un bon noël :)
Message édité par djshotam le 24-12-2015 à 19:06:20
n°9691775
Katar1
Posté le 25-12-2015 à 13:07:59  profilanswer
Merci bien, je vais voir comment cela vas se passer devant la justice et je redonnerais des nouvelles ^^
n°9696022
Katar1
Posté le 31-12-2015 à 11:41:03  profilanswer
Malgré une ultime relance auprès du support de materiel.net , ceux ci sont complètement ignoré, laissé sans réponse.
Je pense que je vais demander plus que le remboursement des frais vu le comportement... reste à savoir combien.
En plus mon HDD n'a pas trop apprécié les arrêts sauvages de ma tour.
Message édité par Katar1 le 31-12-2015 à 12:04:44
n°9931572
shaoru
Posté le 31-08-2016 à 18:06:40  profilanswer
dans mon cas carte retourné au SAV LDLC et AVOIR fait (mais elle était sous garantie)
Message édité par shaoru le 31-08-2016 à 18:06:57
FeedBack Mes Ventes/Achats
n°9942401
Katar1
Posté le 12-09-2016 à 19:26:08  profilanswer
Je reviens vers vous au sujet de ma HD 7870.
J'ai obtenu une réponse de Materiel.net.
Ceux-ci m'ont demandé une preuve écrite de la part du constructeur (Sapphire) indiquant que ma carte (le SN de la carte doit être inscrit sur le document) avait belle et bien le problème que j'ai décrit.
Suite à l'envoi du dit document, Materiel.net m'a fait parvenir un bon de retour prépayé afin d'envoyer ma carte et d'obtenir le remboursement.
n°9942415
Scrabble
Posté le 12-09-2016 à 19:35:14  profilanswer
La prochaine fois évite d'acheter une carte Sapphire. Moi depuis cet épisode des HD 7870 foireuses j'ai blacklisté cette marque définitivement.
n°9942709
Katar1
Posté le 13-09-2016 à 08:10:31  profilanswer
Il est clair que la marque ne m'a pas fait bonne impression.
Et le support est vraiment mauvais (bien que réactif).
 Page :   1  2  3
Quel ventirad pour une asus ENGTX560 TI DCIIQuelle GTX 960 choisir ????
GTX serie MIRACAST DXDIAG HDMI WIRELESSSSHD ( hybride) ou HD à 7200 tours? Pour ordi portable en interne
[résolu] CG nVidia occasion 100€ : GTX 580 vs 670 vs 760GTX 980 Ti ou GTX 1000 Series
[HFR] Actu : MSI lance la GTX 980 Ti LightningBesoin d'aide pour une config entre 750 et 900 Euros
Plus de sujets relatifs à : GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870
