1515 connectés
  6600GT -> aucune image, ecran noir.
n°3787822
stengah
Posté le 15-01-2005 à 15:01:30  profilanswer
voila j'ai fais l'aquisition d'une 6600GT galaxy, j'ai un dell 8300, carte mere a base de i875p.
j'ai installé la carte dans le pc, connecté l'alim disque dur libre (ils disent que l'alim disquette n'est pas suffisante), je lance le PC.... l'ecran reste noir.
je precise, j'ai un ecran VGA, et la galaxy a deux sorties DVI.
j'ai testé la sortie DVI d'une FX5200 avec l'adaptateur de la 6600gt, et ca marchais , le probleme ne vient donc ni de mon ecran ni de l'adaptateur.
j'ai une alim 230W mais "de qualité", et je connais une personne qui a le meme pc que moi et qui fais tourner une 6600gt nickel.
de plus , meme si l'alim n'etais pas suffisante, je suppose que ca ferai des freeze dans les jeux, mais que ca n'empecherai pas a la carte d'afficher au demarage du pc.
si vous avez une idée ... merci :p
n°3787860
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 15-01-2005 à 15:11:22  profilanswer
tu as testé la carte chez un pote pour voir si c'est pas tout simplement une carte deffectueuse ?
Essaye de voir si elle marche sur une autre config ... si ca fonctionne c'est que le pb viens de ta config ...
Pour l'alim 230W c'est vraiment petit c'est pas impossible que ca vienne de la ...
Et pour la connexion dvi c'est pas impossible que ca vienne de la aussi . Test chez un copain qui a un LCD avec une sortie DVI native
Bon courage ...
n°3787871
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 15-01-2005 à 15:17:13  profilanswer
230Watt c'est vraiment faible ; le 6600GT demande bcp de jus , je pense quand memes que c'est l'alim ...
n°3787899
nico_val
Posté le 15-01-2005 à 15:36:21  profilanswer
J ai eut ce probleme la => probleme avec ma carte mete KT4V, j ai change de CM et tout marche
n°3787965
yoryze
Posté le 15-01-2005 à 16:10:58  profilanswer
C'est vraiment dingue quand même, on dit partout qu'il faut une alim relativement puissante, et on voit à chaque fois plein de personnes débarquer avec un sujet du genre : "alim de 150 Watts, ma 6800 Ultra veut pas marcher !"...
Bon, puisque tu nous dis que c'est une bonne marque ton alim ? Donne donc la référence ?!
Ceci dit, les 6600 GT arrivent apparemment à tourner sur des 230 Watts de Shuttle, mais à côté il n'y a rien d'autre comme composant, ou presque...
Alors avant de faire un énième topic de ce genre, faudrait voir comment les mille et un autres gars on résolu leur problème d'alim foireuse...
Message édité par yoryze le 15-01-2005 à 16:11:59
n°3788123
stengah
Posté le 15-01-2005 à 17:15:32  profilanswer
mon pc est un dell, et jusqu'a preuve du contraire les 6600 gt tournent bien avec les alim dell 230w, qui est pas pourrie (je connais plusieurs personnes dans ce cas de figure). j'ai meme vu un dell 230w avec une 6800 gt :p
le probleme c'est que je ne peux PAS changer d'alim ... car c'est du dell, alim spéciale...
je vais tester en enlevant tout sauf ram hdd et la carte, je verrai bien.
au fait, est ce qu'il faut prendre le connecteur d'alim en bout de chaine ? ou alors ca n'a pas d'importance ?
n°3788153
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 15-01-2005 à 17:26:09  profilanswer
c'est pas le fait qu'elle soit pourris  ;)
c'est juste que les GeForce 6 AGP sont les seul cartes qui ont besoin d'etre alimenter avec un port suplementaire ... et c'est pas annodin !
Une 6800GT sur du 230W , préviens ton pote , que son alim , va pas tarder a lui faire un beau feu d'artifice ds sa tour :D
n°3811761
silverjack
Posté le 23-01-2005 à 15:00:21  profilanswer
j'ai le meme probleme que toi ,mon ecran reste en veille au demarrage ,comme toi ma carte et une 6600 gt agp de chez pny et comme toi mon chipset de carte mere est un i875p (abit ic7)  ,alors ca me mets sur une petite piste ??? je te laisse regarder mon post et redis si apres tu a essayé toutes les soluces possibles  !!!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Probleme écran bleuextinction de l'ecran pendant l'execution d'un jeu
6600GT PNY ou Chaintech?BIOS 6600GT
quel est la meilleur 6600gt en agp8x ??Gros bugs d'affichages avec la geforce 6600gt agp8x
l'affichage de mon pac à viré au noir profond (!)qui a bon plan pour achat 6600gt agp a l etranger
Chaintech 6600GT Problème d'affichage (pas freeze)Ecran noir au démarrage avec Asus 9600 XT/TD
Plus de sujets relatifs à : 6600GT -> aucune image, ecran noir.
