2165 connectés
  SLI GTX 580 freeze dans les jeux
n°8035587
farfounet
Posté le 07-09-2011 à 15:13:56  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis peu fait des folies en m'achetant 2 belles GTX 580 1500MB PCB Nvidia de référence.
Je leur ai installé 2 beaux waterblocks puisque j'ai un watercolling depuis longtemps qui est bien assez costaud pour acceuillir 1 CPU + 2x GPU.
Tout se passait à merveille jusqu'au jour ou je me suis décidé de tester Crysis 2 et WoW en ultra et DX11... aléatoirement mais systématiquement, chaque jeu freeze, le son reste cependant en arrière plan mais je suis obligé de redémarrer le PC puisque je n'ai plus accès à rien du tout.
J'ai testé les 2 cartes graphiques en solo l'une après l'autre sans aucun problème, chaque jeu et autres "Burning benchmark" tournent sans problème.
Le problème ne vient pas de l'alimentation que j'ai pu tester avec OCCT en full charge sans rien faire planter (meme mon onduleur bipait à cause d'une charge trop importante)
Ma carte mère Rampage III Extreme est neuve je l'ai achetée elle aussi il y a 1 semaine.
Le problème n'est clairement pas non plus lié aux températures qui sont très basses, meme avec les chaleurs que l'on subit en ce moment, en charges les cartes ne dépassent pas les 50°
Ma configuration CPU/RAM est 100% stable testée pendant plusieurs jours en full load à base de Prime95 et OCCT Linpack et mon CPU tourne à 4.2Ghz depuis plus d'un an maintenant sans broncher (sur une Rampage III Gene).
Mes pilotes Nvidia sont les derniers non-beta disponibles aujourd'hui, ce sont les 280.xxx je n'ai plus le détail exact.
Pour aller plus loin dans le diagnostic, J'ai utilisé GPUZ pendant les jeux pour vérifier ce qu'il s'y passait et j'ai remarqué qu'une des 2 cartes ne faisait pas "monter" son voltage à la valeur qu'elle devrait, elle restait à 0.9xxV (soit le voltage en mode 2D ou low 3D) tandis que l'autre était à sa valeur normale en "Full 3D" (définie par son BIOS) de 1.0xxxV.
Je me suis donc dit qu'il fallait que je test les cartes en essayant de fixer le voltage à une valeur élevée via MSI Afterburner et Il semblerait que le fait de faire grimper le voltage des cartes les stabilises, en tout cas, je n'ai pas réussit après plusieurs heures de jeu à reproduire le freeze dans WoW et Crysis 2 avec le voltage augmenté alors que sans le voltage, le freeze peut apparaitre au bout de seulement quelques minutes.
Bref, tout cela me parait quand meme etonnant : une configuration 100% stable qui se rend d'elle meme instable à cause d'une erreur de gestion de voltage dans les BIOS?
Je suis en train de travailler sur la modification des BIOS de mes cartes pour augmenter le voltage de base sans avoir à passer par MSI Afterburner mais quelque chose me dit qu'il devrait y avoir un "fix" moins lourd que ça et surtout moins dangereux.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je serais ravis de partager avec vous :)
Merci d'avance
Julien
Rampage III Extreme BIOS 1401
n°8035654
lacrym0
Posté le 07-09-2011 à 16:00:20  profilanswer
A toi tout seul tu as l'air de t'y connaître plus que moi alors je réponds pas... ^^
Mais bon courage à toi et ca m'intéresserait de savoir si tu trouves la solution!
INSTALLING SUMMER..... ███████████████░░░░░░░░░░░░░░ 44% DONE. Installation failed. 404 error: Season not found.
n°8038504
farfounet
Posté le 09-09-2011 à 22:47:32  profilanswer
heads up :
J'ai donc trouvé la cause de mon problème, en monitorant mes cartes grâce à GPUZ, j'ai remarqué qu'une des 2 cartes gardait un voltage trop bas pour sa fréquence max (0.963V pour 772Mhz).
Lorsque je montait le voltage avec Afterburner, je n'avais pas de soucis, j'ai donc décidé de modifier mon BIOS grâce à Nibitor pour fixer moi même les valeurs de fréquences et voltages sur mes cartes.
Après une multitude de tests, je me retrouve maintenant avec mes 2 cartes à 900/1800/2150 stables à 1.163V.
Si vous avez des questions et que vous rencontrez ce problème ou similaire, n'hésitez pas.
A+
n°8051074
achraf93
Posté le 20-09-2011 à 18:11:08  profilanswer
Salut farfounet! Tu pense que ton problème s'applique au mien? Car je ne trouve vraiment aucune solution... :/
==>http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/freeze-bout-30mn-sujet_896222_1.htm
Merci d'avance!
n°8319302
paulo38
Posté le 19-05-2012 à 16:02:20  profilanswer
Salut,Farfounet moi le sli dans crysis2 battlefield3 il plante tout j'ai interverti les deux mais c'est pareil  si je desactive le sli c'est bon meme avec afterburner pareil et nibitor me marque error cant start driver 1275 pour info je suis noob en informatique   misere help
Merci d'avance
n°8320605
paulo38
Posté le 20-05-2012 à 20:08:19  profilanswer
Merci d'avance
Salut,j'ai trouve la reponse a mon probleme,c'est les patchs de patte thermique des plaques de retentions  des waterblocks qui suinte un liquide qui a mis une carte en default  :sweat: mais apres nettoyage sa fonctionne :bounce:
Pour info les waterblocks son de marque alphacool :kaola:
vois pu rien MSI GeForce GTX 460 Cyclone OCChangement config jeux
Configuration Généraliste sans jeux 800€Config jeux (BF3) et dessin indus
Probleme : Baisse de performance sur une gtx 580Recherche nouveau Bios CG GTX 580 PNY
PC(neuf) lent - Freeze occasionelValidation config durable (montage vidéo, jeux)
Aide finalisation config jeux complete (os, ecran....)
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 580 freeze dans les jeux
