3038 connectés
  560 gtx ti
560 gtx ti
n°8275423
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 17:52:12  profilanswer
Bonjour à tous !
Etant novice en pc je viens demander vos lumières !
J'aimerais changer ma carte graphique pour une gtx 560 ti
Voici ma config :
AMD phenom II X4 955 Black edition
Gigabyte GA-970A-D3
 EarthWatt de 380 Watts certifiée 80+ Bronze ( que je changerais pour une ANTEC HCG - 520W)
Résolution écran 1680x1050
8 GO de RAM
J'ai deux petites question ,
1- est-ce que cet configuration permet d’accueillir pleinement la  gtx 560 ti ?
Et le changement pour l’alimention vous paraissent-elle bien ?
Merci d'avance .
Message édité par Tyxs le 12-04-2012 à 17:53:34
n°8275438
finepix
Posté le 12-04-2012 à 18:00:45  profilanswer
Ta configuration permet d’accueillir la 560 ti à condition de changer l'alimentation.
Voir aussi ton Boitier
Bien cordialement.
n°8275450
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 18:04:30  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide , pour l'alimention l'ANTEC HCG - 520W suffira ou pas ?
 Merci d'avance .
n°8275481
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 18:21:17  profilanswer
finepix a écrit :
Bien cordialement.
Il à même pas dit ce qu'il avait comme boitier.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8275492
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 18:30:56  profilanswer
Bonjour , désolé , j'ai en effet oublié de citer mon boitier :
Antec NSK4482B dimensions : 200x420x420 mm
n°8275601
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 20:14:31  profilanswer
En effet il a pa l'air bien grand, il faudrais que tu mesure la distance entre les slots PCI a l'arrière jusqu'au baie HDD, voir si sa passe, et par quelle gtx 560ti tu serais intérréssé. (asus, msi etc) avec systeme de refroiddisement perso d'un constructeur ou de reference, la taille peu différé aussi.
n°8275643
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 20:39:15  profilanswer
Je serais intéressé par l'une des deux ..
 MSI N560GTX-TI TWIN FROZR II/OC (GTX 560 TI 1 GO)  ou   GIGABYTE GV-N560OC-1GI (GTX 560 TI 1 GO
Mais je ne c'est pas combien elles mesurent , sinon pour l'alim 520W c'est suffisent ?
Message édité par Tyxs le 12-04-2012 à 20:45:09
n°8275652
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 20:46:24  profilanswer
Avant j'avais une Corsair GS 600w et j'avais pas eu de souci, c'étais meme peut-être un peu large mais je mit connais pas trop niveau alimentation. pour la taille je vais ésséyé de trouver sa, prend la mesure dans le boitier au niveau de ton PCI-E 16x.
Edit: je vais mesuré mes GTX560 ti DCII de chez Asus sa donnera déja un apercu.
Edit2: J'ai dans mon Zalman Z9 29 cm jusqu'au cage HDD et mon asus DCII 560ti fait a peu près 26 cm (pas évident de mesuré dans le boitier  :o )
Message édité par meta_x le 12-04-2012 à 20:57:54
n°8275665
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 20:59:51  profilanswer
Si le PCi-E 16x c'est la branche ou la CG est inséré c'est environ 9 cm et ma CG fait environ 18.5 cm de longueur , en gros c'est une Hd radeon 6770.
n°8275670
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 21:05:49  profilanswer
Oui le PCI-E 16x c'est la ou il y a ta CG ^^, et ta encore beaucoup de place après?
Pour l'alim: http://www.pcworld.fr/article/gefo [...] st/512019/
n°8275679
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 21:10:48  profilanswer
Merci pour le lien , sinon ouai en gros jusqu'a la cage de mon DD j'ai 25 cm
en tout
n°8275683
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 21:12:58  profilanswer
Ah ouai donc c'est tout juste dit-donc ^^. Bon j'ai remesuré mes asus je trouve 25 cm a +/-3mm près ^^. Faudrais qu'une personne avec une Twin Frozr II passe par la.
n°8275686
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 21:16:36  profilanswer
Au pire je peut en prendre une autre d'une autre marque , c'est possible qu'elle peuvent être plus petite ?
n°8275692
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 21:20:53  profilanswer
Oui tout a fait possible,
Gainward: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64356.html   _ A l'oeil par rapport a la longueur de la prise PCI elle à pas l'air bien lonque
Ou encore Club 3D qui m'a l'air bien bien courte http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70938.html
Comparé a mes ASUS par exemple http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76793.html   Qui a peu près le même gabarit que la Twin Frozr a vu d'oeil.
Message édité par meta_x le 12-04-2012 à 21:24:25
n°8275698
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 21:27:59  profilanswer
Merci , j'ai vue les choses qui changeaient , je vais voir se que je peut me prendre , merci beaucoup
Message édité par Tyxs le 12-04-2012 à 21:30:32
n°8275701
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 21:29:50  profilanswer
Les fréquence peuvent différé, mais c'est pas grand chose, de plus, sa augmente le prix, et la fréquence, tu peux l'augmenté toi même sans payé par la suite lol.
Ce qui change le plus, c'est le système de refroidissement aussi.
n°8275712
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 21:42:56  profilanswer
Ok je vais me pencher vers ses deux cartes , et pour le processeur sa roule bien pour une 560 ti ?
n°8275731
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 22:00:24  profilanswer
Je connais pas AMD, alors je me suis rendu içi http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7927_1.htm
Ton Phenom II x4 955 est supérieur ou équivalent a un Phenom II x4 945 ?
Enfin bref c'est face a une gtx590, et il n'a pas l'air classé CPU limited, alors avec une 560ti je pense pas que t'aura de souci, petite question, tu compte jouer dans qu'elle résolution?
(Tu n'a pas dit que c'étais pas pour jouer mais je suppose que oui? ^^)
n°8275734
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 22:02:34  profilanswer
Oui je compte jouer ^^ , alors c'est pour du 1680x1050
n°8275738
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 22:04:29  profilanswer
Sa devrais être pas mal alors ^^, qu'elle jeu?
n°8275743
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 22:06:16  profilanswer
Bah pour l'instant WOW ,Starcraft ^^
n°8275744
kentin5601
MinidouXx
Posté le 12-04-2012 à 22:06:29  profilanswer
Juste pour précision, le Phénom II X4 955 est Cpu limited avec un GTX 590 et encore plus en Cross ou SLI sur certain jeux, testé sur BF3.
Aucun risque avec une 560 TI
n°8275749
meta_x
Posté le 12-04-2012 à 22:09:30  profilanswer
C'est tout de suite mieux avec quelqu'un qui connais les CPU AMD ^^.
Message édité par meta_x le 12-04-2012 à 22:09:59
n°8275750
Tyxs
Posté le 12-04-2012 à 22:09:44  profilanswer
Ok merci :) de toute façon j’irais pas plus loin que la 560 ti avec ce processeur
  560 gtx ti
Mon ordinateur crash quand j'utilise une gtx 560 tiprendre la gtx 560 non ti ou attendre la Gtx 660
GTX 560 Ti "bridée" ? avec un Pixel Fillrate de 13.2 Gpixel/s (GPUZ)Conseil config base i5 2500 Gtx 560
Carte graphique MSI GeForce GTX 560, 1 Go bruyante?[Gamer] Config 560 Ti, 2500k
560 ti oc?Avis sur une gtx 560
sli 560 ti + 285 gtxbug graphique GTX 560 TI
Plus de sujets relatifs à : 560 gtx ti
