1288 connectés
  HD 4890 et Ecran CRT et Wow
n°7131907
macfreddy
Posté le 24-09-2009 à 15:50:15  profilanswer
Je viens d'acheter une HD 4890 Vapor-X 1Go. J'ai quelques soucis:
- Je l'ai branché à un vieux écran CRT 20''. Avec mon ancienne carte (Asus EN8800 GT) je pouvais configurer mon bureau en 1600*1200 et aussi jouer à Wow avec cette résolution sans problème. Or avec cette 4890, si je choisis 1600*1200 je ne vois qu'une partie du bureau et je suis obligé de mettre la souris sur un coté pour scroller le bureau. Lorsque je lance Wow, je ne vois qu'une partie de l'écran et je ne peux pas scroller. Y a t-il un paramètre à modifier dans le driver (Catalyst 9.9) pour corriger ce problème ?
- Dans wow, en 1200*1024, je n'ai pas un IPS satisfaisant. J'ai juste testé hier soir, et j'avais à Dalaran entre 18 et 35 fps. Je vais testé les raids 25 ce soir. Mais en raid 10 je tournais entre 35 et 45 fps.  Pas plus qu'avec ma 8800. Avez-vous une idée pour améliorer ça ? J'ai un core duo E6750@3500 Mhz, et 2 Go de Ram.
- J'ai pas pu modifié, dans les options vidéo de Wow, le réglage "Qualité des ombres". Je ne sais pas pourquoi
Par avance, merci de vos réponses.
n°7131958
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 24-09-2009 à 16:26:51  profilanswer
Les Nvidia on un meuilleur rafaichissement que les 48xx chose qui a changer avec les 58xxx.
n°7131967
Mithrandir
Posté le 24-09-2009 à 16:30:58  profilanswer
Dans les paramètres ATI de ta carte graphique, ton écran n'est pas reconnu, il faut que tu forces la résolution maxi de ton écran qui n'a pas été trouvée...
Tu vas dans les ati catalyst control center, propriétés du moniteur, attributs, dans la zone attributs du moniteur, et tu vérifies que l'EDID a bien détecté les param maxi de ton écran.
Reviens nous voir ci ce n'est pas ça, on cherchera autre chose ;)
Message édité par Mithrandir le 24-09-2009 à 21:11:00
Vidéo officielle Ferrari F12
n°7131977
macfreddy
Posté le 24-09-2009 à 16:36:35  profilanswer
Merci pour cette réponse constructive et précise. Ce soir j'essaye cette solution et je vous tiens au courant.
n°7131994
Kirok
Posté le 24-09-2009 à 16:50:07  profilanswer
Mithrandir a écrit :
L'art de parler de ce qu'on ne connait pas ;)
Non je parlais juste des fps sous WoW les Nvidia on un meuilleur taux de fps sur WoW que les ATI sa a été reconnue, pour son problème de découpe je ne me suis pas avancer dessus car je ne savais pas la cause. Merci tout de même pour le gentil commentaire. :D
WoW préfère l'archi de Nvidia mais d'après ce que j'ai pu voir la 5870 tape dans de grosse zone de fps enfin cela doit provenir surtout de la monter en puissance de la nouvelle génération.
Message édité par Kirok le 24-09-2009 à 16:50:37
n°7132024
Alkor2001
Posté le 24-09-2009 à 17:15:18  profilanswer
Tu as bien désinstallé les drivers NVidia et nettoyé le système avant l'installation de la carte AMD?
Pour voir si tu as bien les performances que tu dois avoir, teste un coup de 3DMark...
J'aime pas Apple...
n°7132032
kimo
Kom
Posté le 24-09-2009 à 17:24:16  profilanswer
 :o  :o  :o
Il faut une 5870 en ati pour que wow tourne correctement?  :D
Comme le dit alkor, il doit rester des traces de drivers nvidia sur sa machine qui foutent le boxons.
n°7132036
wade
Tester c'est douter
Posté le 24-09-2009 à 17:26:46  profilanswer
En même temps le moteur de wow n'est pas le plus stressant pour les cartes graphiques hein :)
n°7132055
Kirok
Posté le 24-09-2009 à 17:41:25  profilanswer
Non mais WoW et un vieu wow il n'est pas optimiser pour les nouvelle CG quand on avais encore nos 2900pro ben il tourner en full mais avec une 4890 sa change pas grand chose il tournerai mieu sur une 8800 par exemple.
n°7132068
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-09-2009 à 17:51:47  profilanswer
hello, wow tourne a tres bien avec une 6600 GT..........  :o
et meme avec une 4 Ti 4200, je vient d y penser...... :D
mais c est vrai l achat d une GT 295 est recommander....... :pt1cable:  :lol:
surtout qu Nvidia fait de plus belle couleurs qu Ati...... :kaola:    :whistle:
portnawak
n°7132075
kimo
Kom
Posté le 24-09-2009 à 17:54:57  profilanswer
portnawak
Les jeunes hein... :D
n°7132076
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2009 à 17:55:31  profilanswer
WoW rame sur un quad-SLI à base de GTX295, sérieux... pourtant c'est pas des cartes de merde...
Config:
Asus A8N-SLI Deuxe
A64 3000+
512Mo DDR
2x XFX GTX295 single PCB 675/1500/1200
fake hein, patapay :o
Mince... j'ai oublié le modem 56k :/
Message édité par Gigathlon le 24-09-2009 à 17:56:29
n°7132091
wade
Tester c'est douter
Posté le 24-09-2009 à 18:14:22  profilanswer
Config:
Asus A8N-SLI Deuxe
A64 3000+
512Mo DDR
Moi aussi ça rame sur mon I7 975@4.2ghz :(
6go DDR3
Geforce 6200 turbocache
[:azzaro75]
n°7132130
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2009 à 18:38:03  profilanswer
6go DDR3
Il n'empêche que moi au moins j'ai intégré les principaux facteurs limitants... :na:
WoW est un MMO, et comme tous les MMO il a besoin d'un bon ping, d'un gros CPU et de suffisamment de RAM, la carte graphique est limite accessoire.
J'avais fait la même erreur il y a bien longtemps sur un autre MMO, et il s'est avéré que la principale limitation venait clairement de ma connexion internet, même si entre une 6600GT et une x1900XT j'avais quand même pu voir une différence... en 1600x1200 AA4x :o
Message édité par Gigathlon le 24-09-2009 à 18:38:16
n°7132432
Mithrandir
Posté le 24-09-2009 à 21:11:30  profilanswer
Pardon :jap:
effacé ;)
n°7133144
macfreddy
Posté le 25-09-2009 à 10:59:10  profilanswer
J'ai donc désinstallé les drivers de ma carte graphique. J'ai reinstallé Catalyst et j'ai fait forcé l'EDID pour lui indiqué la résolution maxi 1600*1200 (bizarre par défaut il reconnait 1280*1024 max). Et là ça marche.
Merci de ton aide Mithrandir.
J'ai testé en raid 25 hier soir à Ulduar. J'ai été déçu. Parfois mon IPS descend bas, il varie entre 18 et 45.
J'ai fait un 3DMark06: j'ai obtenu 1590. C'est bien ou pas pour une HD 4890 ?
J'ai testé viteuf Race Driver GRID en 1600*1200: il tourne très bien avec tous les détails. Mais je n'ai pas mesuré le FPS, faut que je le fasse.
Je suis donc un peu déçu de cette carte car c'est à Wow que je joue principalement. Je me tate à retourner la carte (j'ai 7j pour la retourner en "Satisfait ou remboursé". Je viens de voir que les premières cartes 5850 sortent, je vais essayer de trouver un tableau comparatif avec la 4890.
n°7134052
chriskenob​y
Posté le 25-09-2009 à 18:18:40  profilanswer
macfreddy a écrit :
on parle bien d une hd 4890..... [:atlantis]
1590 a 3dmoules cte blague...   :cry:
n°7134088
macfreddy
Posté le 25-09-2009 à 18:36:08  profilanswer
Oups dsl. A 3DMark06 j'ai obtenu 15300 et non 1590.
Ca m'apprendra de me relire la prochaine fois
n°7134111
chriskenob​y
Posté le 25-09-2009 à 18:44:02  profilanswer
donc normal......bien quoi
et avec une config pareil wow ne passe pas......
ben amon avis cela ne passera pas mieux avec une 5870 x2    :whistle:
n°7134135
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-09-2009 à 18:52:46  profilanswer
La dernière fois que quelqu'un s'est plaint de fps à la ramasse sur WoW ici-même, son Phenom était à 800MHz.
De toute façon, pour savoir si la carte graphique est le problème il suffit de passer en résolution/détails mini et de voir si ça rame toujours, et je suis quasi sûr que comme d'habitude ça sera le cas...
choix cg 4870 ou 4890Conseils : Pc Fixe / 2x Ecran / Pc portable / imprimante
[Conseil d'achat] Quel écran - TV pour mon PC ?Conseil Pc Gamer pour £1071 avec ecran
Faire pivoter un seul écran sur du multiscreen?Ecran samsung siffle (T240HD)
4870 ou 4890Probleme resolution ecran HD et carte ati
Plus de sujets relatifs à : HD 4890 et Ecran CRT et Wow
