1642 connectés
  SLI evga 480gtx hc ftw pas d'affichage dès le boot
n°7637200
neogeek
Posté le 01-11-2010 à 17:24:51  profilanswer
Salut tous :hello:,
j'ai fait l'acquisition y'a quelques jours d'une seconde CG evga 480gtx hc ftw afin de faire un sli. j'ai installé ma deuxième carte, galéré pour refaire mon watercooling. Je boot et là pas d'affichage, même pas le bios, mais j'entends les sons. Après de longues recherches sur les forum, on m'explique qu'il fallait désinstaller les drivers de mes CG avant de faire l'installation en SLI. J'ai vraiment galéré avec mon watercooling (surtout que mon boîtier est un level 10 pour ceux qui connaissent) et si je peux éviter de tout défaire... ca m'arrangerai bien.
Donc ma question, quelqu'un a-t-il une solution pour pouvoir récupérer mon affichage sans défaire mon tubbing ni enlever mes cartes quitte même a formater mon disque dur sur un autre pc et refaire une installe de windows 7 si ça fonctionne (enfin si on peut éviter c'est mieux) ?
Voici ma config:
ALIM : bequiet 1200 dark power pro p8 1200W
CM : gigabyte GA-EX58-UD5
RAM : Geill 12Go 16000 2000MHz C9 EVO TWO TRIPLE CHANNEL
CPU : intel i7 930 watercoolé ekwb
GPU : 2-way sli evga 480 hc ftw + evga 460 768mb SC (watercoolée ekwb dédiée physx)
Merci d'avance :)
Message édité par neogeek le 01-11-2010 à 17:30:38
n°7637218
Neiyro
Posté le 01-11-2010 à 17:38:02  profilanswer
Un Watercooling dans un level 10...Bref, passons.
Tu as vérifié si il n'y a pas eu de fuite ? La seconde carte est branchée par tous connecteurs PCI-E ?
Taille du Rad ? Pompe ?
n°7637238
neogeek
Posté le 01-11-2010 à 17:53:06  profilanswer
(quand j'aurai le temps je mettrai des photos)
Aucune fuite, tous les connecteurs sont branchés.
j'ai 3 rad, 1 triple de 120mm en push/pull, un réservoir plexi 250mm sur un top laing dans le boîtier et 2 rad triple de 360mm en push/pull dans un watercase. pour le moment les ventilateurs du watercase ne sont pas allumés car en idle, passif suffit j'ai le procsesseur à 30°C et les cartes graphiques sont même pas tièdes... donc pour résumer pas de problème de surchauffe... Mon alimentation est-elle assez puissante?
n°7641750
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 04-11-2010 à 13:14:17  profilanswer
ton alim est largement sufisante , ne coche pa la case dédier physx mais laisse le sur ta 460
n°7641874
Posté le 04-11-2010 à 13:53:54  answer
neogeek a écrit :
Salut tous :hello:,
Voici ma config:
Merci d'avance :)
Ton probleme est soit un probleme tout con, du genre cable vidéo qui merde, ou mauvais branchement, si le probleme était un probleme de driver tu aurais quand même l'affichage du bios.
Si tu débranche ta 2eme gtx, enlève la du slot pcie et débranche la de l'alim, boot, toujours rien?
n°7652688
neogeek
Posté le 11-11-2010 à 11:07:42  profilanswer
J'ai débranché la deuxième, plus d'affichage non plus. Le cable vidéo fonctionne et est bien branché. C'est la première fois que je me fais une config sli et j'avoue que j'y perd mon latin, à moins que ce ne soit ma carte graphique qui est morte?!!
n°7652871
Posté le 11-11-2010 à 13:15:53  answer
test ton moniteur avec un autre pc, échange les 2 cartes de place, test bien toutes les sorties vidéo des CG
n°7653979
steven67
Posté le 12-11-2010 à 01:54:45  profilanswer
Oh là là ... Va y avoir du boulot ;)
n°7654071
neoulous
Posté le 12-11-2010 à 08:50:30  profilanswer
Tu n'as pas le choix : il faut enlever toutes les cg. Ensuite, tu allumes le pc histoire d'initialiser tous les pcie comme il faut.
Ensuite, tu mets une 480 dans le pcie n°1 -> tu allumes -> ça marchera forcément...
Tu places ensuite la 2ème 480 dans le pci n°2 avec le pont -> tu allumes -> test le sli -> ça doit marcher... (gaffe, tu as peut-être une mobo qui nécessite d'activer le sli dans le bios)
Tu finis par ta 460 sur le 3ème pcie pour le phsyx...
Si cela ne marche pas après avoir fait cela, c'est que tu as un prob matériel quelque part...
Message édité par neoulous le 12-11-2010 à 08:51:50
pb SLI 2 X 460 GTX AMP -- aus P6TCoupure d'affichage au chargement de l'os
carte mere SLI sans aucune carte graphiqueboot direct bios
SLI GTX260 Pas de gain de performancesblocage affichage
Alim pour SLI GTX 480i7-860 sur P7P55D-E - Ne boot pas (premier boot)
Quel boitier pour futur config SLI svp ?pb de boot avec raid
Plus de sujets relatifs à : SLI evga 480gtx hc ftw pas d'affichage dès le boot
