4730 connectés
  sli gtx 470 ?
sli gtx 470 ?
n°7627693
tsi10
Posté le 26-10-2010 à 17:16:32  profilanswer
Bonjour, je suis en ce moment en train de me faire une nouvelle config,outre le core i5 760, 4GO de ram , j avais choisi une gtx 470 et comme CM une P7P55D .Seulement voila cette CM ne gére pas le SLI , et je me posai la question de savoir si d ici quelque temps , le faite de rajouter une GTX 470 peu valoir le coup ou pas?.Dans ce cas  la je m'orianterai vers une autre CM
Merci d'avance pour vos réponces ;)
n°7627703
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 26-10-2010 à 17:23:32  profilanswer
Ben... Regarde les tests !
Il y en a plein !
Mais bon, performances de fou, en OC de Fou-Furieux et en super OC de Grand Guru !
Par contre, beaucoup de :
-Bruit...
-Consommation (650W minimum, plus recommandé..).
n°7627707
Nikla14
Posté le 26-10-2010 à 17:25:35  profilanswer
:sarcastic: 650W pour un sli de 470 tu risques pas d'OC beaucoup...
n°7627710
Arghoops
Posté le 26-10-2010 à 17:26:46  profilanswer
Le SLI de GTX470 est bien performant, mais il faut savoir qu'il est aussi bruyant et qu'il chauffe pas mal, donc même avec une autre CM tu auras les mêmes problèmes de bruit/chauffe.
Pour moi seul le SLI GTX460 est viable sans passer au water cooling, pour du SLI GTX470/480 il faut passer au water cooling pour être tranquille.
Après c'est ma vision des choses, ça peut très bien fonctionner en air cooling mais pas sans les problèmes évoqués plus haut.
A toi de voir. ;)
n°7627714
sd65
Posté le 26-10-2010 à 17:29:28  profilanswer
Ha c'est sur...
Mais bon, @Stock, sans problème..
À 750Mhz, pourquoi pas en serrant les doigts.
Mais pas plus...
  sli gtx 470 ?
alim gtx 470différences zotac msi ,twintech,gainward gtx 470
GTX 460 ou GTX 470 pour du SLI2eme HD 5770 ou bien une gtx 460
Remplacer une HD 4890 (par GTX 470?)Remplacer une GTX 275 avec une GTX 470
asus ati 5870 ou asus nvidia gtx 470SLI460, GTX 470, 5870 ou 6970 pour du 3D ?
Achat d'une gtx 470[CONSEIL] GTX 460 - GTX 470 - HD5850 - HD5870 ?
Plus de sujets relatifs à : sli gtx 470 ?
