821 connectés
  RTX 4090 possible dans ma config ?
n°11175432
playzir
steam
Posté le 01-11-2022 à 13:05:01  profilanswer
Bonjour à tous
La RTX 4090 me tente bien mais j'ai quelques doutes concernant ma config et surtout l'alimentation ... pouvez-vous me dire si selon vous c'est faisable ou si vous voyez quelque chose qui cloche ?
CM : X570 Aorus Master
CPU : R9 5950X
Alim : Seasonic Prime PX 1300W
Boitier : Cooler master H500M
Je pense que les dimensions vont passer dans le cooler master par contre je ne sais pas si le CPU sera assez costaud vu que c'est l'ancienne génération ...
Et niveau alim j'ai un peu la trouille car ce n'est pas un alim ATX 3.0 comme il el faudrait ..
Qu'en pensez-vous ?
n°11175460
kabyll
Posté le 01-11-2022 à 13:37:44  profilanswer
t'as un excellent cpu,
pas vraiment destiné à du gaming (bcp de coeurs qui serviront pas) mais qui reste dans le top des cpu actuels
bref, pas de souci à se faire.
tu vas jouer en quelle définition ?
pour le connecteur ATX 3, les soucis ont l'air de s'être posés avec certaines cg et pas d'autres
nvidia est sur le dossier et enquête pour trouver une solution
au pire, dans un premier temps tu limites la puissance et conso de la 4090 pour la brider et ne pas tirer trop de jus sur les connecteurs
sinon, faut changer d'alim et en prendre une qui est deja en ATX 3.0
n°11175469
playzir
steam
Posté le 01-11-2022 à 13:44:25  profilanswer
Merci pour ta réponse je joue en 4K ma CG actuelle manque un peu dans cette définition ...
La new vient de tomber le problème chez nvidia semble venir du câble pas de la carte ça me rassure aussi :)
n°11175471
kabyll
Posté le 01-11-2022 à 13:46:52  profilanswer
oui, le souci c'est le cable
notamment le fait de le couder (ce qui est déconseillé)
en 4k ca ira bien avec ton cpu,
si tu veux le remplacer, tu peux aller sur un 5800X3D, qui est le meilleur cpu AM4 pour du gaming, mais je pense pas que ce soit vraiment utile
Message édité par kabyll le 01-11-2022 à 13:50:19
n°11175477
playzir
steam
Posté le 01-11-2022 à 13:53:34  profilanswer
Merci beaucoup pour le CPU je vais attendre le 7950X3D prévu début 2023 semble t-il :)
n°11175481
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2022 à 13:57:15  profilanswer
oui apparemment il faut un câble "300V" avec de bonnes soudures et pas un câble "150V" qui va fondre potentiellement, c'est en cours de "gestion" on va dire.
n°11176159
cyberfred
Posté le 02-11-2022 à 16:17:44  profilanswer
@playzir : aucun souci pour ta config , regarde la mienne , ca passe tranquillement ;)
pour info mon alim de 1200W date de 2013 , absolument aucun souci pour alimenter la 4090 (heureusement j'ai envie de dire ! )
pour le cpu idem , y a même pas à se poser la question avec un 5950X ;)  même si c'est l'"ancienne" gen  , ca reste un cpu très haut de gamme qui ne posera pas de souci à une 4090.
certes avec un 13900k ou 7950x/7900x , tu aurais un peu plus de fps mais bon , pas de quoi non plus changer radicalement ton expérience en jeu
Message édité par cyberfred le 02-11-2022 à 17:03:04
n°11176960
playzir
steam
Posté le 03-11-2022 à 19:24:36  profilanswer
Salutations
ça marche merci beaucoup :)
[Conseil d'achat] Upgrader ma vieille config actuelleNouvelle config gaming (2000€)
Quelle puissance d'alimentation 13700K + RTX 3090 TiBesoin de votre aide:)nouvelle config
avis config gamer 850€Avis sur ces config pour du montage vidéo
[Config pc fixe]1500 ~2000eurosConseil achat Config 1500€
Convertisseur nvme m key vers sata possible?Besoin de conseils sur une config haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : RTX 4090 possible dans ma config ?
