1502 connectés
  Rtx 3080 ti sur une carte mère Z270?
n°11106165
rookie
Posté le 15-03-2022 à 19:15:23  profilanswer
Bonjour
Je souhaiterais changer progressivement de configuration et commencer par la carte graphique mais j'ai doute sur les Nvidia RTX:
Est-ce je peux utiliser une carte graphique RTX 3080 ti avec ma carte mère  MSI Z270 GAMING PRO CARBON?
Le connecteur de ma carte est en PCI Express 3.0 16x
https://www.ldlc.com/fiche/PB00221623.html
Merci d'avance
Message édité par rookie le 15-03-2022 à 19:36:56
n°11106210
kabyll
Posté le 15-03-2022 à 20:59:41  profilanswer
oui tu peux,
par contre, à moins de jouer en 4k, tu vas solidement la brider avec un cpu de cette génération,
n°11106213
Librae
Posté le 15-03-2022 à 21:03:57  profilanswer
Réponse courte : oui, la norme PCI Express est rétrocompatible, une carte graphique pcie gen 4 peut fonctionner sans problème sur une carte mère pcie gen 3.
Les cartes graphiques actuelles ne sont pas encore vraiment bridée par un lien pcie gen 3 x16, la perte de performance par rapport à la gen 4 est comprise entre rien et 1% max
Source : https://www.techpowerup.com/review/ [...] ng/27.html
Mais effectivement tu vas perdre selon le cas à cause du CPU ancien, c'est du quad core au mieux, 7700k?
Message édité par Librae le 15-03-2022 à 21:06:46
n°11106214
Scrabble
Posté le 15-03-2022 à 21:05:26  profilanswer
Bonsoir,
Oui, encore heureux que tu peux, 2017 c'est pas vieux
Si tu as un i7-7700K, tu pourra quand même bien exploiter la RTX 3080 ti, surtout si tu joue en UHD
n°11106225
rookie
Posté le 15-03-2022 à 21:56:54  profilanswer
Merci pour vos réponses.
L'idée est de commencer par changer la carte graphique.
Puis ensuite la carte mère et cpu.
J'envisage un i7 ou un i9.
Message édité par rookie le 15-03-2022 à 21:59:20
n°11106241
kabyll
Posté le 16-03-2022 à 01:35:49  profilanswer
si c'est pour du gaming, un i5 c'est tres tres bien,
éventuellement un i7 si tu fais aussi des tâches lourdes avec ta machine, mais en jeu tu verras pas la difference
mais un i9, complètement inutile,
n°11106366
rookie
Posté le 16-03-2022 à 14:12:57  profilanswer
En effet je n'ai pas précisé l'usage mais c'est essentiellement pour faire du montage video.
n°11106375
kabyll
Posté le 16-03-2022 à 14:21:08  profilanswer
alors gaffe avec le i9;
à fond les ballons ca consomme et chauffe excessivement,
faut viser du tres gros AIO, genre 360 mm
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=25
ou se tourner vers le i7 pour éviter ce souci, ou encore un 5950x, qui sont qd mm assez proches
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=16
la 3080 Ti c'est qd mm pour jouer?
Message édité par kabyll le 16-03-2022 à 14:22:56
n°11106467
rookie
Posté le 16-03-2022 à 18:36:26  profilanswer
J'ai trouvé une 3080 ti occasion à 1200euro en espérant que ce ne soit pas une carotte.
Peut-être un peu de jeux (mon fils) mais c'est surtout du montage vidéo avec un peu d'étalonnage
d'un projet documentaire amateur.
J'hésite également avec un RTX 3080 12go (au même prix) , qui est elle un offre sérieuse avec remise en main propre.
n°11106474
Scrabble
Posté le 16-03-2022 à 19:38:37  profilanswer
La RTX 3080 12Go était dispo neuve hier chez Rue du commerce pour 1280 €
n°11106488
kabyll
Posté le 16-03-2022 à 21:30:11  profilanswer
Montage video, et étalonnage sous quel prog ?
pcq à la fois un gros cpu et une grosse cg, c'est rare que les deux soient exploités
n°11106512
rookie
Posté le 16-03-2022 à 23:53:32  profilanswer
J'ai commencé avec première pro mais depuis janvier je suis passé à DaVinci Resolve
Choix carte graphiqueCohérence config (avec RTX 3060)
la carte son de la carte mère semble HS [RESOLU]Windows ne détecte pas ma nouvelle carte réseau convenablement
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G (rev 2.0) (LHR)J'ai la perle des 3080 FE!!
Est-ce que cette carte graphique pourra rentrer dans mon boitier ?.
Led EZ debug CPU+RAM qui alternent msi Z270 gaming pro
Plus de sujets relatifs à : Rtx 3080 ti sur une carte mère Z270?
