1237 connectés
  RTX 3060 vs RTX 3070 (laptop)
n°10981612
falkon_vis​ual
Posté le 13-04-2021 à 19:05:12  profilanswer
Je suis sur le point de commander un MSI GS66 Stealth.
Mais je suis face a un dilemme. Je vous explique:
Je trouve une version du GS66 à 1800 euros sur Cdiscount avec une RTX 3060 (et 16 go de ram que je remplacerai immédiatement par 32go. Ce qui me couterait en tout 2000 euros)
https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-269861
Je trouve exactement la même config avec cette fois ci une 3070 et 32go d'office à 2900 euros chez Informax.
Soit 900 euros de différence pour le même niveau de ram.
https://infomaxparis.com/fr/achat-p [...] 061fr.html
Ma question étant: Je souhaite utiliser ce pc sur un setup la grande majorité du temps avec plaque de refroidissement (si vous avez des conseils je suis preneur) connecté à deux écrans externes clavier, souris, etc...
Puis dans le futur connecté à un 35" 2K 144hz. Je souhaite garder ce pc environs 2 ou 3 ans.
Est ce que la différence de 900 euros vaut la peine d'être mise aujourd'hui pour mieux le revendre au bout de cette durée et est ce qu'une 3070 aurait une capacité à mieux encaisser un double screen puis un 35" ?
Mon utilisation principale est le Illustrator, Première Pro montage 4K, Photoshop, Lightroom et pour les jeux: CSGO, Minecraft avec gros Shaders, Forza Horizon et Motorsport en Ultra, peu être BeamNG Drive.
Merci d'avance de vos réponses et bonne journée.
n°10981617
max022
Posté le 13-04-2021 à 19:13:13  profilanswer
La RTX 3060 est une carte d'entrée de gamme.
La RTX 3070 est mieux mais ne vaut clairement pas la RTX 3080.
Pour pas bien plus cher tu as une RTX 3080  :
https://www.dell.com/fr-fr/shop/ord [...] lsrc=aw.ds (j'ai pris le premier lien)
Bon en clair je ne te conseil aucun de ces 2 portables (trop cher).
Sinon je te conseil de faire une demande sur la rubrique conseil d'achat ordi portable ou tu aura plus de réponses (je suis pas spécialiste non plus) :
https://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] ujet-1.htm
n°10981620
kabyll
Posté le 13-04-2021 à 19:15:04  profilanswer
si c'est pour mettre ca sur deux écrans + clavier souris, tu ferais pas une tour fixe ?
a 1900/2000€ tu peux une machine en 3070 et tu te poses pas de question niveau chauffe/throttle
n°10981627
falkon_vis​ual
Posté le 13-04-2021 à 19:25:45  profilanswer
Je m'attendais à une telle réponse. J'avais un grosse tour build par mes soins que je viens de vendre aujourd'hui. Je vais beaucoup me déplacer les prochains mois et année et surtout naviguer entre deux lieux de vie. Je vais donc installer un setup à chaque endroit et naviguer avec mon portable.
n°10981631
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-04-2021 à 19:29:52  profilanswer
Bonjour
C'est sûr qu'on peut se poser la question de la portabilité du truc, à ce niveau ça doit plus ressembler à un parpaing qu'à un PC.
Après si vraiment tu as besoin du côté portable, celui avec la 3060 devrait passer sur l'écran que tu vises dans le futur, peut-être pas ttàf @144hz constant, mais tout à fait jouable.
Sinon, autant la 3060 qu'au dessus permet le double screen c'est pas un soucis, d'autant que tu ne joueras que sur un seul écran.
Maintenant est-ce que 900€ valent le surcout pour tenir les 144hz de l'écran 2K ? C'est pas à moi de le dire.
Edit : je viens de voir ta réponse.
Si tu es près à mettre presque 3000€ dans une config portable tu peux même envisager de scinder cette somme et mettre 2x1500€ dans deux setup, mais du coup ça fait mal au cul d'avoir vendu ton setup existant :/
Message édité par artouillassse le 13-04-2021 à 19:31:30
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10981634
falkon_vis​ual
Posté le 13-04-2021 à 19:38:47  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Merci beaucoup de ta réponse, je prends note ! Le soucis étant que je dois tout de même avoir un pc portable à coté pour mes déplacement futur à l'étranger et pour mes études. Autant combiner les 3 ;)
n°10981640
kenchut
Posté le 13-04-2021 à 19:53:32  profilanswer
Coucou , pour bien moins cher tu as le lenovo legion 5 pro :
https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 16_12.html
Il est doté d'une vraie 3070 avec un gros tdp.
Message édité par kenchut le 13-04-2021 à 19:53:43
Mon feed :http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10981650
falkon_vis​ual
Posté le 13-04-2021 à 20:03:40  profilanswer
Quelqu'un d'un autre forum m'a redirigé sur exactement le même pc c'est juste un délire.... Je ne pensais pas que c'était possible pour ci peu cher... Ca cache quoi ? Si Lenovo est fiable je fonce, vraiment.
Merci beaucoup en tout cas !
n°10981680
kenchut
Posté le 13-04-2021 à 21:00:25  profilanswer
n°10981690
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-04-2021 à 21:13:09  profilanswer
Pour le coup Lenovo je me méfie pas mal, j'ai l'exemple d'un clavier IBM (Lenovo a repris la branche "Particuliers" d'IBM) qui a été réédité sous la marque Lenovo, j'ai les deux modèles et celui de Lenovo fait un peu pâle copie de l'IBM duquel il est tiré alors qu'il est physiquement identique.
Côté PC je me dis que ça doit être très variable et pas aussi qualitatif que l'étaient les portables IBM à l'époque.
Je dirais que c'est plus proche de Acer que d'IBM.
Message édité par artouillassse le 13-04-2021 à 21:13:38
n°10981722
kenchut
Posté le 13-04-2021 à 22:01:35  profilanswer
Je connais des gens avec des Legion ils en sont globalement contents. C'est un peu comme tout , on a pas tous la même expérience , maintenant ça reste une marque correcte quand même et @ ce prix c'est sans conccurrence
n°10981784
max022
Posté le 14-04-2021 à 06:38:54  profilanswer
J'ai un Lenovo à 900 balles (RTX 2060) depuis quelques mois que j'utilise peu (je le laisse dans ma résidence secondaire, comme cela j'ai un ordi).
Je n'ai pour l'instant eut aucun soucis dessus mais je le trouve un peu moins pratique à utiliser que mon autre portable (asus avec gtx 1660 TI).
J'ai eus plus de soucis avec le Asus que le Lenovo (pas de choses grave mais il a déjà planté et rebooter) mais cela fait bien moins de temps
que j'ai le Lenovo. (donc dur à dire la dessus)
n°10981788
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-04-2021 à 07:26:03  profilanswer
Je dis pas que c'est de la merde forcément, mais quand je vois la qualité d'un simple clavier réédité je me pose des questions sur la qualité des autres produits de la marque, s'ils ont tiré les couts au plus bas pour un clavier on peut se dire qu'ils ont fait pareil sur tous les produits de la marque.
Dommage qu'ils n'aient pas continué sur la voie d'IBM qui faisait les meilleurs PC portables du marché à l'époque.
n°10981915
Roovy
Posté le 14-04-2021 à 13:25:51  profilanswer
Le rachat de la division PC d'IBM date d'il y a une bonne quinzaine d'années , ce n'était pas la même époque , IBM adressait surtout le marché professionnel alors que Lenovo a un ensemble élargi de gammes pour adresser tous les marchés et maintenir sa position de n°1 mondial du PC.
Il y a 15-20 ans , IBM vendait moins de PC que Dell , Compaq et Hewlett-Packard.
A l'époque d'IBM , le marché des PC portables était surtout professionnel , les tarifs étaient nettement plus élevés qu'aujourd'hui , la gamme ThinkPad était destinée aux entreprises et aux pros (et l'est toujours d'ailleurs avec Lenovo) même si les particuliers pouvaient s'en équiper , ce n'est pas une gamme adressée de base au grand public comme les Ideapad ou les Legion.
n°10981926
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-04-2021 à 13:49:24  profilanswer
Ah mais je ne contredis absolument pas ce point de vue, je précise simplement que Lenovo s'est basé sur la réputation d'IBM alors que ça n'a plus rien à voir.
Après j'ai eu l'occase de toucher à des all in one Lenovo c'est pas ouf la qualité, et pourtant dans ce cas là c'était en milieu pro, bref, on va pas commencer un débat.
J'ai simplement donné mon opinion sur la qualité de certains produits lenovo que je trouve douteux, s'ils arrivent à garder leur place de leader mondial du PC très bien, perso je suis pas client :)
n°10982272
mikinadrea​m
Posté le 15-04-2021 à 08:37:22  profilanswer
En basant ton expérience sur une seule expérience , on peut pas vraiment objectiver tes réticences du coup ;)
Lenovo fait de la qualité normale ,  pas du premium certes mais des trucs qui tiennent la route . Des légions en promo j'en ai fait acheter une bonne dizaine autour de moi et zéro retour négatifs depuis tout ce temps !
Et j'en profite aussi pour dépoussiérer tes croyances sur Acer qui lui aussi n'est plus le boulet d'il y a 10 ans ;)
n°10982274
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-04-2021 à 08:45:50  profilanswer
Je subjective à mort, certes :jap:
Une fois n'est pas coutume, j'assume.
Je reste sur mes réticences Acéresque et Lenovoienne, mais merci, ta sollicitude me touche énormément :)
Après tout, MacDo c'est le Leder de la restauration rapide, ça n'en reste pas moins de la mal bouffe, qu'on se le dise.
Message édité par artouillassse le 15-04-2021 à 08:46:40
n°10982286
mikinadrea​m
Posté le 15-04-2021 à 09:20:46  profilanswer
T'as raison , faut de tout pour faire un monde comme le disait le générique de Arnold et Willy ;)
n°10982493
Roovy
Posté le 15-04-2021 à 13:06:21  profilanswer
Mais du coup j'aimerais bien savoir une chose : y a-t-il ne serait-ce qu'un seul constructeur de PC qui trouve grâce à tes yeux , ou bien considères-tu qu'ils font tous plus ou moins de la merde ? :D
n°10982499
Scrabble
Posté le 15-04-2021 à 13:18:56  profilanswer
J'ai acheté deux PC portables Lenovo, dont un en 2013 (ThinkPad E330), et ils marchent toujours aussi bien
n°10982533
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-04-2021 à 13:46:55  profilanswer
D'une certaine manière oui, le marché grand public souffre d'un côté obsolescence programmée qui m'irrite un peu quand par exemple ma télé pète à 1 mois de la fin de garantie, chance pour moi mais ça pourrait tomber 1 mois après, mais c'est le principe qui me gonfle sérieusement les parties.
Après il y a surement des séries moins impactées, mais pour le consommateur moyen que nous sommes il est difficile de les connaitre.
A une époque on achetait de la qualité à un certain prix et on était plus ou moins sûr que le produit allait tenir, aujourd'hui j'ai l'impression que quelle que soit la marque il y a le même risque de tomber sur une daube qu'en achetant une marque peu réputée.
Scrabble avec son exemple pour la série E330, si ça se trouve il est tombé sur un bon modèle quand d'autres de la même série sont catastrophiques, je caricature un peu mais l'idée est là.
Désolé du [HS], je peux arrêter si personne me relance :whistle:
Message édité par artouillassse le 15-04-2021 à 13:48:47
Alimentation 550W (RTX 3070)Upgrader la ram d'un laptop avec une des deux RAM soudée
RTX 3070 - Changement de config ou patienterMining rtx 3060
6700xt ou 3070Je vais acheter une RTX 3080
Ma 3060 je l'ai!!!question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
Plus de sujets relatifs à : RTX 3060 vs RTX 3070 (laptop)
