621 connectés
  XFX HD 6950 2gig Probleme compatibilté?????
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8384850
xronex
Posté le 17-07-2012 à 17:54:55  profilanswer
Bonjour à tous
voici mon premier topic:
voilà mon problème
étant designer 3d, j'ai donc tout naturelement voulu upter ma carte graphique.
Je suis allé dans un magasin spécialisé à toronto en revente de produits informatique.
Un conseillé m'a proposé une XFX HD RADEON 6950 2gig.
Ma config étant :
xfx hd 6950 2gig + hd 5570 pour l'affichage
motherboard DP45SG extreme série
8 GIG memory
processor intel core 2 quad q9550 . 2.83Ghz.
Au préalable j'avais une gtx 280 qui marchait pas mal ma fois, sur battlefiel 3 je faisait tourner en mode élevé.
Cependant je viens de voir sur la boite de ma nouvelle radeon hd 6950 que celle-ci tourne en pci express2.1
alors que mon ancienne carte tournait en pci express2.0.
Après avoir installer ma nouvelle carte et mis les pilotes à jour
je decide alors de tester ses prerformances dans le même jeu.
Ca rameeee mais ca rameeeeeeeeeeeeeeeeee
je ne comprends pas pourquoi
est-ce un problème de compatibilité ?
Merci de votre aide
Xronex
n°8384854
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-07-2012 à 17:59:06  profilanswer
Bonjour
En général, lorsque l'on change de carte graphique, en optant pour un modèle d'un autre constructeur (ici AMD après Nvidia), il est recommandé de désinstaller tous les pilotes de l'ancienne carte, de redémarrer le PC et ensuite d'installer les nouveaux pilotes.
Sinon, questions habituelles, marque et puissance de l'alim, les connecteurs de celle-ci sont ils bien branchés à la carte graphique ?
n°8384861
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-07-2012 à 18:05:20  profilanswer
Un détail que je comprend pas "xfx hd 6950 2gig + hd 5570 pour l'affichage"
Ton écran est branché sur quoi ?
n°8384865
xronex
Posté le 17-07-2012 à 18:07:09  profilanswer
Merci de ta réponse
voici les informations :
Windows 7 professional 64bit
direct x 11
Champ Valeur
Type de processeur 2x Intel Pentium III Xeon, 2833 MHz
Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9550  @ 2.83GHz, 2833 MHz
Alimentaiton : Corsair 620 W
Oui tout est connecté avec l'allimentation tout devrait être bon
je peux faire des choses de base avec celle-ci mais dès que je veux la pousser dans un jeu cela ne marche guère.
Bizare
je pense peut être à une malformation de la carte ?
n°8384870
xronex
Posté le 17-07-2012 à 18:09:06  profilanswer
Oui j'ai oublié
j'ai trois écrans pensant que ceux ci prenaient trop de ressource
j'ai essayé de mettre une carte graphique de base hd5570 pour les écrans pour qu'elle s'occupe de l'affichage et la xfx radeon pour mon travail rendu 3d qui demande pas mal de ressource
mais cela ne sert surement à rien j'immagine
avec une carte comme la 6950 je devrais normalement décoller ?
n°8384874
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2012 à 18:11:29  profilanswer
Ca sert absolument à rien, la 6950 gère sans problèmes 4 écrans.
Ensuite comme tu as branché les écrans sur la 5570, quand tu joue, bah forcément c'est la 5570 qui sert, et la 6950 ne fait RIEN.
Branche sur la 6950, vire la 5570 ;)
n°8384876
alein
Posté le 17-07-2012 à 18:13:31  profilanswer
Ah ben forcément, si tu ne branches pas d'écran dessus, ça va marcher beaucoup moins bien en jeux ^^
n°8384883
xronex
Posté le 17-07-2012 à 18:17:23  profilanswer
oui mais j'avais déjà essayé au préalable de mettre juste la 6950 et c'est suite à cela que dans mon desespoir j'ai essayer d'en mettre une en plus mais rien n'y fait
avec ou sans carte supplémentaire ca rame toujours
c'est pour cela que je trouve cela bizare.
actuelement je roule avec juste la 6950 et je viens de tester les pilotes le direct x et tout est à jour, mais le resultat reste le même. :(
n°8384885
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2012 à 18:18:42  profilanswer
Bon, peux-tu lancer GPU-Z et vérifier ce que dit la case "Bus Interface" ?
Des fois que la carte tourne pas en 16X.
Carte graphique dans le premier port PCI-E x16 bleu et rien dans le 2ème port bleu.
Message édité par SH4 Origon X le 17-07-2012 à 18:20:35
n°8384889
xronex
Posté le 17-07-2012 à 18:22:32  profilanswer
Bus Interface : PCI-E 2.0x16 @x8 2.0
Donc si je comprend bien la carte roule quand même en 2.0 et puis le 2.1 c'est juste des contrôle de la carte rien qui touche à la puissance, n'est ce pas ?
n°8384891
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2012 à 18:24:14  profilanswer
2.0 ou 2.1 pas de différence de perf, par contre si rien d'autre dans les ports PCI-E bleu, la carte devrait être en 16X pas 8.
n°8384893
alein
Posté le 17-07-2012 à 18:24:58  profilanswer
Oui elle ne tourne qu'en x8 au lieu de x16, et ça c'est pas normal déja...Ta carte est branchée sur quel slot PCI express de ta carte mère ? Le x16 est celui qui est le plus proche du socket processeur...
Message édité par alein le 17-07-2012 à 18:25:18
n°8384896
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2012 à 18:26:49  profilanswer
Molex sur la carte mère branché aussi ? Celui juste au dessus du port X16 justement !
n°8384898
xronex
Posté le 17-07-2012 à 18:29:22  profilanswer
oui j'ai vérifié c'est celle qui est le slot le plus prêt du processeur et c'est un slot bleu.
je viens de voir sur la boite de ma motherboard celle ci accepte les deux slots en x16.
Pensez vous que je devrais essayer de la mettre sur celle qui reste plus éloigné du processeur?
n°8384901
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2012 à 18:30:17  profilanswer
Tu peux essayer voir à combien ça tourne, ça coûte rien :jap:
Bios à jour ? (Version 0125)
Message édité par SH4 Origon X le 17-07-2012 à 18:31:42
n°8384902
xronex
Posté le 17-07-2012 à 18:31:05  profilanswer
pour le molex, permettez moi de couper l'ordinateur quelques minutes et de tester si les connectors sont bien rentrés
je reviens de suite
merci pour votre aide :)
n°8384917
xronex
Posté le 17-07-2012 à 18:42:33  profilanswer
le molex n'est pas branché ...
donc cela pourrait venir du manque de puissance apportez à ma nouvelle carte.
n°8384924
xronex
Posté le 17-07-2012 à 18:48:19  profilanswer
GPU Clock : 840 Mhz            Memory 1325 Mhz
Default Clock : 800 Mhz       Memory 1250 Mhz
Pour La Bus Interface j'ai dit une bétise ma seconde carte était toujours branchée, je pensais l'avoir enlevé dsl.
PCI-E 2.0X16 @X16 2.0 maintenant.
Bus Width : 256 Bit
Bandwidth 169.6 GB/s
n°8384929
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2012 à 18:53:39  profilanswer
Yep.
Et oui c'est mieux sans l'autre carte :D
Molex + 6950 seule sur le premier port, y'a plus qu'à tester !
Message édité par SH4 Origon X le 17-07-2012 à 18:54:22
n°8384937
xronex
Posté le 17-07-2012 à 19:04:37  profilanswer
Excuse moi de mon ignorance en la matière
mais j'ai aucune idée de comment brancher le molex.
Permet moi de te faire répéter :)
Ma carte graphique est branché à l'alimentation avec les deux connectors 6 pins et celle ci est branchée sur le slot pci express bleu 2.0 le plus près du processeur.
Au dessus le molex : celui ci je branche directement à l'alimentation ?
ou faut il un cable spéciale?
Un grand merci :)
n°8384949
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2012 à 19:15:53  profilanswer
Tout à fait directement sur l'alim, c'est fait pour que la carte mère ne tire pas toute l'énergie qu'elle doit donner à la carte du gros connecteur ATX carte mère.
n°8384969
xronex
Posté le 17-07-2012 à 19:30:26  profilanswer
ok super merci je viens de l'installer
je vais tester dans dirt 3 en ultra voir si ca a changé quelque chose.
et je te dis le resultat de suite après :)
n°8384982
xronex
Posté le 17-07-2012 à 19:43:00  profilanswer
ca rame toujours autant
et en eyefinity c'est même pire
mystère et boule de gomme ????
n°8385020
xronex
Posté le 17-07-2012 à 20:26:42  profilanswer
pas d'autres idées?
n°8385045
xronex
Posté le 17-07-2012 à 20:39:47  profilanswer
je viens de faire un test avec 3Dmark
voici les résultats si ca peux aider
http://3dmark.com/3dm06/16779257
n°8386502
Kur-med-ee​th
Posté le 19-07-2012 à 10:13:01  profilanswer
Quel fréquence pour ta ram ?
Xigmatek Asgard II noir/orange + BitFenix Spectre 140 mm noir-OCZ ZX Séries 750W 80+ Or-MSI 990FXA-GD65-AMD FX-8320 @ 3.50GHz + Xigmatek Gaia SD1283-4* 4GB Corsair VENGEANCE BLUE PC12800 CAS 9 LP-crossfire Sapphire HD6970-Créative X-Fi Titanium HD
n°8386763
xronex
Posté le 19-07-2012 à 15:07:44  profilanswer
Bonjour elles sont à 1333hrz
n°8386818
Kur-med-ee​th
Posté le 19-07-2012 à 15:58:46  profilanswer
Tu utilise le ventilateur d'origine pour le proc ?
Tes jeux en offline ou en online ?
n°8386821
alein
Posté le 19-07-2012 à 16:01:14  profilanswer
xronex a écrit :
pas d'autres idées?
Bonjour
As-tu fait la mise à jour du bios de ta carte mère ?
Sinon peux-tu tester ta 6950 sur le second port PCI express ?
n°8386855
xronex
Posté le 19-07-2012 à 16:20:16  profilanswer
Kur-med-eeth@ oui c'est le ventillo du processeur d'origine, mes jeux sont en offline.
J'ai contacté le fabriquant et pour eux ca viendrait de la carte, car sinon même mon ancienne gtx 280 ne devrait pas fonctionner correctement, mais à son contraire elle fonctionne parfaitement.
alein@ oui mise a jour du bios fait. J'ai essayé de la branché sur le deuxieme port pci e 16x, mais l'architecture de ma motherboard ne me permet pas de la mettre dans le second, y a un refroidisseur qui empêche de l'enfoncer dans le slot :(
n°8386858
alein
Posté le 19-07-2012 à 16:22:32  profilanswer
D'accord, et bien à mon avis c'est retour au SAV en effet.
n°8386862
xronex
Posté le 19-07-2012 à 16:23:55  profilanswer
oui je pense aussi mais je pense aussi repasser chez les gtx, me semble qu'Il y a moins de problèmes et plus de puissance pour un futur SLI.
Qu'en pensez vous 2 gtx 550 ti en sli ou la 6950 2gb en mormal.
n°8386865
SH4 Origon​ X
Posté le 19-07-2012 à 16:24:39  profilanswer
SLI de 550 c'est absurde :o
n°8386867
xronex
Posté le 19-07-2012 à 16:25:21  profilanswer
a bon pourquoi cela? :) Que me conseil tu ?
n°8386873
alein
Posté le 19-07-2012 à 16:27:17  profilanswer
Le SLI de deux petites cartes ne me semble pas être une formidable idée : performances aléatoires suivant le jeu et les pilotes, chauffe, bruit, consommation électrique...
En plus, je ne connais pas les prix au Canada, ni même la disponibilité des cartes graphiques...
Une GTX 560Ti est au niveau de la 6950 (grosso modo), mais la 6950 est une très bonne carte, et toutes ne sont pas défectueuses comme la tienne^^
Message édité par alein le 19-07-2012 à 16:28:46
n°8386886
xronex
Posté le 19-07-2012 à 16:31:48  profilanswer
Tu as raison toutes ne le sont pas, J'ai lu sur un forum que celle ci avait des problèmes, mais encore une fois je ne dois pas lire les potins informatiques hahah.
Les prix au Canada sont les mêmes prix qu'en europe sauf que tu change le signe en dollars ; 500  Euro équivalent a 500 dolls.
petite précision: je ne cherche pas à faire du SLI ou du crossfire pour du jeux video, mais pour mon travail, étant designer jeux video je pensais à deux carte pour facilité les rendus avec une et l'autre pour le reste des applications.
Donc vous pensez plus Nvidia ou plus Ati au niveau puissance et fiabilité.
Quels sont vos expériences de ce côtés.
n°8386891
xronex
Posté le 19-07-2012 à 16:33:13  profilanswer
j'ai payé ma carte 6950 environs 300 dolls taxes incluses ( et oui au canada les taxes ne sont pas incluses dans les prix affichés :(...)
y a t il mieux pour ce prix là ?
n°8386899
Kur-med-ee​th
Posté le 19-07-2012 à 16:35:19  profilanswer
J'ai des doutes sur un défaut de la carte, xronex tu utilisai bien cette carte pour du rendu es ce qu'elle fonctionnait a ce moment la ?
Perso je penche plus pour une limitation du gpu par le cpu lui-même sûrement un peu limité par son ventilo.
n°8386901
alein
Posté le 19-07-2012 à 16:36:44  profilanswer
STOP !
On va éviter le débat à Troll...
La fiabilité est aussi aléatoire d'une marque à l'autre, d'une carte à l'autre et d'une révision à l'autre.
 Quand à la puissance, toutes les cartes d'une même gamme se valent à + ou - 2% suivant le cas de figure.
Point.
Pour ton choix, ce qui compte c'est une carte adaptée à tes besoins, pas aux blabla et potins informatiques, car là dessus tu peux être sur que 1000 personnes auront 1001 avis...
Tu es graphiste, si tu utilises un logiciel compatible avec CUDA, il ta faut une Nvidia pour l'exploiter au mieux.
La quantité de VRAM est importante aussi...
@ Kur-med-eeth non sa carte n'a jamais fonctionné correctement, confère premier post de l'OP...
Message édité par alein le 19-07-2012 à 16:38:24
n°8386916
xronex
Posté le 19-07-2012 à 16:42:29  profilanswer
je pense aussi à la limitation du gpu, mais le service informatique de cette grosse enseigne, m'a affirmer d,avoir exactement la même compo que moi et que lui ca tourne niquel ??? mais j'ai un doute depuis le début sur le cpu.
Alien@ tu as raison , mais voilà la raison pour laquelle des gens comme moi qui en connaissent moins qu'ils en parlent font affaire à vous sur des forums spécialisés pour mieux comprendre :)
Mais oui tu as raison les deux marques se font la course donc je suis d'avis avec toi quelles sont toute aussi performante les uns des autres.
Oui mes logiciel utilise CUBA donc ca pencherai pour une Nvidia pour le côté workstation?
merci de votre intérêt à tous :)
 Page :   1  2
Page Précédente
[HFR] Actu : Sapphire Radeon HD 7970 6GB Toxic Editionproblème taille boitier pc +COOLERMASTER Hyper 212 EVO
Problème ordinateur.Cpu limited HD 6850
Probleme Freeze sur PCProblème SSD Patriot Warp 32
[HFR] Actu : Baisse de prix Radeon HD 7000Avis achat ou pas d'une SAPPHIRE Radeon HD 5570 1GO DDR5 Xtend TV ?
probleme avec mon pc depuit quelque joursProblème de bios sur R3E
Plus de sujets relatifs à : XFX HD 6950 2gig Probleme compatibilté?????
