2823 connectés
  RTX 2080 TI Crash avis
n°10524833
Santi74
Posté le 11-02-2019 à 19:24:33  profilanswer
je viens de monter ma carte RTX 2080 ti Zotac Amp edition. J'avais une 1080 ti avant. Sur BF5 tout marchait correctement.
Mais la depuis j'ai des shutdown pc au bout de 5 min en jeux. Des idées ?
Ma config : i9 9900k, 16gb ram, pompe ek d5 140 + radiateur 420, 4 ventilateur, carte son externe, alimentation 650W LDLC 80 +gold
n°10524835
Scrabble
Posté le 11-02-2019 à 19:32:11  profilanswer
shutdown, c'est à dire le PC s'éteint ? C'est peut être bien l'alim qui est trop juste.
n°10524836
Santi74
Posté le 11-02-2019 à 19:33:44  profilanswer
Oui pc qui s'éteint instantanément et redémarre.
Pourtant d'après les site de reviews une 650w devrait suffire largement quand on voit que sa consomme dans les 500W ingame.
L’alimentation est neuve suite a un RMA d'une ancienne alimentation LDLC.
La Carte graphique est équipée avec de la mémoire provenant de chez Micron ...
Message édité par Santi74 le 11-02-2019 à 19:34:18
n°10524842
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 11-02-2019 à 19:40:15  profilanswer
Cherche pas c'est ton alim :) tu branches la carte avec un seul câble qui termine par 2 sorties ou par 2 câbles distinct ?
n°10524843
Santi74
Posté le 11-02-2019 à 19:40:53  profilanswer
Un seul câble.
Je tente avec deux câble séparés ?
n°10524844
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 11-02-2019 à 19:41:31  profilanswer
Santi74 a écrit :
Un seul câble.
Oui c'est mieux !!! tente comme ça et si le problème persiste au vu de ce que tu décris ça ne peux venir que d'elle malheureusement :(
n°10524846
cyberfred
Posté le 11-02-2019 à 19:44:10  profilanswer
hello Santi74
Normalement avec ta 650W , ca devrait passer.
il est fortement o/c ton 9900k ?  (style plus de 5 Ghz)
edit : en effet , vaut mieux passer par les 2 câbles comme le dit ZzDazzleZz
Message édité par cyberfred le 11-02-2019 à 19:46:58
n°10524850
Santi74
Posté le 11-02-2019 à 19:46:46  profilanswer
Le processeur est stock. Rien d'oc pour le moment
n°10524881
Santi74
Posté le 11-02-2019 à 20:24:01  profilanswer
Bon bah même en mettant 2 câble pcie même problème.
Donc l'alimentation ? C'est possible que sa soit les puces mémoire micron ?
Quel Alimentation me conseillez vous en 750w ?
n°10524883
Scrabble
Posté le 11-02-2019 à 20:30:58  profilanswer
Si tu change d'alimentation, prends direct une 850 W (ou plus):
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10934.html
n°10524885
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 11-02-2019 à 20:36:27  profilanswer
Je te conseillerais celle la :) :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] CDEALw_wcB
C'est la moins cher et sur HFR en prime  :jap: , et au moins tu auras un peu plus de marge et de fiabilité ;)
115 euros avec le code snow ^^
Message édité par ZzDazzleZz le 11-02-2019 à 20:37:46
n°10524887
reflex69
Posté le 11-02-2019 à 20:37:24  profilanswer
Santi74 a écrit :
Si tu n'as pas OC ta carte alors elle consomme par défaut 260w, ce qui n'est pas énorme :
https://tpucdn.com/reviews/Zotac/GeForce_RTX_2080_Ti_AMP/images/power-limit.png
Tu avais quoi comme 1080ti avant ?
Car au niveau consommation ça devrait être plutôt proche : 250w vs 260w
Message édité par reflex69 le 11-02-2019 à 20:37:42
n°10524898
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-02-2019 à 20:49:21  profilanswer
Normalement config complète tu devrais être dans les 460w max au vu de ta config (j'ai quasi la même).
Ton alim est suffisante, après est ce qu'elle a un défaut? Peut être.
Le mieux c'est d'en commander une si tu ne peux pas t'en faire prêter une et de tester.
Tu peux tester un benchmark aussi? Genre kombustor/furemark voir si c'est que quand le GPU est stressé ou pas?
Message édité par angelusdeus le 11-02-2019 à 20:49:34
Recherche RTX pas cher
n°10524902
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 11-02-2019 à 20:52:56  profilanswer
En puissance de crête in game tu peux dépasser les valeurs , mais à mon avis c'est son alim qui doit avoir un souci :o
n°10524905
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-02-2019 à 20:54:47  profilanswer
Oui mais bon 460w même si en crête il prend 10% il est large ;)
n°10524918
fugazi2
Posté le 11-02-2019 à 21:05:58  profilanswer
Avec une 600 watts fanless 2080ti oc..8700k @5ghz 10 ventilos 5ssd cela passe sans problème..plus tout les trucs usb bref 650watts si alim ok pas de soucis.
n°10524950
Santi74
Posté le 11-02-2019 à 21:42:19  profilanswer
Je viens d'essayer avec une autre alimentation bequiet 630w 80+ bronze.
Aucun probleme j'ai pu jouer a BF5 5/10 min en test rapide pas trop le temps.
Donc alimentation défectueuse encore. LDLC ....
Parcontre la CG a du coil whine je demande un échange ?
n°10524953
Scrabble
Posté le 11-02-2019 à 21:44:55  profilanswer
Du coil whine à quel moment ? Tout le temps quand tu joue, ou juste quand tu est dans les menus des jeux ?
n°10524957
Santi74
Posté le 11-02-2019 à 21:48:43  profilanswer
Quand je joue et menu malheureusement
n°10524963
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-02-2019 à 21:53:57  profilanswer
pour l'alim test plus longtemps quand même.
Pour le coil whine tout dépend le niveau. Perso j'en ai un peu mais on entend rien une fois boitier fermé même si aucun son du jeu.
Message édité par angelusdeus le 11-02-2019 à 21:55:09
n°10524991
Santi74
Posté le 11-02-2019 à 22:24:07  profilanswer
Merci a vous tous pour votre aide. Je vais demandé un retour chez LDLC de nouveau et en prendre une nouvelle.
n°10525144
fugazi2
Posté le 12-02-2019 à 07:35:44  profilanswer
Change de marque d'alim cela peut suprimer ton problème de coil whine :whistle:
n°10525158
Santi74
Posté le 12-02-2019 à 08:34:23  profilanswer
Oui j’ai pris une corsair 850w du coup on verra bien
Une idée de comment test la fiabilité de carte graphique ?
Message édité par Santi74 le 12-02-2019 à 08:34:56
n°10525180
criters59
Posté le 12-02-2019 à 09:13:24  profilanswer
650w c'est juste je le sais j'avais une 650w et la même carte ^^ et comme ça m'a saoulé j'ai pris une 1000W car normalement faut pas consommer plus de 80% de l'alimentation et comme la 2080 ti tire pas mal quand tu rajoutes ventilateur disque dur ..... tu montes vites :)
les symptomes étaient les mêmes . Tu n'auras plus de soucis avec la 850 w :)
Message édité par criters59 le 12-02-2019 à 09:14:01
n°10525186
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-02-2019 à 09:19:16  profilanswer
J'ai du coil whine avec ma corsair 1000w donc bon :o Pas dit que ça supprime ça.
Non c'est pas juste du tout.
450w/500w max sur 650w, alors oui c'est pas optimal parce qu'on arrive autour de 75% mais ça pose aucun soucis.
Faut juste pas avoir une alim de merde ou défectueuse.
Message édité par angelusdeus le 12-02-2019 à 09:19:48
n°10525189
criters59
Posté le 12-02-2019 à 09:25:11  profilanswer
Ou vieillissante ^^ Tu trouve des 1000w gold pour 120€ quand tu prend une carte a 1300€ vaut mieux avoir une alimentation qui ne soit pas limite ^^
n°10525227
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-02-2019 à 10:20:07  profilanswer
mon alim de 2012-2013 tenait très bien le choc :o
n°10525238
criters59
Posté le 12-02-2019 à 10:25:37  profilanswer
ma corsair a la première demande forte (lancement de  jeux) pffffiouuuu lol.
Et reboot incessant. Changement alimentation et tout est ok.
La j'ai pris une ldlc (seasonic je crois) du coup je pense etre tranquil
n°10525245
cyberfred
Posté le 12-02-2019 à 10:31:54  profilanswer
pour tester ta carte , bah , du jeux un peu beaucoup :D  un peu de bench aussi etc etc...
n°10525284
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-02-2019 à 11:06:11  profilanswer
Tu lance un stress test 3Dmark et tu pars te promener 1h ou 2 :o
Sinon les ldlc seasonic c'est pas des alim que seasonic ne veut pas parce qu'elles sont limite limite? :o
n°10525288
criters59
Posté le 12-02-2019 à 11:08:22  profilanswer
Je sais pas elles sont rebadgé et garantie 5 ans au lieu de 10 par seasonic mais vachement moins cher :D
1000watts je suis assez loin de la limite alors elle devrait pas trop m'embêter :)
Avis Config pour du 1440pAvis Upgrade G11CD-K (gaming)
Besoin d'avis sur une configAvis sur upgrade pas chère
Avis sur une config top achatAvis sur config et choix du processeur (AMD)
Avis sur une config gaming 1700€ avec écran(s)Avis pour une configuration d'un PC
Votre avis pour config usage Pro (3D et graphisme : 4 - 5000 euros)Votre avis sur une config à 3600€
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 TI Crash avis
