2833 connectés
  Gta V et gpu rx 2070
n°10519724
sebabastie​n
Posté le 03-02-2019 à 17:56:06  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté gta 5 recament apres avoir justement acheter une rx 2070. Mais le probleme est que mon cpu est utilisé a 60 ou 70 % mais mon gpu est utilisé a 5 ou 10 % max. Je tourne a 60 fps et des chutes a 30 fps quand j'ai msaa x2 et du soleil ou dans le desert. Je ne comprend pas.
Avez vous une solution
n°10519754
mrdoug
Posté le 03-02-2019 à 18:38:44  profilanswer
Ce serait bien d'avoir plus d'infos sur ta config :o
n°10519758
Sachifus
Passionné d'informatique
Posté le 03-02-2019 à 18:45:07  profilanswer
Effectivement, sans aucune indication sur la config (CPU, entre autres), difficile..
Étudiant, passionné par l'informatique. Mon site internet : https://www.sachifus.com
n°10519786
sebabastie​n
Posté le 03-02-2019 à 19:33:39  profilanswer
Ah oui désolé
Un i7 4790k
alim corsair 850w
12go de ram
n°10519851
max022
Posté le 03-02-2019 à 21:23:17  profilanswer
Tu joue à quel résolution et le RTX est il activé ? en quel mode s'il est activé ?
C'est juste pour avoir un peu plus d'infos sur ce qui pourrait éventuellement coincer mais ta config me parait tout à fait correcte.
Message édité par max022 le 03-02-2019 à 21:23:58
n°10519855
Posté le 03-02-2019 à 21:25:38  answer
le RTX  ?
doucement sur l'apéro    [:gidoin]
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2019 à 21:27:11
n°10519858
max022
Posté le 03-02-2019 à 21:28:51  profilanswer
Mince je me suis fais épinglé, effectivement le ray tracing.  :lol:
n°10519859
Posté le 03-02-2019 à 21:29:57  answer
dans GTA  5  ?
n°10519891
max022
Posté le 03-02-2019 à 21:55:42  profilanswer
Ben c'est byzarre car en tapant gta v ray tracing on
Voit des vidéos Utube.
Mais en faites cela m'a l'air d'être des mods ajouté d'où ma confusion.
Le jeu n'est effectivement pas référencé ray tracing.
Du coup je ne vois pas où pourrais être le soucis,
En tout cas si la résolution n'est pas 4k.
Peu être si c'est en mode online et la connection de
mauvaise qualité.
n°10519957
sebabastie​n
Posté le 03-02-2019 à 23:14:28  profilanswer
https://imageshack.com/a/img921/3500/a6cj9b.jpg
https://imageshack.com/a/img923/2022/h7XVSR.jpg
donc voila j'ai lancé gta puis fais une capture ecran de l'utilisation ressource. je n'etait pas dans le dessert ni en voiture pour reduire les fps mais c'est le meme principe. Seul la memoire de la carte graphique est utilisé
Problème GPU (RTX 2070)CM Asus P8Z77-V VGA not detected
MSI RTX 2070 laquelle choisir ?2070 Ou 2060 ?
2070 pour du 144hz ultra ?Compatibilité RTX 2070 avec ma configuration actuelle
Hesitation entre le 2060 et 2070...Pourrai-je brancher ma RTX 2070 sur mon écran ?
Des freeze avec ma RTX 2070 ??La quel choisir 1080 ti / 2070 /2080
Plus de sujets relatifs à : Gta V et gpu rx 2070
