2863 connectés
  Problème GPU (RTX 2070)
n°10517596
iSweekZ
Salut.
Posté le 30-01-2019 à 23:54:18  profilanswer
Bon voilà, je jouai tranquillement et j'ai remarqué beaucoups de perte de fps. Ensuite j'ai pris peuR ducoup je suis aller faire des benchmarks sur UserBenchmark.com et Heaven et voilà les résultats.
https://image.noelshack.com/fichier [...] heaven.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] hamrk1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] hamrk2.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] hmakr3.png
Ma config:
I7 - 8700k 3.7GHz
EVGA RTX 2070 Black GAMING
Asus Prime Z390-A
2x8 G SKILL TridentZ DDR4 3200
SSD Samsung 970 EVO M.2 250gb
Ducoup j'ai regarder des benchmark d'autre personne et tout le monde avait un plu haut résultat que moi avec les mêmes settings (sur heaven) que ce sois les 1070ti les 1070 etc tout ont eu de meilleurs résultat que moi donc je pense que j'ai un problème voilà.
Merci d'avance ceux qui peuvent m'aider.
n°10517608
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 00:28:22  profilanswer
Il faut voir a combien les fréquences tournent pendant le bench.
Utilise MSIAfterburner pour ca.
Sinon ta RAM tourne bien a 3200Mhz ?
Regarde avec CPU-Z dans l'onglet memory tu dois avoir ton DRAM Frequency a 1600Mhz
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10517611
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 00:49:53  profilanswer
GPU Clock est a 1830 environ durant le bench et DRAM Frequency est a 1069.6
n°10517613
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 00:57:39  profilanswer
Ta RAM devrait etre a 1600Mhz,active le profile XMP dans le bios.
Regarde aussi si le CPU tourne bien a 4.3Ghz sur tous les Cores en bench.
J'utilise HWINFO64 perso.
n°10517618
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 01:14:28  profilanswer
Je vais t'avouer que j'ai peut d'expérience avec tout ca et je suis sur HWINFO64 et y'a 3 truck de cores GPU Clock, GPU Memory Clock et GPU Vidéo Clock et à droite y'a des valeurs du style 300.0 MHz donc pour voir si elle tourne bien a 4.3Ghz je sais pas comment si tu peut m'indiquer mais sinon je vais aller activer le XMP dans le bios.
n°10517619
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 01:22:02  profilanswer
Ces bon, xmp est activer et ca tourne bien a 1600mhz maintenant je vais tester un benchmark pour voir et j'ai toujours pas trouver pour les cores du GPU
n°10517623
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 01:32:49  profilanswer
En encadré ce qui concerne le CPU.
La fréquence des Cores est a gauche,de Core0 a Core5
Ensuite tu as les colonnnes Current/mini/maxi
Pendant un bench dans la colonne Curent tu dois voir tous les Cores a 4.3Ghz,boost max si tu as rien tripoter dans le bios.
Lance OCCT juste 3mn par exemple et tu vois la fréquence.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/31/190131012532790838.png
Ici j'ai lancé OCCT juste 3 mn et tu peux voir dans la colonne Current que pendant le bench j'ai bien les 6 Cores a 4.3Ghz donc c'est tout bon,le CPU fonctionne nickel.
Tu peux aussi voir la T°,la tension Vcore,La vitesse du ventirad et plein d'autre choses.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/31/190131013900228920.png
Message édité par disabled 93 le 31-01-2019 à 01:36:26
n°10517625
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 01:37:56  profilanswer
Les Cores c'est pour le CPU,le processeur.
Le GPU c'est la carte graphique,elle possède un seul Core.
Utilise plutot 3DMark pour les benchs graphiques,Time Spy et Fire Strike.
Tu as aussi le nouveau bench Port Royal pour les RTX mais il est payant.
Message édité par disabled 93 le 31-01-2019 à 01:40:49
n°10517626
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 01:43:25  profilanswer
2 seconde après l'avoir lancé il ce sont mis à 4,3Ghz
n°10517627
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 01:45:52  profilanswer
Donc c'est bon pour le CPU et pour la RAM.
Retest le bench.
Après reste la CG mais la fréquence me semble correct.
Les benchs que tu as vue sont certainement effectué avec un OC de la CG et/ou du CPU d'ou le gain de points.
Message édité par disabled 93 le 31-01-2019 à 01:48:30
n°10517628
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 01:47:34  profilanswer
J'ai obtenu un score de 2834
n°10517629
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 01:47:53  profilanswer
Sur Heaven je vais test 3DMark la
n°10517630
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 01:50:03  profilanswer
Deja 120pts de plus avec la RAM a la bonne fréquence  ;)
n°10517631
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 01:55:28  profilanswer
Si HWINFO64 te semble trop balaise utilise HWMonitor qui est plus simple et moins complet mais plus clair.
En un clic tu as beaucoup d'infos sur l'ensemble de ta configuration.
n°10517633
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 01:58:10  profilanswer
8407 dans 3DMark Time Spy
n°10517634
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 01:58:57  profilanswer
Graphic Score - 8582
CPU Score - 7541
n°10517636
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 02:11:19  profilanswer
J'ai comparer mon score à d'autre et il est plutôt normal y'a juste dans heaven qu'il est pas normal si tu as d'autre conseils à me donner pour optimiser je les prends ^^ Merci à toi et si je me trompe et que ces pas normal dis moi le mdr.
n°10517637
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 02:16:06  profilanswer
oui ton score est plutot bon.
La RTX2070 se trouve plutot dans les 9200 en général et plus mais les mecs ont OC la carte,elle tourne vers 2000Mhz.
Et le CPU est souvent a 5Ghz voir 5.2Ghz  :D
Message édité par disabled 93 le 31-01-2019 à 02:17:58
n°10517638
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 02:21:18  profilanswer
Ba la ca tourne bien après c'est de l'overcloking.
n°10517644
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 03:29:46  profilanswer
Voilà ce que j'ai eu pour la fréquence des cores.
https://image.noelshack.com/fichier [...] esurlt.png
n°10517645
iSweekZ
Salut.
Posté le 31-01-2019 à 03:30:46  profilanswer
Ouai je crois que tout est normal
Message édité par iSweekZ le 31-01-2019 à 03:31:33
Problème pci5 4670k probleme temperature .
Problème dual channel avec mes 2 barrettes ramMultiple problème
problème avec dd Western DigitalAvis achat RTX 2060/GTX 1080
Final cut Pro : problème de partage en fichier masterMSI RTX 2070 laquelle choisir ?
probleme avec carte msi rx vega 64
Plus de sujets relatifs à : Problème GPU (RTX 2070)
