1516 connectés
  ati 9800 sur amd 2000+ (est ce que le proc va brider ma carte) ??
n°2769951
ivanof
Posté le 12-10-2003 à 20:39:21  profilanswer
est ce qu'une radeon 9800 sur un 2000+ va la brider ?
si oui => un peu ou beaucoup ??
et juste encore une question:
ke me conseiller vous entre un amd 2000+ avec une ati 9800 ET un amd 2600+ avec une ati 9600 256DDR ??
n°2771368
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 18:22:06  profilanswer
svp une réponse
n°2771376
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:25:08  profilanswer
oui quel que soit ton proc
même les derniers p4 les brident encore
ça veut pas dire que tu pourras pas faire tourner tous tes jeux à donf mais ça sert à rien de l'O/C ;)
n°2771384
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 18:27:06  profilanswer
merci et ke me conseilles tu entre les deux config ?
n°2771387
tlar
Posté le 13-10-2003 à 18:28:10  profilanswer
La première sans hésitation !
n°2771392
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 18:30:04  profilanswer
tlar tu dis la première parce que le plus important entre les deux c'est la carte ? ah et merci pour ta réponse (meme si tu di pas pk) :)
n°2771394
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:30:16  profilanswer
j' avais pas vu la 2° partie
avec un peu de chance tu pourras O/C ton 2000+(1.7ghz) en 2600+(2.1ghz)
prend direct la radeon 9800 ça te coutera moins cher d' upgrader ton proc par la suite et avec la 9800 t' en a pour un bout de tps
tu pourras même l' O/C en 9800 xt!
sinon les 256 de ram ça sert à rien sur une 9800 alors sur une 9600...
contente de toi de 128 ça compensera pas la difference de puissance de toute façon.
n°2771401
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:32:11  profilanswer
ça te satisfait comme réponse? :bounce:
n°2771406
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 18:33:41  profilanswer
thx et un 2600+ ca sert a qqch. je pense qu'il ny a pas vraiment de différence entre un 2000+ et un 2600+, enfin c'est pas moi l'exper ici :)
n°2771410
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-10-2003 à 18:34:36  profilanswer
Si tu joues à Quake 3 en 640*480*16 sans FSAA ni aniso, le CPU va brider ta carte. Si tu joues à Halo en 1600*1200 FSAA et Aniso au max, ton CPU ne bridera pas ta CG. En gros ça dépends des jeux de la résolution et des détails graphiques.
Dans ton cas, c'est relativement équilibré mais le CPU est peut-être limite dans certains jeux.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2771414
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:36:32  profilanswer
ça dépend des jeux mais bon qd même koi
entre une 9800 et une 9600
et puis tu pourras toujourds upgrader pour - cher ton proc ou l' O/C
(je radote un peu)
n°2771415
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 18:37:04  profilanswer
OK
question précédente: y a t il une grosse différence de pérf entre un 2000+ et un 2600+ ??
n°2771418
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-10-2003 à 18:38:01  profilanswer
ivanof a écrit :
OK
30% max [:ddr555]
n°2771422
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:39:14  profilanswer
ben qd même vu que même les derniers p4 la brident
ce sera la moindre des choses d'o/c tout ça quoi
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
et pis la radeon 9800 aussi ça s'O/C bien...
bon j' arrête avec l' O/C :D
n°2771426
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:41:19  profilanswer
moi je dirai 30%
en bureautique mais sous les derniers jeux quand même pas...
ou alors ex à l' appui :-)
n°2771431
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:42:35  profilanswer
élémentaire :pfff:
n°2771447
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-10-2003 à 18:47:43  profilanswer
OW31 a écrit :
je dirai même mieux, environ plus ou moins 30% cher ami ! :jap:
La seule chose qui change entre ces 2 CPU étant la fréquence et cette dernière étant 30% plus élevée sur le 2600+, l'écart ne peut pas dépasser les 30% [:aloy] (à chieur, chieur et demie :p )
P.S. ma remarque étant valide dans le cas où on parle du 2600+ à 2133MHz et FSB266, elle n'est plus valable si on parle du 2600+ à 2083MHz FSB333 ou du 2600+ barton :jap:
n°2771457
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 18:49:54  profilanswer
vous voulez dire qu'un 2600+ ne sert presuqe a rien vu la ptit différence ?
n°2771465
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-10-2003 à 18:52:19  profilanswer
bah si, 30% de perfs en plus au max [:spamafote]
n°2771471
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:53:18  profilanswer
c' est "acheter" le 2600+ qui sert à rien :non:
 :bounce: overclocking :bounce:
n°2771480
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 18:54:59  profilanswer
juste une dernière question et je vous lache les couil** :)
je pense que je vais alors prendre une 9800.
-Quel est la température d'une Excalibur 9800 ?
-Quel sont les décibel de cette carte ?
en gros est ce quel chauffe beaucoup et est ce quel pete les oreilles ??
n°2771489
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:56:36  profilanswer
30% ça fait quand même 1/3 de fps en plus :ouch:
genre 60>80 fps par ex sous ut 2003 gourmand en proc
( oui je sais que c' est fluide à 30 :p )
n°2771505
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:59:18  profilanswer
sage décision :jap: :love:
je ne possède pas cette carte donc je peux pas te dire :sleep:
n°2771508
pseudoman
forumeur générique
Posté le 13-10-2003 à 18:59:53  profilanswer
a+
n°2771515
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 19:01:41  profilanswer
merci beaucoup pseudoman !
qq d'autre peut etre sur mes 2 question ??
n°2771528
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-10-2003 à 19:05:52  profilanswer
La R9800 de HIS a un refroidisement standrard il me semble donc il est peu bruyant (mais pas silencieux) et chauffe pas mal.
n°2771545
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 19:09:47  profilanswer
donc le bruit ca va !!
 et tu veux dire koi par "chauffe pas mal" ?
n°2771551
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-10-2003 à 19:11:12  profilanswer
ben que ça chauffe pas mal, comme toute les CG haut de gamme dernière génération :D
n°2771559
ivanof
Posté le 13-10-2003 à 19:14:19  profilanswer
ok bah merci à tous :) :)
n°2772183
hikoseijur​o
Posté le 14-10-2003 à 00:28:06  profilanswer
28% éxactement, hum bah les deux autres font un gain de perfs moindre, vu que fréquence moindre, enfin bon ça dépend de l'impact du fsb et/ou des 256ko de cache en plus, mais bon c pas transcendant quoi.
Question, pkoi tu peux pas te prendre un 2500+ ?, pacq je sé pas c'est seulement 30 ? de plus qu'un 2000+, hors je crois qu'une 9800 c'est quand même 140 ? plus cher qu'une 9600 pro 256 Mo.
Donc moi je te conseille plutot de prendre un 2500+ (comme ça t'as un barton) et une 9800, ou alors prend la fameuse AIW 9800 SE, si ça marche pas de débloquer les 4 pipes t'as quand même les perfs d'une 9600 pro, même mieux il parait, et le AIW.
n°2772202
Snmax84
Posté le 14-10-2003 à 00:42:36  profilanswer
et pourquoi pas un 2500 + et une 9800
c pas mieux non :??:
n°2772203
hikoseijur​o
Posté le 14-10-2003 à 00:44:50  profilanswer
ouais non en faite je te conseil plutot d'attendre la 9600 XT
(Je crois en cette carte), je pense des perfs à peu près équivalentes à la 9500 pro, fillrate légèrement inférieur (-9.1%) mais bp supérieur de 11.1%, donc en gros c pareil... J'ai bon ?  :??:  LOL  :p
n°2772216
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-10-2003 à 01:08:08  profilanswer
comme dirait le vieux sage: "attends et vois" :o
n°2772220
hikoseijur​o
Posté le 14-10-2003 à 01:13:52  profilanswer
Wait & see.. ça fait plus style  :sol:
n°2772222
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-10-2003 à 01:15:23  profilanswer
Moi j'aime bien "Wet end sea", ça a le mérite de pas être trop sec comme formule
n°2772223
hikoseijur​o
Posté le 14-10-2003 à 01:19:59  profilanswer
ouais tiens je comprends pas pkoi une 9800se est plus performante qu'une 9600pro, c'est la bande passante mémoire qui réhausse les perfs ? (340 ou 290 MHz 256 bits)
n°2772227
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-10-2003 à 01:34:12  profilanswer
d'après le peu de test que j'ai lu une R9800SE est meilleure qu'une R9600Pro dans certaines situations (là où la bande passante est le facteur limitant) et moins bonne dans d'autres (quand c'est le fillrate qui prime).
n°2772230
hikoseijur​o
Posté le 14-10-2003 à 01:44:20  profilanswer
ok logique quoi, aha je peux donc en conclure la même chose pour la 9600 XT et la 9500 PRO
oui oui j'insiste, je lacherais pas le morceau  :kaola:
pb avec mon proc 2400+ il est bloqué a 1800+question sur la ddr 2700 et proc.
recherche caracteristique video sur carte mere...........recherche caracteristique video sur carte mere...........
Sortie TV ATI Radeon 9800 et application avec mode overlaycompatibilité carte mere....... carte video
ram ou carte mère? le quel choisir?bios carte mère
carte graphiqueAjout d'une carte controleur IDE
Plus de sujets relatifs à : ati 9800 sur amd 2000+ (est ce que le proc va brider ma carte) ??
