1974 connectés
  GTX 1060 ou 1070 @1080p/120Hz pour BF1
n°9996407
alvandar
Posté le 20-11-2016 à 19:41:58  profilanswer
Salut à tous,
Je suis tenté de changer de carte dans pas longtemps, mais comme j'ai un moniteur qui peut monter jusqu'a 144Hz en 1080p, je voulais savoir si la 1060 sera suffisante ou si je devais plutot investir dans une 1070. Sachant que pour l'instant je joue bcp à BF1, je ne sais pas du tout si la 1060 me permettra d'atteindre au moins les 90 -100 fps, Je ne voudrais pas que l'investissement d'une carte graphique neuve me force au compromis au niveau de la qualité et si j'aimerais dans tous les cas dépasser les 60 FPS (sinon je ne vois pas l'intéret d'avoir un écran 120Hz :p)
Est-ce des joueurs de BF1 ont l'une de ces deux cartes et peuvent m'indiquer leur FPS (à la louche) pour que je puisse faire mon choix.
J'ai actuellement un SLI de 660Ti qui fait tourner le jeu aux alentours des 60 - 70 avec le vent dans le dos :)
Merci pour vos réponses :)
n°9996617
ilyama
Posté le 21-11-2016 à 06:50:14  profilanswer
1070 ;)
n°9996651
zerist
Posté le 21-11-2016 à 09:27:17  profilanswer
T'as quoi en CPU ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9996696
alvandar
Posté le 21-11-2016 à 11:00:42  profilanswer
J'ai un 3570K OC à 3.8Ghz de mémoire, je vérifierais ce soir. Mais je ne pense pas être CPU limited, loin de là :)
Sachant que je n'ai pas 500€ à mettre dans une carte et que les KFA2 sont à priori un très bon rapport qualité/prix, quelle 1070 me conseilleriez-vous ? J'ai cru lire qu'un  connecteur 8 pins était préférable à un 6 pins (moins de throttle, même si je sais pas ce que c'est exactement, fluctuation du voltage, non ?).
- Savez-vous si une de ces KFA2 a un connecteur 8 pins ?
D'autre part, je sais aussi que 3 ventilos (comme sur la GTX 1070 HOF) étaient complètement useless puisque Pascal chauffe très peu.
En gros, je souhaite une carte pas trop cher, avec si possible un connecteur 8 pins (sinon tant pis), pas forcément OC.
Je vous remercie bien :D
n°9996734
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 21-11-2016 à 12:03:22  profilanswer
Loin de là ? :D
Les jeux sont relativement gourmand niveau CPU et je parle même pas de BF en multijoueur :D
Maintenir 100fps avec un i5 me parait tendu :o faut voir avec DX12 :o
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9997044
alvandar
Posté le 21-11-2016 à 17:49:40  profilanswer
Et sinon,  qqn sais si une des kfa2 gtx 1070 à un connecteurs 8 pins ?
n°9997057
vendal
Posté le 21-11-2016 à 18:05:36  profilanswer
@jojos92 BF1 à parfois des soucis avec les i5. Par exemple en FHD@60hz mon 3570k@4.4ghz n'est pas sensé limiter mon antédiluvienne 7970ghz, mais il m'arrive encore (même si ça s'est amélioré je trouve) d'avoir qq freeze ou micro lags. C'est juste un problème d'optimisation (avec les pieds?) sur ce jeu. Et cela touche également des i5 plus récents. Une 1070 avec ce cpu, j'y vois pas d'inconvénients quit à oc un peu pour passer les 4ghz.
@alvandar Si tu veux des détails sur les produits kfa2 je te conseille d'aller voir directement sur le site constructeur  :hello:
Message édité par vendal le 21-11-2016 à 18:22:12
n°9997075
AzToxiK
Posté le 21-11-2016 à 18:26:37  profilanswer
Salut, alors j'ai aussi bf1 avec une 1060 et un i5 à 4.3 ghz et je suis parfois CPU limited. J'ai testé en low, CPU à 100% vers 80-100 fps alors que le gpu se tourne les pouces.
Je te conseil d'oc ton cpu, si tu veux je peux lancer bf1 à l'occasion et chequer les fps plus précisément :hello:
 Edit: c'est un i5 3570k
Message édité par AzToxiK le 21-11-2016 à 18:33:35
n°9997083
vendal
Posté le 21-11-2016 à 18:35:37  profilanswer
C'est pas un problème de config sur bf1, c'est un problème au niveau du multithreading, en me penchant sur la question j'ai lu à droite à gauche que même des gens avec des i5 6600k avaient ce problème.
n°9997098
AzToxiK
Posté le 21-11-2016 à 18:54:29  profilanswer
Ben disons que c'est juste un gros jeu qui a besoin du beaucoup de cpu, et comme ils est bien multithreadé (chaque core est à 100%), il profite logiquememt d'avoir les 4 cores hypertreadé qu'un i7 à en plus d'un i5.
n°9997099
vendal
Posté le 21-11-2016 à 18:56:48  profilanswer
:pt1cable:
n°9997117
alvandar
Posté le 21-11-2016 à 19:18:16  profilanswer
En fait mon CPU était OC à 4Ghz et non 3.8. En vous lisant je me dit qu'il peut monter encore un peu, donc je viens de la passer à 4.2. Je ferais des tests et si ça passe je le monterais un peu plus haut, genre 4.4 puis 4.5 et je pense que je m'arreterais la.
Je vais regarder sur le site de KFA les spec des cartes en détails.
@AzToxiK Oui je veux bien que tu me donne tes FPS avec ta 1060, et si possible une copie d'écran des paramètres vidéos en jeu, comme ça je me rendrais compte exactement ou en est mon SLI de 660Ti.
A bientôt.  :hello:
Edit : Le site de KFA2, une catastrophe, l'impression que le site est à 300k année lumière tellement c'est lent...
Edit 2 : La carte à un connecteur 6 pins mais aussi un de 8, faut brancher les deux ?? Désolé, mais de mon temps c'était pas comme ça ma pauv dame....
http://www.kfa2.com/media/wysiwyg/corpsite/products/1070ex/1070EXweb_05R.jpg
Message édité par alvandar le 21-11-2016 à 19:28:42
n°9997164
vendal
Posté le 21-11-2016 à 19:56:42  profilanswer
Oui il faut tout...brancher!
n°9997958
AzToxiK
Posté le 22-11-2016 à 22:16:37  profilanswer
salut,
Alors voila mes résultats après 2 parties. Les 2 sur la map "balafre de st-quentin" en 64 joueurs conquête. Je sais pas si t'as le jeu mais c'est une grande map donc elle demande pas mal de cpu.
http://reho.st/self/9897323462b680398188f5e094cadc769cd81eee.png
BF1 tout en ultra 1080p. Les fps oscillent entre 70 et 80. On voit que mon cpu est tout le temps à 100% sur les 4 cores, alors que le gpu est parfois pas à 100% d'utilisation.
http://reho.st/self/5dd2c7b3f1dd0f4dbcd0bc6c00a9d6f69989d088.png
Bf1 en low 1080p. Là on voit que le gpu es clairement pas à fond, pourtant les fps n'augmentent pas réelement, du moins les fps mini. Toujours limité par le cpu sur cette map.
Du coup, pour un écran 60hz, une gtx 1060 suffit pour jouer en ultra. Pour du 144hz, tu profitera de ta 1070 mais que sur des maps plus légères que celle-là, car sur celle ci le cpu limite vers 80fps. Pour autant chez moi j'ai pas de gros freeze ou lag, le jeu est tout à fait jouable.
Dans tout les cas oc ton cpu, pour un jeu comme bf1 ça lui fera que du bien.
J'espère que ça t'as aidé  :hello:
n°9998019
ilyama
Posté le 22-11-2016 à 23:37:15  profilanswer
Y a pas de discussions en fait...
1070 et assure avec ton CPU derrière (j'ai pas lu ce que tu avais)
edit: et oui un ajout d'OC sera indispensable
Message édité par ilyama le 22-11-2016 à 23:38:16
n°9998024
beginneur
Posté le 22-11-2016 à 23:51:07  profilanswer
Salut à toi,
J'ai exactement le même processeur I5 3570k. Le mien tourne à 4,3Ghz et j'ai 16Go de RAM. J'ai longtemps hésité avant de changer ma carte graphique (une HD7870) pour jouer tranquillou à BF1 et avoir un peu de marge avant de devoir renouveler le tout.
Finalement j'ai pris une MSI GTX 1070 Gaming X et je ne regrette pas mon choix. Dans BF1 en 1080p Graphisme en full et échelle de résolution à 125%, je tourne entre 90 et 120fps.
Du coup je pense qu'avec ça je suis encore tranquille un moment avant de changer carte mère et proc. Même s'il tourne à 100% sur BF1.
En espérant avoir pu t'aider dans ton choix.
n°9998033
oufouf84
Posté le 23-11-2016 à 00:14:13  profilanswer
après upgrade vers un 3770k d'occase c'est pas non plus un mauvais plan
n°9998099
iparmenion​i
Posté le 23-11-2016 à 08:48:04  profilanswer
Honnêtement je changerais plus le proc qui est vraiment plus important pour le coup dans BF1 que la carte graphique.
Regarde ce bench avec une GTX 1060 https://www.youtube.com/watch?v=jGFdAYuv2Yw elle a un i7 6700k au cul le fps oscille entre 90 et 110.
Si tu garde ton i5 + 1070 tu auras un fps moyen peut être un peu plus haut mais tu auras surtout des drops beaucoup plus important en gros tu vas passer de 140fps à 50 au lieu d'avoir 100fps constant avec un i7 + 1060
Message édité par iparmenioni le 23-11-2016 à 08:48:31
n°9998372
nikko02
Posté le 23-11-2016 à 13:37:48  profilanswer
avec ma 980 et un i7 3770k a 4.2 ghz , je tiens le même framerate dans les mêmes conditions que celles du bench que tu nous présentes , donc un upgrade vers i7 3770k n est pas un mauvais plan pour et évite un onéreux  changement de plateforme.....
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9998675
iparmenion​i
Posté le 23-11-2016 à 16:50:05  profilanswer
oui parce que c'est un i7, ce sont les i5 qui sont à la ramasse sur ce jeu
Upgrade avec Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC - 6 GoConseil d'achat GTX 1060
1060 XTremeGaming perte de fps incroyable !Choix carte mère pour Core I3 4330 et Geforce GTX 970 MSI Gaming
Conseil sur nouvelle config GTX 1080 solo/SLIQuel modèle de 1060
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 ou 1070 @1080p/120Hz pour BF1
