2457 connectés
  GTX 1060 qui se stop toute seul
n°10025272
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 22:12:34  profilanswer
Bonjours,
Depuis quelque temps je rencontre des problème avec ma cg, lorsque que je joue à Battlefield 1 j'ai des gros drop de fps, je passe de 80fps à 15fps et la cg s’arrête toute seul mais mon pc continu à tourner (black srceen)
Quelqu'un aurait rencontré le même problème ou  ayant la solution à ce problème ?  :(  :(
Ma config :
CPU : FX-8350
Carte mère : Asrock 970 Extreme 3 R2.0
Mémoires RAM : 2x8Go@1866Mhz DDR3
Ventirad : Artic Freezer 7 PRO Rev.2
GPU : GTX1060
Alimentation : LEPA 550W
Boitier : Zalman Z3Plus
Ecran : ViewSonic VX2363Smhl-W
Stockages : 1xSSD 240go & 1xHDD 1to
n°10025289
Zurkum
Posté le 28-12-2016 à 22:24:34  profilanswer
Alim moyen niveau qualité ...
Tu arrives à passer OCCT PSU ?
n°10025294
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 22:32:13  profilanswer
OCCT PSU ?
n°10025297
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 22:33:32  profilanswer
la temperateur de mon gpu au repos
http://image.noelshack.com/minis/2016/52/1482960758-cpuid-tmp-en-repos.png
n°10025306
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 22:44:43  profilanswer
Ah, une LEPA, voilà, bon, je dis rien, après on va me trouver monomaniaque...
OCCT => http://www.ocbase.com/
Le test OCCT PSU va stresser au maximum CPU et GPU, mettant à mal l'alimentation (PSU = Power Supply Unit = bloc d'alimentation)
Le FX n'est pas overclocké au moins, rassure moi :)
n°10025314
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 22:51:31  profilanswer
oui il n'est pas oc
n°10025323
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 22:56:34  profilanswer
comment on fait ce test ??
n°10025336
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 23:05:56  profilanswer
tu télécharges OCCT, l'installes, le lances, et a un moment donné tu clickes sur l'onglet "Power Supply" et tu appuies sur un bouton vert marqué "ON" il me semble :)
n°10025347
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 23:16:27  profilanswer
ok, merci ;)
n°10025351
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 23:24:00  profilanswer
je viens de faire le test et ça ma fait la même chose, black screen et l'aération qui tourne à fond, ça vien donc de l'alim ??
n°10025357
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 23:34:02  profilanswer
Là, ça commence à y ressembler, oui :)
Fais un test OCCT CPU pour voir : ça ne stressera que le processeur : si ça ne plante pas, ça ne veut rien dire, et si ça plante:
=> voit si le processeur atteignait des températures limite (c'est 60-65°C max pour un FX-8350)
=> si les températures CPU étaient correctes c'est probablement l'alim oui.
Tu peux aussi vérifier "au doigt" si les VRM près du processeur sont brûlantissimes, motif de plantage classique sur ce genre de plate-forme.
http://i50.tinypic.com/3309y8m.jpg <= VRM
En général, extinction brutale du PC = alim qui se met en sécurité (pour les alim correctes, les pourries comme Advance explosent éventuellement....)
Autres avis bienvenus, mais il va être temps de changer d'alim je pense = on te conseillera selon là où tu veux acheter, ton budget etc
n°10025363
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 23:43:01  profilanswer
ok je vais voir mais dit moi, et se que je doit mêttre à jour mon bios car sur PCPartPicker lorsque je mais ma config il me dit cela : "Some AMD 970 chipset motherboards may need a BIOS update prior to using Vishera CPUs."
n°10025367
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 23:46:34  profilanswer
Hmm je pense que tu aurais eu des soucis bien avant si ton BIOS n'était pas prévu/optimisé pour ton FX octocore.
=> cf http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] sp?cat=CPU : ton 8350 est pris en charge nativement par le BIOS original, pas de souci donc.
AM3+* FX FD8350FRW8KHK 125W Vishera 4000MHz 2200MHz 2MBx4 8MB C0 All
Message édité par zonka le 28-12-2016 à 23:47:00
n°10025368
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 23:46:54  profilanswer
je viens de le faire mais pas jusqu'au bout, je n'ose pas trop pour l'instant mais même pas au bout de 1 mon cpu à atteint 53°C, donc je suis pas rassuré là
n°10025369
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 23:47:55  profilanswer
53°C c'est normal, même jusqu'à 65°C ça ira. Au delà de 70-72°C le CPU baisse sa fréquence a priori (suis peu expert en AMD / FX ^^)
n°10025374
ug7z
Posté le 28-12-2016 à 23:53:50  profilanswer
ok, je vais refaire le test, je suis retourné sur bf1 et là encore black screen avec le refroidissement d'un des composants qui tourne à fond
n°10025381
ug7z
Posté le 29-12-2016 à 00:03:07  profilanswer
voila se que j'obtient, je n'ai pas eu d’arrêt brûtale de mon pc
http://image.noelshack.com/minis/2016/52/1482966134-occt-cpu-2912.png
n°10025389
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 29-12-2016 à 00:14:54  profilanswer
Un chipset en 970 pour un fx 8350 c'est quand même limite... un 990fx est déjà plus adapté
Message édité par Shippuden51 le 29-12-2016 à 00:37:40
n°10025392
ug7z
Posté le 29-12-2016 à 00:18:39  profilanswer
Shippuden51 a écrit :
Un chipset en 970 pour un fax 8350 c'est quand même limite... un 990fx est déjà plus adapté
Quel problème cela peut poser ??
n°10025395
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 29-12-2016 à 00:26:55  profilanswer
Au niveau des étages d'alimentions du CPU, les vrm risque de ne pas contenir (ou avoir du mal) la puissance du 8350
n°10025398
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2016 à 00:30:24  profilanswer
La carte-mère est quand même 'donnée' d'emblée comme étant compatible 8 core et 140W de TDP, on a vu des FX sur 'pire' comme CM par ici :)
n°10025403
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 29-12-2016 à 00:35:32  profilanswer
Y a toujours pire de toute façon, mais faut quand même avouer que du 970 c'est limite
n°10025421
ug7z
Posté le 29-12-2016 à 01:01:00  profilanswer
Je tient à préciser quej'ai commencé à avoir des problèmes lorsque j'ai changé mon FX-6300 pour le FX-8350
n°10025456
Zurkum
Posté le 29-12-2016 à 02:39:33  profilanswer
Lance un OCCT GPU
Si le test ne plante pas c'est un problème d'alim si il plante c'est sûrement un problème GPU  :jap:
n°10025463
lenys054
Posté le 29-12-2016 à 04:35:13  profilanswer
Si ton alim etait foutu,c'est pas un black screen
que tu aurais,mais un reboot pc
une alim qui ce met en securité redemarre le pc
ou le coupe carrement,
par contre hormis test avec une autre CG
je vois pas du tout
Message édité par lenys054 le 29-12-2016 à 04:36:34
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10025508
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2016 à 09:41:06  profilanswer
J'ai déjà eu des Black screen en sollicitation GPU (sans reboot) avec une alim trop light ou agée :(
n°10025516
ug7z
Posté le 29-12-2016 à 09:49:38  profilanswer
Ok je vais voir pour me faire prêter un alim plus puissante et de meilleur qualité
n°10025520
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 29-12-2016 à 09:51:56  profilanswer
Lancer un occt sur une mauvaise alim c'est prendre le risque de la cramer et d'emporter une partie de la config avec...
Test avec un autre alim ou gpu :)
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°10025529
ug7z
Posté le 29-12-2016 à 10:04:50  profilanswer
Je vais faire ça car même si c'est pas une alim Advance je préfère ne pas prendre de risque  :lol:
n°10025595
blablabart
Posté le 29-12-2016 à 11:23:58  profilanswer
moi aussi je viens de cramer la mienne...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1492_1.htm
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9678_1.htm
Avis sur cette GTX 1060GTX 680 non reconnue dans le Gestionnaire de Périphériques
Compatibilté GTX 1050 tiMa NVIDIA GeForce GTX 560 Ti est morte
GTX 970 ou RX480GTX 1070, Laquelle ?
Lag énormes avec Gtx 970 G1GTX750ti en remplacement d'une GTX 280
Kfa² Gtx 1070 Gros lags sur Gta V ! Help
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 qui se stop toute seul
