2917 connectés
  Graphisme
  Infographie 3D
  [3DS MAX] Problème de smooth
n°781581
NoVa3D
Posté le 15-02-2006 à 22:34:50  profilanswer
Salut à tous ! Je suis nouveau et j'ai un probléme lol.
http://img348.imageshack.us/img348/2810/3dsmax18tj.th.jpg
Voilà, j'aimerais raccorder à l'aide d'une opération booléenne (bon moyen?) le "tube" et ensuite en faire un lissage PROPRE.
mais voilà ce que cela me donne :
http://img348.imageshack.us/img348/1631/3dsmax28am.th.jpg
C'est moche :S
J'espère que vous avez compris et que vous serez nombreux à m'aider :)
Merci d'avance a++
n°781597
nepheast
Posté le 15-02-2006 à 22:45:15  profilanswer
http://img348.imageshack.us/img348 [...] 8tj.th.jpg
http://img348.imageshack.us/img348 [...] 8am.th.jpg
C'est moche :S
Merci d'avance a++
non !!!!
merge tes deux objets  et passe en mode edit (de mémoire max c est tres loin  ...pas assez apparament )  :whistle:
Message édité par nepheast le 15-02-2006 à 22:45:32
Deleted
n°781599
blakjak
Posté le 15-02-2006 à 22:46:12  profilanswer
évite les opé booléennes ça fait presque toujours des dégats au maillage, passe en mode edit poly et  fait un "attach" sur la lunette :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Graph [...] m#t1098511
n°781601
blakjak
Posté le 15-02-2006 à 22:46:52  profilanswer
nepheast a écrit :
non !!!!
y a pas merge sous max [:toxin]
n°781606
fluty
totalement disjonctée
Posté le 15-02-2006 à 22:49:20  profilanswer
Yep, raccorder à l'aide d'un opération booléenne, c'est po bien du tout  :non:
Vaut mieux tout convertir en éditable poly puis faire un attach et enfin relier tous tes points, ensuite tu verras que ton smooth sera déjà bien mieux et plus facile à optimiser  [:99390837]
"J'aime ceux qui ne savent pas trop pourquoi ils aiment... c'est qu'alors ils aiment vraiment !!"
n°781608
nepheast
Posté le 15-02-2006 à 22:50:08  profilanswer
ca m etonne pas cay dla merde @ blakjak  :p
Deleted
n°781610
fluty
Posté le 15-02-2006 à 22:52:54  profilanswer
pschout, pschout, pschout... bien sur qu'il y a un merge sous max   [:alandon] (Enfin dans la version anglaise hein !!! Paske dans la version française ça devient fusionner  [:benneby] )
n°781658
blakjak
Posté le 15-02-2006 à 23:34:12  profilanswer
ah bah tu vois neph, y a merge sous max [:cupra]
fusionner c'est aussi dans les opé booléennes non ?  :whistle:
n°781704
fluty
Posté le 15-02-2006 à 23:51:56  profilanswer
Bah non   :non: , fusionner = merge = importer un objet max d'un fichier dans un autre  [:99390837]
n°781707
nepheast
Posté le 15-02-2006 à 23:53:49  profilanswer
chui vert .....  j ai  encore des cluster de memoire qui sont foutu le camp     :cry:
 :whistle:
Deleted
n°781710
blakjak
Posté le 15-02-2006 à 23:55:54  profilanswer
ah ué mais c'est pas du tout ça fluty, le monsieur il veut fusionner 2 objets ensemble, pas deux scènes... :hello:   :D
n°781712
blakjak
Posté le 15-02-2006 à 23:56:45  profilanswer
 :whistle:
non, tu as raison, c'est fluty qui s'est emmelée les pinceaux  :o  Donc t'es un vieux mais un vieux sous garantie  :D
n°781716
nepheast
Posté le 15-02-2006 à 23:59:13  profilanswer
[:cordelius]
Deleted
n°781717
fluty
Posté le 16-02-2006 à 00:00:04  profilanswer
Dans ce cas faut convertir les deux objets en "editable poly" et les attacher avec "attach"
Puis pour finir relier les points avec "targer weld"
Sinon il aura jamais un beau smooth, c'est le seul moyen d'avoir un maillage propre. Les opérations booléennes ça bousille tout  :whistle:
Le merge ne sert en aucun cas à fusionner deux objets  :non:
Message édité par fluty le 16-02-2006 à 01:12:12
n°781718
blakjak
Posté le 16-02-2006 à 00:00:15  profilanswer
n°781720
blakjak
Posté le 16-02-2006 à 00:01:31  profilanswer
Sinon il aura jamais un beau smooth, c'est le seul moyen d'avoir un maillage propre. Les opérations booléennes ça boussille tout  :whistle:
[:bank]
n°781982
NoVa3D
Posté le 16-02-2006 à 12:33:15  profilanswer
Merci beaucoup !!!
Alors j'ai essayé comme vous me l'avez dit, d'attacher les deux objets. Je l'ai fais, je lisse et c'est toujours moche (différant). Ensuite, j'ai soudé tous les points qui étaient autour de l'objet, et voilà ce que cela me donne :
http://img473.imageshack.us/img473/7519/3dsmax30ry.th.jpg
:S
Ah oui aussi, quand j'ai séléctioné tous les point pour les souder, ça ne marchait pas! Je cliquais sur "Souder" (target weld) et ça faisais rien. Pour que ça marche, j'ai du cliquer sur "Rompre" (juste au dessus du bouton target weld) et ensuite cliquer sur "Souder".
Enfaite, ça sert à quoi "Rompre" ?
Merci d'avance a++
Message édité par NoVa3D le 16-02-2006 à 12:37:37
n°781985
fluty
Posté le 16-02-2006 à 12:43:32  profilanswer
Merci d'avance a++
Alors quand on veut souder des points ensemble il faut commencer par supprimer les faces (celles qui vont disparaitre quand tu souderas les points... les faces en commun des deux objets quoi.... je sais pas si je suis très claire là  :whistle: ) sinon effectivement tu n'arriveras pas à souder tes points.
Là j'ai un peu de mal à voir ton maillage, mais j'ai l'impression que tu as soudé des points qui n'aurait pas du l'être d'ou ton problème de smooth  [:99390837]
n°781991
NoVa3D
Posté le 16-02-2006 à 13:01:06  profilanswer
Je crois avoir compris ce que tu veux dire Fluty, tu dis de supprimer ces faces là ? Plus celle de la lunette (dessous) ?
http://img218.imageshack.us/img218/8638/3dsmax46gc.th.jpg
Sinon pour les points que j'ai voulu soudé, les voilà :
http://img50.imageshack.us/img50/8701/3dsmax53nx.th.jpg
Tous ceux qui sont autour (sur l'image ont voit que celle de devant)
Merci d'avance a++
n°781992
fluty
Posté le 16-02-2006 à 13:06:09  profilanswer
Exact, c'est bien ces faces là qu'il faut supprimer avant de souder, et il faut faire de même sur l'autre objet  [:99390837]
Oki alors les points que tu soudes sont bon, le problème doit donc venir de ton maillage.
Si tu veux tu peux m'envoyer ton fichier comme ça je pourrais te dire plus précisement ce qui ne va pas
n°782167
chtoine1
Posté le 16-02-2006 à 16:40:42  profilanswer
Slt,
fais le en NURBS ton objet plutôt que de galérer avec tes soudures et autres suppréssions de surfaces.
n°782179
nepheast
Posté le 16-02-2006 à 16:55:02  profilanswer
chtoine1 a écrit :
Slt,
les nurbs sous max  [:dents]
Deleted
n°782228
NoVa3D
Posté le 16-02-2006 à 18:54:53  profilanswer
Fluty, as-tu msn? Si oui, tien mon adresse, je crois que ça sera plus pratique:) john_05@hotmail.fr
chtoine1 a écrit :
Slt,
Comment ça?
Merci a++
n°782267
fluty
Posté le 16-02-2006 à 20:03:40  profilanswer
Désolé  [:airforceone]  J'ai pas msn.... je sais je suis pas à la mode  [:theorie de nico]
Mais je t'envoie mon mail en MP si tu veux  [:99390837]
n°782270
NoVa3D
Posté le 16-02-2006 à 20:11:48  profilanswer
Ouais volontier.
J'ai une autre question de débutant, c'est quoi la différance entre polygone et maillage ?
Merci a++
n°782281
fluty
Posté le 16-02-2006 à 20:25:05  profilanswer
En fait, je dirais que c'est un peu la même chose... le maillage est constitué de polygone quoi  :whistle:
Polygone = les faces de ton maillage
positionnement des Edges = le maillage
Je doute que se soit la meilleure explication... et j'espère ne pas avoir dit de bêtises [:fetid94]
Message édité par fluty le 16-02-2006 à 21:19:50
n°782304
Bulgrozz
Avec les règles à l'Aquitaine
Posté le 16-02-2006 à 21:08:58  profilanswer
On utilise souvent le terme maillage ou topologie pour parler de la manière dont sont organisés les polygones. Par exemple, deux corps humains modélisés en 3D peuvent présenter le même volume mais avoir des maillages différents. L'un des deux pourrait être quadrillé simplement de verticales et d'horizontales alors que l'autre suivrait les lignes de force des muscles (ce qui est mieux pour les déformations, l'animation).
n°782306
fluty
Posté le 16-02-2006 à 21:16:18  profilanswer
Voici donc ce que j'ai réussi à obtenir après correction de ton maillage :  [:alandon]
http://img465.imageshack.us/img465/2794/corr6jy.th.jpg
L'élément qui était vert :
http://img483.imageshack.us/img483/5561/14of.th.jpg
Tu l'avais obtenu en faisant quoi ?
Un booléen ?
Regarde les trous qui était caché entre les deux objets booléen :
http://img47.imageshack.us/img47/8941/bool5ts.th.jpg
C'est pour ça que tu avais un problème avec ton smooth
Donc un truc à bien retenir : Eviter l'utilisation des booléens c'est mauvais pour le maillage  [:99390837]
PS: Je te poste la marche à suivre pour corriger ton problème, je finis juste de la taper et de l'illustrer   [:gunman]
Message édité par fluty le 16-02-2006 à 21:46:36
n°782339
NoVa3D
Posté le 16-02-2006 à 22:22:12  profilanswer
Wouahh c'est super!! Comment as-tu fais pour en arriver à la première image? Parce que c'est vraiment beau :sol:
Un booléen ?
Tu veux dire le petit élément vert entre la lunette et "la base" ? Ouais je crois, ou bien en edit -> attach...Désolé je m'en rapelle plus :s
Oula, ouais c'est vraiment moche.
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi :bounce:  a++
n°782340
fluty
Posté le 16-02-2006 à 22:31:48  profilanswer
Cylindre violet = objet violet
Cylindre vert =  objet vert
Tu commences par sélectionner l’objet violet puis tu sélectionnes tous les points et tu cliques sur « weld » (souder).
Ensuite tu sélectionnes l’objet vert, tu le convertis en « editable poly » (clic droit sur l’objet/convertir to editable poly) et tu fais la même chose que sur l’objet violet (selection des points, puis weld)
Ensuite tu selectionnes tes polygones comme si dessous
http://img50.imageshack.us/img50/4295/etape14wo.th.jpg
et tu cliques sur « detach »
Ensuite tu selectionnes l’objet vert et tu supprimes les faces qui ne serviront plus quand on le rattachera à l’objet dont on vient de le détacher (sans oublier les faces cachée qui ont été crée par le booléen)
http://img318.imageshack.us/img318/9945/etape44pl.th.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/9011/etape54vg.th.jpg
Et enfin tu rattaches les deux éléments que tu viens de détacher : "attach"
Tu selectionnes de nouveau tous les points de l’objet vert et tu refais un « weld »
Les 2 objets seront alors très bien souder.
Ensuite tu selectionnes sur ton objet vert les faces inutiles (celles qui vont disparaître quand tu vas souder l’objet vert et l’objet violet) et tu les supprimes
http://img118.imageshack.us/img118/6076/etape62do.th.jpg
Tu fais de même sur l’objet violet
http://img127.imageshack.us/img127/6310/etape76zf.th.jpg
Ensuite tu peux remarquer qu’à plusieurs endroit il manque des edges, ce qui risque de poser problème lorsque que l’on va souder les deux objets, nous allons donc rajouter des edges.
http://img127.imageshack.us/img127/4462/etape89yu.th.jpg
http://img119.imageshack.us/img119/2433/etape90ry.th.jpg
Tu selectionnes donc un edges comme ci-dessous :
http://img119.imageshack.us/img119/9118/etape105ka.th.jpg
Puis tu cliques sur « ring » et sur connect, ça va alors te créer un edge là ou il en manque un
Tu fais de même sur l’objet vert (des deux côtés, devant et derrière)
http://img119.imageshack.us/img119/356/etape115zx.th.jpg
Ensuite tu peux attacher les deux objets ensemble, selectionner tous les points qui sont au niveau de la soudure des objets et faire un weld à 1 (tu cliques sur le petit carré à côté du weld et tu met 1 comme paramètre) Ainsi tous les points seront bien soudés.
http://img119.imageshack.us/img119/133/etape128cc.th.jpg
Ensuite tu remarqueras qu’il y a deux points (les mêmes des deux côtés du cylindre)
http://img119.imageshack.us/img119/585/etape130gu.th.jpg
Qui ne sont pas relié, tu vas donc les reliés à l’aide d’un « target weld » (tu cliques sur target weld, sur un des points puis sur l’autre)
Et voilà c’est fini.  [:99390837]
Y’a plus qu’à mettre ton lissage et normalement tu devrais avoir un objet bien plus joli. (Moi j'ai mis le lissage à 2)
Ce que je peux te conseiller par contre, ça serait de rajouter un edge ici :
http://img127.imageshack.us/img127/6236/etape146vv.th.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/2772/etape155dp.th.jpg
Ainsi l’arrondi sera plus joli
Sur ce je te souhaite bonne continuation !!   [:alandon]
Message édité par fluty le 16-02-2006 à 22:33:33
n°782576
NoVa3D
Posté le 17-02-2006 à 12:56:16  profilanswer
Oh merci beaucoup !!! Comment te remercier ? Un bisou  :love:  :lol:
C'est vraiment simpa de ta part! Maintenant la lunette est toute belle :)
Si ça t'intéresse, je peux te montrer une voiture que je suis entrain de faire (ma première sous 3DS MAX) et si tu pourais me donner des conseils, ça serait vraiment très simpa !
A++
n°782693
fluty
Posté le 17-02-2006 à 15:29:18  profilanswer
Bien sur n'hésite pas à poster tes oeuvres sur le forum et à demander des conseils
Crée toi un topic WIP pour ta voiture et poste régulièrement des images de ton avancée, ainsi on pourra te guider et te donner notre avis au fur et à mesure de l'avancement de ta voiture  [:darkmavis ultra]
n°782708
NoVa3D
Posté le 17-02-2006 à 16:06:54  profilanswer
Okay, j'prépare un topic WIP pour ce soir.
A++
  Graphisme
  Infographie 3D
Problème ImageReady urgent !!! svpProblème illustrator
probleme flash 8 procomment créer la lumière avec 3ds max6
Faire de l'eau sous 3Ds Max ?Comment faire flotter un drapeau sous 3ds?
problème de compression d'un fichier illustrator sous acrobatProbléme de jointure entre objet sous 3DSMAX
Plus de sujets relatifs à : [3DS MAX] Problème de smooth
