1269 connectés
  Technologies Mobiles
  Android
  Autoradio Android , Canbus, et défaut véhicule
n°2706251
zeltron19
Posté le 10-02-2024 à 17:29:17  profilanswer
Bonjour la communauté
Je voulais savoir si qqn peut m'aider à résoudre un problème avec un autoradio Android chinois, un canbus dans mon véhicule:
En résumé, je voulais changer l'autoradio d'origine de mon véhicule. véhicule avec caméra de recul, et commandes au volant d'origine.
J'ai acheté un autoradio Android chez GPS-access, après avoir été rassuré par leur service de la compatibilité avec mon véhicule et la connectique.
A réception, la connectique n'était pas correcte et après moultes échanges, ils m'ont fourni les connecteurs et un boitier CANBUS (Simple Soft)
La commande au volant fonctionne, la caméra de recul aussi, mais, en roulant le véhicule affiche les défauts ABS, différentiel , et le compteur de vitesse reste à 0, et le régime moteur fluctue...
Il y a très peu de docs fournis sur leur site ou de tutos.
GPS-Access m'a indiqué sur quel protocole il fallait paramétré le Canbus : XP ou XINPU ou Simple Soft . Sur  XP j'ai le même problème et les autres valeurs ne sont pas proposés dans le menu de l'autoradio.
Après x relances GPS-Access ne trouve pas de solution et ils ne veulent pas me rembourser.
Je reste donc avec un autoradio / Canbus qui perturbe le fonctionnement du véhicule. J'ai débranché le Canbus pour raison de sécurité , mais je n'ai plus les commandes au volant ni la caméra.
J'ai déjà visité pas mal de site je ne trouve pas.
Avez vous déjà connu ce cas de figure?  Quels sont vos pistes?
Je peux fournir plus de précisions sur marque modèle, version, OS ... ou photos sur demande
Merci pour votre aide
n°2706287
Eelchiflot
Posté le 11-02-2024 à 06:53:48  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 8190_1.htm
Tu auras plus de chance de trouver quelqu'un sur ce topic.
Renseigne la ref exacte de ton autoradio et de ton véhicule
n°2706293
zeltron19
Posté le 11-02-2024 à 09:20:03  profilanswer
Merci, mais en fait j'ai essayé de le publier sur cet arbo mais j'ai le message:" Une erreur est survenue lors de l'envoi des données. Essayez de vider le cache de votre navigateur".
Je l'ai donc publié sur l'arbo parente.
Je vais résessayer
  Android
Migration données Application santé IOS vers Androidmodification d'interface android auto
comment transferer les sms d'un android6 vers android 9 ?Enregistrer une photo par défaut sur le cloud ?
android : bloquer les tranches/ranges des démarcheursAndroid : La liste des petites applis que j'apprécie :
Synchro auto de dossiers & fichiers entre AndroidSurcouche android adaptée à des personnes agées.
Crypter son smartphone Android au démarrage comme un PCMigration d'iOs a Android
Plus de sujets relatifs à : Autoradio Android , Canbus, et défaut véhicule
