1247 connectés
  Air Cooling
  Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"
n°2586554
ohyes78
Posté le 21-03-2023 à 22:44:33  profilanswer
Je viens de passé commande d'un pad thermique "Honeywell" PTM7950 qui se trouve être le remède miracle contre la chauffe des cpu gpu!
J'ai passé commande sur le site modDIY dans l'attente de réception de ma commande, j'ai ma RX 6800 qui montre des signes de faiblesse sur les températures du hotspot à plus de 105° dans des sessions de jeux comme  "hot wheels unleashed" ou "God Of War"!
J'ai commandé aussi une steam deck pour vérifier les temps avec "Honeywell PTM7950", description du produit ci-dessous:
La société "c'est pas des charlots": https://www.honeywell.com/fr/fr/company/about-us
https://industrial.honeywell.com/us [...] 000-series
Description du produit:
"Honeywell PTM7950 feuille de tampon de Silicone à changement de Phase pour ordinateur portable
Principales caractéristiques
Impédance thermique 0.04
8.5 conductivité thermique
0.25 épaisseur
PTM7950 est un matériau à changement de Phase hautement thermoconducteur (PCM) dans les deux formats de tampon et de pâte. Il est conçu pour minimiser la résistance thermique aux interfaces, maintenir d'excellentes performances grâce aux tests de fiabilité et fournir une application évolutive à un coût compétitif.
PTM7950, basé sur un nouveau système PCM polymère, présente une excellente mouillabilité d'interface pendant les plages de température de fonctionnement typiques, ce qui entraîne une résistance de contact de surface extrêmement faible. Comme PTM7950 est disponible uniquement en 0.25mm (des versions plus épaisses sont en cours de développement), vous devez vous assurer que cette épaisseur est compatible et adaptée à la planéité de votre colis.
PTM7950 est un matériau exclusif qui offre une fiabilité supérieure (passer 150 ° c cuisson 1000 heures, T/C-B 1000 cycles) et maintient une faible impédance thermique (<0.04 ° Ccm2/W @ pas de cale), rendre la série PTM7950 souhaitable pour les dispositifs de circuits intégrés haute performance.
Utilisation du produit
La pression et la température de serrage sont suggérées pour obtenir une épaisseur de ligne de liaison minimale du matériau d'interface thermique, généralement inférieure à 1.5 mil (0.038mm) pour de meilleures performances.
Le matériau doit passer par la température de changement de phase pour montrer le rendement admissible.
Fiabilité de poteau d'impédance thermique (ASTM E1461)
Fin de ligne 0.04 ° C-cm2/W
Cuire au four à 150 °c, à 1000 h à 0.04 °c C-cm2/W
Double 85, 1000h 0.04 ° C-cm2/W
Cycle de température «b» (-55 °c à + 125 °c, 1000 cycles) 0.045 °c C-cm2/W
Quelles sont les attentes en fiabilité des produits PTM 7XXX?
Toutes les 7XXXseries (7000, 7900 & 7950) passent les trois grands tests de fiabilité avec des couleurs volantes. Honeywell ne teste pas au-delà de 1000 cycles, 92 heures HAST et 1000 heures HTS. Cependant, de façon anecdotique, certains clients automobiles ont pris 7900 au-delà des limites d'honeywell et ont constaté qu'il a subi des chocs et des vibrations, un cycle de température plus long et une température et une humidité plus longues.
Si votre performance de vie est définie principalement par le cycle de puissance, alors vous vérifiez également la série 6000 qui aura la plus longue durée de vie.
La principale différence entre les produits 7XXX est le contenu de remplissage qui fait 7950 le plus conducteur.
PTM7950 est idéal pour les applications informatiques/entreprises hautes performances.
Utilisation sur la série Nvidia ADA:
Utilisation d'un pad à changement de phase suite à la présentation de l’ingénieur Nvidia pour la fabrication du système de refroidissement de la rtx 4090.
https://zupimages.net/up/23/12/prqh.jpg
Photo du démontage de la rtx 4090 fe chez Techpowerup.
https://zupimages.net/up/23/12/f2la.jpg
Un repast sur le steamdeck sous Windows 10 bench R23:
https://zupimages.net/up/23/12/87wz.jpg
https://zupimages.net/up/23/12/cx65.jpg
Avis et test sur youtube: https://www.youtube.com/results?sea [...] l+PTM7950+
Test comparaison  Arctic MX4 vs Thermal Grizzly Kryonaut vs Alpacool Subzero vs Alphacool Apex vs Honeywell PTM7950 = https://www.youtube.com/watch?v=vhFrTXdVe2k&t=306s
Changement du liquide métal de la PS5 avec un pad PTM7950: https://youtu.be/hO76gzofqDM?t=2702
https://zupimages.net/up/23/12/8279.jpg
Message édité par ohyes78 le 23-03-2023 à 17:46:42
n°2586870
ohyes78
Posté le 29-03-2023 à 18:46:14  profilanswer
Réception ce jour du pad thermique préparation du steam deck qui souffle ses tripes sur Re 4 que je passe en rt sous Win 11!
Mes screens :
Les pad PTM7950 HoneyWell
https://zupimages.net/up/23/13/8x76.jpg
https://zupimages.net/up/23/13/n2e4.jpg
Re4 en ray tracing sur Windows 11 en dual boot!Avec une température sur le gpu de 90°+ cpu à + de 97°!Et le ventilo s'affole!
Avec le rt sous Windows 1280*800
https://zupimages.net/up/23/13/e06i.jpg
Sans le rt sous proton 1280*800
https://zupimages.net/up/23/13/ud5b.jpg
Avec la chauffe qui va avec sous Windows 11
https://zupimages.net/up/23/13/2fp1.jpg
Encore du rt 1280*800
Message édité par ohyes78 le 29-03-2023 à 18:52:51
n°2586883
ohyes78
Posté le 30-03-2023 à 13:19:23  profilanswer
Installation et bench en cours...C'est prometteur, moins de bruit avec le ventilateur du steamdeck!!!
Attention avant d'appliquer le pad le mettre au congélo 2 minutes pour faciliter l'installation!
https://zupimages.net/up/23/13/l29e.jpg
Message édité par ohyes78 le 30-03-2023 à 14:21:55
n°2586886
ohyes78
Posté le 30-03-2023 à 14:20:08  profilanswer
Ça souffle moins!
https://zupimages.net/up/23/13/68g6.jpg
n°2586970
babc
Posté le 02-04-2023 à 15:43:29  profilanswer
Intéressé si tu l'installe sur une 6800....
La politique c'est comme l'accordéon quand tu pousses à droite, sa souffle à gauche et quand tu pousses à gauche, sa souffle à droite, et au centre il n'y a que du vent. (Raymond Devos)
n°2587001
ohyes78
Posté le 03-04-2023 à 19:52:11  profilanswer
C'est fait!Je suis en cours de test!
Up
Outillage =tournevis phillips PH1 + PH000 + GELID-EXTREME "hardness shore 35 00" 1mm 80*40mm + K5 PRO + seringue
https://zupimages.net/up/23/14/bt5g.jpg
Les pad GELID-EXTREME "hardness shore 35 00" 1mm à changer!
https://zupimages.net/up/23/14/sbn8.jpg
Vive la poussière!
https://zupimages.net/up/23/14/um2w.jpg
https://zupimages.net/up/23/14/scn8.jpg
https://zupimages.net/up/23/14/3n6j.jpg
Faire la pause avec une seringue pour la K5 PRO pour combler 3 mm du back plate!
https://zupimages.net/up/23/14/x73a.jpg
Message édité par ohyes78 le 05-04-2023 à 21:55:13
n°2591271
oufouf84
Posté le 15-09-2023 à 06:51:42  profilanswer
les gars c'est où que vous chopper du vrai Honeywell PTM 7950 ?
n°2591290
ohyes78
Posté le 16-09-2023 à 17:19:58  profilanswer
Sur Ali j'ai commandé c'est pas la vraie! Je suis passé sur un site US pour 30 euros avec les frais d’expédition.
Je te propose un équivalent avec les même perfs voir mieux  "Alpha Apex 17W/MK Thermal Grease 4g" 22,15 euros sur AMAZON!
https://www.amazon.fr/dp/B0B51C4KHL [...] ct_details
n°2591291
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 16-09-2023 à 17:53:46  profilanswer
Chouette ce topic  [:cerveau charlest]
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°2591292
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 16-09-2023 à 18:12:35  profilanswer
Tu pourrais donner le lien vers le site US ?
n°2591351
ohyes78
Posté le 19-09-2023 à 18:13:14  profilanswer
J'ai retrouvé le site!
https://www.moddiy.com/products/Hon [...] M-Pad.html
C'est du 0.25 et non du 0.20 modifié de chez Ali...
Message édité par ohyes78 le 19-09-2023 à 18:14:46
n°2591352
[Toine]
Posté le 20-09-2023 à 07:23:16  profilanswer
Merci ! :)
n°2591495
oufouf84
Posté le 25-09-2023 à 22:10:05  profilanswer
parfait merci ohyes78 ;)
pour les FDP tu en a eu pour combien ?
Message édité par oufouf84 le 26-09-2023 à 01:06:10
n°2591650
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 03-10-2023 à 12:05:37  profilanswer
Je garde ce topic sous le coude :) (drap déguisé)
Poupi Poupi Poupipou
n°2591822
isisky
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Posté le 10-10-2023 à 18:07:42  profilanswer
Y a t'il une difference entre les pads et la version en seringue en terme de eprf ?
[ACH/ECH/VDS] Topix Achat et Vente HARDWARE
<=> [Portfolio / CV] Développeur Web   ♪
n°2592045
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 17-10-2023 à 15:17:33  profilanswer
Vu la différence de perf qu'il y a entre les pads de 0.2mm d'épaisseur et 0.25mm d'épaisseur, j'imagine que ça doit pas être facile d'arriver à un étalement optimale. De plus, de ce que j'ai compris, la pâte doit rester 15h à l'air après étalement avant d'installer le rad.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2592733
grao
The visitor
Posté le 10-11-2023 à 14:48:07  profilanswer
Merci pour le topic :jap:
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2593050
Pierro74
Posté le 22-11-2023 à 10:17:51  profilanswer
Hello
Je tombe sur ce topic par pur hasard et je ne connaissais pas du tout l'existence de ce genre de pad thermique (oui ça doit bien faire 10 ans que j'ai pas remis le mains dans le cambouis ^^)
Je connais les pad thermique que l'on peut mettre sur le ssd par exemple ou les puces mémoires, mais là si je comprends bien, là c'est à mettre directement sur le GPU ou CPU à la place de la pâte thermique. Et en plus ça a l'air performant.
J'ai un pc portable razer blade 15 advanced que j'envisageais de repast prochainement, je pourrais donc utiliser ces pad thermique partout (à la place des pads existant mais aussi à la place de la pâte) ? en prenant en compte que je veux refroidir un maximum le pc (ce petit portable razer chauffe pas mal.....)
Message édité par Pierro74 le 22-11-2023 à 16:30:26
n°2593052
MacIntoc
Posté le 22-11-2023 à 14:07:27  profilanswer
On appelle ça pad mais en réalité, c'est de la pâte thermique présenté sous la forme d'un film à apposer sur le CPU. Après, le truc coûte quand-même une blinde et n'est pas forcément à usage universel. Faut une surface plane, donc pas forcément idéale pour les puces avec IHS (typiquement les CPUs sur PC fixe, ce qui ne devrait pas te concerner vu que t'es sur un portable) et le radiateur DOIT faire pression sur la puce (le changement de phase ne dépend pas que de la température mais aussi de la pression et la PTM reste solide à pression ambiante au-delà des 130°), donc ça ne remplace pas des pads de 0.5mm+ ou lorsque les rads sont simplement posé sur les puces (ce qui te concerne déjà plus vu qu'on en retrouve sur PC portable).
Message édité par MacIntoc le 22-11-2023 à 14:08:02
n°2593054
Pierro74
Posté le 22-11-2023 à 16:42:46  profilanswer
Merci pour les infos :)
Je ne sais pas trop quoi en penser, je vais essayer de voir ce que conseille la commu razer pour optimiser le refroidissement....
n°2593072
[Toine]
Posté le 23-11-2023 à 07:04:38  profilanswer
Pour moi c'est essentiellement utile pour les refroidissement direct-on-die. Dans ce cas là, quand ça chauffe dure, les pâtes thermiques classiques sont à la peine et pumpent.
n°2593073
Pierro74
Posté le 23-11-2023 à 08:50:45  profilanswer
Bon après avoir lu pas mal de choses sur reddit et vu quelques vidéos, ça a l'air assez indiqué pour les laptop.
De ce que j'ai compris, c'est pas forcément mieux que le métal liquide mais c'est assez proche selon les tests que j'ai vu. En revanche une fois que c'est en place, on peut le laisser pendant plusieurs années (5 ans ?). Pas la peine de changer ça toutes les ans.
Je pense que je vais tester sur mon Razer Blade. Je vous ferai un retour dans les semaines à venir de mes températures avant/après.
Edit: c'est commandé :)
Message édité par Pierro74 le 23-11-2023 à 10:52:09
n°2593080
MacIntoc
Posté le 23-11-2023 à 13:18:55  profilanswer
De manière générale, c'est indiqué dés lors que tu as 2 surfaces planes qui doivent être compressées l'une contre l'autre.
Message édité par MacIntoc le 25-11-2023 à 20:32:33
n°2593126
[Toine]
Posté le 25-11-2023 à 08:31:17  profilanswer
Je pense que c'est le compromis idéal en effet.
Sur mon portable je galère à trouver une pâte thermique qui se barre pas en quenouille au bout d'un mois.
n°2593799
matusalem4​7
overclocking.com (occ)
Posté le 25-12-2023 à 12:41:46  profilanswer
Salut tu as payé la tva arrivé en France depuis Moddiy ?
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°2594063
ohyes78
Posté le 05-01-2024 à 17:17:29  profilanswer
Depuis le site je crois il faut que je retrouve la facture!
n°2594153
oufouf84
Posté le 07-01-2024 à 23:22:31  profilanswer
du coup j'ai test la version "pâte" de ali c'est pas pire.
n°2594252
$k-flown
Posté le 11-01-2024 à 05:18:07  profilanswer
Un test de la KryoSheet de Thermal Grizzly, une feuille thermique en graphène ultra fin conçu pour être une alternative à la pâte thermique traditionnelle, avantage elle ne séchera jamais, inconvénient chère et conductrice donc à installer avec précision:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] t-amd-gpu/
Petit conseil dans les commentaires du test pour ceux qui veulent s'essayer (tous les retours sont bons à prendre)  ;)
Le conseil de pro est d'utiliser un peu plus grand et de mettre quelques petits points de pâte thermique dans les coins du substrat, afin qu'il colle pendant que vous alignez le dissipateur thermique.
n°2594263
oufouf84
Posté le 11-01-2024 à 16:43:49  profilanswer
ce type de pad je testerais bien le jours ou ils sortent le même qu'a utilisé AMD sur ses RX6000 MBA.
n°2595367
Umi
Bientôt 20 ans putain
Posté le 12-03-2024 à 01:42:06  profilanswer
[:lardoncru]
LTT en vend en 60x60 pour 15$, pour le faire livrer en France on arrive à 30$.
https://i.imgur.com/6kAzN1U.png
https://www.lttstore.com/products/p [...] 1790955623
Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir
n°2595372
mtq
Posté le 12-03-2024 à 07:42:16  profilanswer
Le heilos de termalright est à 4,99€ le pad de 40*40 sur amazon
n°2595373
$k-flown
Posté le 12-03-2024 à 12:40:19  profilanswer
Je l'ai commandé (et déjà reçu) pour "repast" ma CG, maintenant il me faut du temps et de la motiv', peut-être un retour avant l'été.  :jap:
n°2595374
Umi
Posté le 12-03-2024 à 14:10:13  profilanswer
Effectivement je vois 2 ref sur Amazon,vendues par deux vendeurs différents (tous les deux chinois):
THERMALRIGHT.EUR
https://www.amazon.fr/THERMALRIGHT- [...] 0CCRB2JX1/
https://www.amazon.fr/THERMALRIGHT- [...] 0CCRJGLC6/
deliming321:
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B0CCPQXZS2
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 0CCPR6ZPH/
Par rapport à la PTM7950 ça vaut quoi ?
n°2595378
mtq
Posté le 12-03-2024 à 16:13:02  profilanswer
THERMALRIGHT.EUR
deliming321:
Je le reçois demain je te dirai sa. Il y a aussi du 40*30 Intel a 4,69€.
n°2595379
Umi
Posté le 12-03-2024 à 16:17:47  profilanswer
Tu vas la comparer par rapport à quoi ?
La Intel 40*30 est dans les liens que j'ai donné.
n°2595391
Umi
Posté le 13-03-2024 à 01:21:34  profilanswer
Ce tableau tiré de cet article est bien utile pour voir les specs des différentes pâtes et pads thermiques:
https://i.imgur.com/LGtGyhB.png
Concernant la conductivité thermique, la Thermal Grizzly Kryonaut est 50% plus performante que les pads THERMALRIGHT Heilos et Honeywell PTM7950.
Et, concernant le PTM7950, j'ai du mal à saisir comment il pourrait faire jeu égal avec les pâtes en métal liquide quand ces dernières ont une conductivité thermique entre 73 et 82 W/mk.
Je conçois que le PTM7950 tient mieux dans le temps, n'est pas conducteur, n'a pas de risque de couler, et n'est pas sujet au pompage, ce qui en fait une excellente solution pour le long-terme, mais sa conductivité thermique est nettement moins bonne que le ML.
n°2595392
Umi
Posté le 13-03-2024 à 01:38:19  profilanswer
Apparemment Lenovo utilise une version custom du PTM7950 pour ses laptops, le PTM7958:
https://www.youtube.com/watch?v=SFFaYckKLNs
https://www.reddit.com/r/LenovoLegi [...] _a_custom/
Je ne sais pas si ça ne concerne que les Legion ou aussi d'autres laptops comme les Ideapad ou les Yoga, ou même les Thinkpad.
Message édité par Umi le 13-03-2024 à 01:41:51
n°2595406
MacIntoc
Posté le 14-03-2024 à 00:02:32  profilanswer
La PTM et la Heilos sont à changement de phase. Au delà de 45°, elles deviennent liquides.
Je supposes que, d'une part, ça va combler bien mieux les imperfections des surfaces (au moins aussi bien que le métal liquide) et donc avoir une surface d'échange supérieur et, d'autre part, produire un film bien plus fin entre les surfaces (là où il faut mettre quand même une belle tartine de métal liquide) et donc être moins isolante que de la pâte classique.
Ce qui m'étonne, c'est surtout que ce genre de produit ne soit pas plus largement disponible dans le grands public. Peut-être du fait que les perfs soient pas top sur des IHS.
n°2595798
dift666
Posté le 15-04-2024 à 05:05:45  profilanswer
pensez vous que je puisse me servir de deux morceaux bord a bord de ptm7950 sur une puce puisque celui ci se liquéfie? pensez vous que les deux morceaux vont fusionner?
Sinon c'est un produit magique sur gpu  ;)
Message édité par dift666 le 16-04-2024 à 08:57:53
n°2595844
MacIntoc
Posté le 16-04-2024 à 16:59:47  profilanswer
Je l'ignores. Y a un gars sur reddit qui avait déchiré le pad sans faire exprés en l'appliquant mais il me semble que c'était sur un IHS, du coup c'est pas vraiment significatif.
  Air Cooling
Avis et conseils pour une maximus XII ExtremeAvis Alphacool Eisbaer Aurora 420
Changement pâte thermique RX 6800 Sapphire référenceavis watercooling custom dans un corsair 680x
vieux watercooling sur AM5 : votre avis[AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?
Conseil pâte thermiquePate thermique : meilleur choix entre Artic MX4 ou Thermalright TF7
Quelle pate thermique ?Quels Pâte Pads Thermique PC Portable
Plus de sujets relatifs à : Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"
