644 connectés
  Air Cooling
  Optimisation VENTIRAD MasterBox Q300L
n°2585187
letit6908
Posté le 21-02-2023 à 21:03:40  profilanswer
Je viens de recevoir mon boitier Cooler Master MasterBox Q300L. Pour des raisons de place, je dois l'utiliser à plat.
Ma config actuelle :
alimentation de 500W
CM B550M DS3H
Proc. R5 3600R
AM 16Go
Radeon RX 6700
ventirad Noctua NH-L12S
Je dois passer à une alimentation de 750W et remplacer le R5 3600 par un R7 5700X.
Selon vous quelle serait la meilleure optimisation pour refroidir/ventiler au mieux ma config dans ce cas particulier (boitier à l'horizontal).
Pensez vous qu'il soit nécessaire de remplacer le Noctura NH-L12s
D'avance merci pour vos conseils  ;)
Message édité par letit6908 le 31-03-2023 à 18:42:59
n°2585192
yogohr
Posté le 21-02-2023 à 21:23:14  profilanswer
Coucou
J'ai eu cette config jusqu'il y a peu.
Il repasse debout car je ne peux plus le laisser à plat. Hélas.
J'avais laissé 2 ventilos en façade pour amener de l'air et j'avais 2 ventilos en extraction sur le top (côté du coup) et 1 à l'arrière
Que du bequiet et du enermax TRES silencieux et performant.
ça restait "bruyant", ce boitier étant très "ouvert" de par sa conception.
Perso je l'adore depuis 3 ou 4 ans.
Si tu as d'autres questions ce sera avec plaisir.
n°2585222
letit6908
Posté le 22-02-2023 à 20:48:01  profilanswer
:hello: yogohr,  :jap:
yogohr a écrit :
Coucou
Vraiment utiles les 2 ventilos en façade ? J'aurais penser qu'avec 2 ventilos en extraction et 1 en façade, serait suffisant  :whistle:
n°2585712
letit6908
Posté le 05-03-2023 à 10:53:03  profilanswer
J'ai reçu et monté la config avec 3 "vieux" Bitfenix Spectre non PWM (2 120 et 1 140) que j'avais en réserve.
Les 2 120 en extraction a l'arrière et sur le côté, juste en face le ventirad ; le 140 en apport d'air, devant. Ça semble correcte, dans l'attente de faire un test OCCT au max., pour voir ce que ça donne au niveau des températures...
n°2585713
yogohr
Posté le 05-03-2023 à 11:03:13  profilanswer
Salut. ça dépend des perfs des ventilos...
Le boitier est bien ventilé et je viens de repérer dans ma nouvelle config que les 2 ventilos en extraction ne montait pas beaucoup car le PWM se réglait en fonction de la temp CPU. Le GPU chauffait énormément (105 sur le HotSpot !!!).
J'ai trouvé dans ArmouryCrate une option régler sur la plus haute temp entre CPU et GPU, du coup, les ventilos top et back en extraction tournent plus et ça fait toutes la différence.
Cela dit l'apport d'air frais via la façade est très interessant aussi.
D'où ma config en 2+2. pour équilibrer le truc.
Au passage j'ai tout mis en vente ces ventilos (que du super silencieux ET performant) ici et sur LBC
C'est quoi ces ventilos que tu as sur ton Q300L ?
n°2585723
letit6908
Posté le 05-03-2023 à 16:43:05  profilanswer
J'attends de voir les résultats du test...
C'est quoi ta config ?
Ton lien n'est pas actif  ;)
3 Bitfenix Spectre non PWM. C'est du provisoire... Comme ils ne sont pas PWM, je ne peux pas régler.
Message édité par letit6908 le 05-03-2023 à 16:46:35
n°2585724
yogohr
Posté le 05-03-2023 à 16:52:34  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5915_1.htm
J'avais un Macho 120 Rev A sur le CPU une 2080 puis une 3080
Et donc la même config en IN et en OUT
Façade Be Quiet 140 Silent wings 3 PWM 1000rpm Et Enermax TB ADVANCE 12cm
Et donc la même chose en extraction. (le 120 derrière et le 140 en top qui passait limite.)
J'ai du changer car un peu moins de place et installation AIO en 240 en façade.
Les 140 était super ! mais là ça ne rentre plus. A voir en fonction de la carte mère
J'avais choisi les Enermax car a priori très peu cher, performants et silencieux.
Pour le PWM, tu dois au moins pouvoir choisir un voltage constant, non ?
Juste ce ne sera pas adaptatif en fonction des temps dans le boitier.
Message édité par yogohr le 05-03-2023 à 16:58:40
n°2585735
letit6908
Posté le 05-03-2023 à 19:09:16  profilanswer
les 140 passent
Oui logiquement, mais je suis pas allé voir dans le Bios de ma MSI.
J'ai pas encore lancer de test, pas eu le temps :pt1cable:
Message édité par letit6908 le 06-03-2023 à 06:24:58
n°2586727
yogohr
Posté le 25-03-2023 à 11:59:01  profilanswer
Alors tout fonctionne ?
n°2586871
letit6908
Posté le 29-03-2023 à 19:21:40  profilanswer
Je n'ai pas encore installer les 140...
Mais j'ai testé avec les 3 "vieux" Bitfenix Spectre non PWM, 2 120 en extraction a l'arrière et sur le côté, juste en face le ventirad ; 1 120 en apport d'air, devant ; j'arrive à une température Max de 89.75 pour le CPU et 70 pour le GPU sachant que les ventilos n'étaient pas au Max (1100 RPM)  ;)
Message édité par letit6908 le 29-03-2023 à 19:23:29
n°2586915
letit6908
Posté le 31-03-2023 à 18:53:34  profilanswer
REMPLACEMENT DU VENTIRAD  :??:
Ayant gagné de la place pour ma config (à l'origine elle était dans un boitier HTPC) ce qui explique le ventirad actuel  ;)
Je ne suis donc plus limité à des ventirads low profil.
Pensez vous qu'il soit nécessaire de remplacer le Noctura NH-L12s ? C'est plus dans l'idée du : "qui peut le plus, peut le moins" :whistle:
n°2586987
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-04-2023 à 15:14:33  profilanswer
Est-ce que la température de ton CPU est critique au point qu'il throttle ?
Est-ce que le bruit du ventilo Noctua est insupportable ?
Si la réponse aux 2 questions est Non, garde ton rad.
n°2586996
letit6908
Posté le 03-04-2023 à 17:14:43  profilanswer
J'arrive à une température Max de 89.75 pour le CPU actuel (R5 3600R).
Non !
OK  ;)
C'est autant en prévision du passage au R7 5700X  :whistle:
  Air Cooling
-= 6800xt Optimisation =-I7 9700k optimisation
Optimisation air sur un AIO ARTIC FREEZER 2 360Optimisation air flow sur Fractal R3
Passage 3070 -> optimisation refroidissementOptimisation R7 2700x
[WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WCOptimisation Flux d'air Boîtier Phanteks Evolv X
Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299
Plus de sujets relatifs à : Optimisation VENTIRAD MasterBox Q300L
