6637 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux
  probleme ethernet et wifi
n°121178
damien71
Posté le 25-05-2014 à 16:13:44  profilanswer
voila donc j'ai un pc portable et voila mon probleme
si je branche en cable ethernet la connection coupe je debranche et rebranche le cable ça refonctionne
en wifi pareil il coupe je fais resoudre les problemes et soit disant ça le reactive et ça remarche
tous les appareil de la maison que ça soit freebox player ou telephone on pas de soucis
le cable ethernet et brancher a un switch qui alimente aussi mes consoles de jeux et mon player et tous ça brancher en cpl
j'ai pas de deco sur les consoles non plus
n°121179
Modération
Posté le 25-05-2014 à 17:56:18  answer
Rien à faire en section pro.
  Réseaux
Gestion Hotspot Wifi VisiteursProblème sur Alcasar - pièces jointes impossibles à charger
mise en place d'antenne wifi dans hotelProblème authentification radius avec wifi
Problème ethernetProblème licensing Windows sur infra VMware
Ethernet Cat 6 entre NB6 et switchsuite panne temporaire du 1er DC, problème avec services DFS ...
Plus de sujets relatifs à : probleme ethernet et wifi
