5006 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Management du SI
  WDS : Problème à l'écran de sélection de l'emplacement de l'image
n°88646
dammy
Posté le 14-12-2011 à 12:02:58  profilanswer
Sur mon domaine, j'ai un serveur technique en 2003 serveur avec WDS, j'ai importé une image boot.win d'un DVD seven Pro x86 puis à partir de celle-ci j'ai créé l'image de capture.
J'ai aussi créé le groupe d'images "Images XP SP3" sur mon serveur.
Une fois mon pc installé avec tout les logiciels, j'ai lancé le sysprep puis j'ai démarré en PXE. Je sélectionne la ligne "Capturer une image" et la première fenêtre arrive. Je sélectionne ma partition C: et donne un nom à mon image que je veux créé puis je fais "suivant".
C'est la que mon problème intervient, je coche "Télécharger l'image sur un serveur des WDS", je renseigne le nom du serveur et me connecte à celui-ci en administrateur réseau.
Je vois mon groupe d'images et je le sélectionne mais le bouton "suivant" n'est pas cliquable"
Avez vous une idée ?
n°88649
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 13:52:50  profilanswer
Il faut que tu sélectionnes également un emplacement local ( dans la 1ere partie) ... Au cas ou, des soucis réseau ou autre auraient lieu.
Je suis en plein lab actuellement avec du Win7 ... Tu utilises MDT également ?
www.google.fr
n°88651
dammy
Posté le 14-12-2011 à 14:16:21  profilanswer
Non je n'utilise pas MDT pour le moment.
J'ai juste préparé une station et je voulais en faire une capture.
Je vais regarder si la sélection d'un emplacement sur le disque et une zone obligatoire mais en cas d'enregistrement sur le réseau.
n°88652
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 14:21:54  profilanswer
Je te confirme, tu dois sélectionner un emplacement local même si tu captures l'image sur ton serveur.
www.google.fr
n°88654
dammy
Posté le 14-12-2011 à 14:38:03  profilanswer
merci boobaka,
Ça veut dire que la capture ce crée d'abord sur le poste puis et envoyé sur le serveur
Dans ce cas, faut il créer une seconde partition pour accueillir temporairement cette image sur le PC (pour ne pas la faire sous c:) ?
Et j'en profite, si je capture une partition C: de 100Go, y a t il des soucis pour la restaurer sur un partition de 160Go, ou 80Go ? (présition ma capture fait 11Go de donnée rééllement).
Merci pour vos précisions.
Message édité par dammy le 14-12-2011 à 14:50:06
n°88655
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 14:50:46  profilanswer
A vrai dire, je n'ai pas testé en finesse ce prérequis ..Il est juste indiqué que tu as à choisir un emplacement local .. au cas ou un soucis réseau ai lieu et que tu ne perdes pas tout ... Je viens d'effectuer une capture via WDS il y a 30 mn ... J'ai choisi l'emplacement local sous c:  :o
Et j'ai bien récupéré mon image.wim sous mon partage WDS .
Message édité par boobaka le 14-12-2011 à 14:57:55
www.google.fr
n°88656
dammy
Posté le 14-12-2011 à 14:59:09  profilanswer
je viens de finir ma capture et je l'ai aussi récupéré sur mon serveur. ;)
La compression est plutôt bonne
n°88657
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 15:01:44  profilanswer
Yep moi aussi, je viens de redéployer cette même image ( effectué sur un portable Dell avec Office 2k7 + quelques softs ) sur une VM ...
Pour le moment aucun soucis ...
Par contre j'ai l'impression que le nom du poste n'a pas changé et ne m'a pas été demandé sur le 1er deploiement ...
A voir.
Je redéploie sur mon portable initiale pour valider tout ca.
Message édité par boobaka le 14-12-2011 à 15:02:13
www.google.fr
n°88658
dammy
Posté le 14-12-2011 à 15:13:47  profilanswer
de ce coté moi j'ai pas de souci, une fois la capture redéployé, j'ai bien le mini setup qui démarre et qui me demande le nom de la station. Le reste et dans mon fichier sysprep.inf.
J'ai aussi créer une application qui m'indique les applications qui ne sont plus a jour lors d'une restauration dans quelque temps.
n°88659
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 15:27:11  profilanswer
Ah tu m'interesses .. Pour ma part j'ai juste effectuer un :
c:windowssystem32sysprepsysprep.exe /quiet /generalize /shutdown /oobe
sur ma machine "master" ... Si je redéploie, il me demande un nom d'utilisateur, l'heure et 2/3 bidouilles mais garde le nom initiale du poste ah non il incrémente le nom de la machine .. Bon faut que je pousse coté sysprep du coup ...
Comment as tu gérer le sysprep ?
Comment gères tu le sysprep.inf ..
Merci par avance.
www.google.fr
n°88664
dammy
Posté le 14-12-2011 à 16:09:43  profilanswer
Moi j'utilise ses options
Code :
  1. sysprep.exe -quiet -forceshutdown -reseal -mini -activated
et voila mon .inf
Code :
  1. ;SetupMgrTag
  2. [Unattended]
  3.     OemSkipEula=Yes
  4. [GuiUnattended]
  5.     AdminPassword="******"
  6.     EncryptedAdminPassword=No
  7.     AutoLogon=Yes
  8.     AutoLogonCount=1
  9.     OEMSkipRegional=1
  10.     TimeZone=105
  11.     OemSkipWelcome=1
  12. [UserData]
  13.     ProductID=******-******-******-******-******
  14.     FullName="******"
  15.     OrgName="******"
  16. [Display]
  17.     BitsPerPel=32
  18.     Xresolution=1280
  19.     YResolution=1024
  20.     Vrefresh=60
  21. [Identification]
  22.     JoinDomain=******
  23.     DomainAdmin=administrateur
  24.     DomainAdminPassword="******"
  25. [Networking]
  26.     InstallDefaultComponents=Yes
  27. [GuiRunOnce]
  28.     Command0=\\serveur\wds\scripts\lanceur.bat
Et moi il me demande juste le nom pour la nouvelle machine
Le script c'est pour modifier le userinit et lancer un prog que j'ai développé pour contrôler les applications installé (présente et a jour ou non)
Message édité par dammy le 14-12-2011 à 16:38:36
n°88672
dammy
Posté le 14-12-2011 à 16:42:35  profilanswer
Bon ben j'ai ma réponse, pour la taille du disque car vu que le boot.wim permet de modifier les partitions, j'ai pu restaurer sur un partition plus petite.
C'est vraiment un super outil WDS, j'utilisai le RIS avant mais la c'est vraiment bien ce qu'il ont fait
n°88673
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 16:44:26  profilanswer
En effet la solution est plutôt sympatoche .. Je reste pour le moment plus sceptique sur MDT ...
www.google.fr
n°88676
dammy
Posté le 14-12-2011 à 17:00:47  profilanswer
et bien MDT peut m'intéressé si ça permet de faire une image pour en ensemble de poste et non pas une image par Pc.
n°88677
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 17:09:47  profilanswer
Oui les fonctionnalité de pilotes / ajouts d'applis semblent interessantes .. Reste que je plante a chacun de mes déploiements en utilisant MDT ..
Que WDS peut très bien être utilisé pour une base commune pour beaucoup de postes ..
Moi sur des postes classiques bureautiques ( Office / Antivirus /PDF / ..) WDS pourrait très bien me suffire .. Mais bon je vais pousser sur MDT pour voir ce que ca peut apporter .
www.google.fr
n°88678
dammy
Posté le 14-12-2011 à 17:12:18  profilanswer
Oui je vais faire de meme et aussi tester la restauration sur des postes différents.
n°88680
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 17:15:44  profilanswer
Sur différents postes, ça roule chez moi .. Bon je teste tout en Windows 7, et je tente de déployer la "base"commune demain sur 20 postes ...
www.google.fr
n°88686
dammy
Posté le 14-12-2011 à 17:53:00  profilanswer
tiens nous au courant ;)
n°88688
boobaka
Posté le 14-12-2011 à 18:04:07  profilanswer
Bien entendu ... Je resterai sur ce fil ....
Par ailleurs je teste actuellement MDT 2012 Beta
Pour le moment le deploiement test est en route .. Je vais déjà plus loin qu'avec la 2010 ..
En esperant que je puisse pousser mes tests ..
Feedback plus tard donc.
www.google.fr
n°88726
dammy
Posté le 15-12-2011 à 10:03:18  profilanswer
Pour ma part c'est impeccable, j'ai restauré mon image sur une autre machine et tout c'est très bien passer.
J'ai aussi installé le MDT 2012 Beta mais je vois pas trop à quoi il va me servir.
Message édité par dammy le 15-12-2011 à 11:18:03
n°88729
boobaka
Posté le 15-12-2011 à 10:08:44  profilanswer
Je suis actuellement en test sur MDT 2012 .. Installation d'un Win7 propre + applications ( Office 2k7 et Firefox 8 ) ..
Quand ce sera ok, je tenterai une capture + deploiement ...
Pour ma part et au stade ou j'en suis, je ne vois pas encore bien l'avantage ou le role reel de MDT ..
www.google.fr
n°88992
boobaka
Posté le 21-12-2011 à 16:48:14  profilanswer
Bon je reviens aux news ...
Je suis en cours de déploiement sur mes postes Windows 7 ( OEM je précise ).
Impossible pour le moment d'utiliser MDT ( 2010 et 2012 béta) ( en capture comme en déploiement ) ... Une erreur, à voir plus en détails ..
Bon j'ai donc créer un poste complet ( Av / Office 2010 / Pdf ....), puis sysprep ..
Création d'une capture via WDS.
Deploiement ensuite classique ..
Pour le moment mes seuls "soucis" sont :
- quelques paramètres à automatiser lors de la preinstallation ( Fr, éventuellement partitionnement, choix du fuseau horaire ..)
- Changement du nom du poste à la main
- Changement du numéro office ( OEM également viacscript ospp.vbs /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX )
A pousser donc ..
En precision, on deployait un poste par demi journée ( avec les dérangement ).
L'installation complète prend pour le moment 30mn ..
www.google.fr
  Management du SI
Probleme de boot Dell xSeries235ntfs problème de droits
Probléme migration d'Active DirectoryFreenas 7 Problème de configuration IP adresse
Problème avec routeur.Problème Exchange 2007SP2 - calendrier partagé boîte de salle
Probleme SMB Mac - W2K8[WDS] Sysprep Win7 : ne joint pas le domaine
Plus de sujets relatifs à : WDS : Problème à l'écran de sélection de l'emplacement de l'image
