7925 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Infrastructures serveurs
  [WIN2003] Probleme d interface par default de mon serv DHCP
n°26373
Micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 05-10-2007 à 11:19:19  profilanswer
Voila jai un petit probleme embetant sur mon serveur DHCP 2003.
J utilise 2 interfaces reseaux dessus, la carte ethernet et un adaptateur virtuel VPN
Quand mon VPN est actif la machine possede donc 2 adresses ip, le probleme est que mon serveur DHCP prend toujours en compte ladresse local du VPN lorsque celui ci est actif.
L ip venant du serv VPN etant pour le moment dynamique, elle change donc lorsque le service VPN est coupé/redemarré/etc
Ce serveur etant aussi serveur AD je suis donc A CHAQUE FOIS OBLIGE D AUTORISER LA NOUVELLE ADRESSE DU SERV DHCP
J ai esssayé de changer la metric en la mettant a 1 de l interface ethernet mais ca ne change rien, des que le VPN est lancé le DHCP considere l adresse locale du VPN et non de la carte ethernet :/
Si quelqu un a une idée ! Merci
Problème avec le processus SPBBCSvc.exeexchange 2003 probleme reception
[Active Directory] Problème pour concevoir mes GPOproblème vlan avec samba
Problème stratégie de sécurité LOCALE (LGPO) sous Windows XPSAMBA/LDAP SQUID DNS DHCP....
Problème de pc dans le même sous-réseau d'entreprisene se pingant pas.Carte d'interface PCI / ATM 155 Mbps (fibre)
[resolu] exchangeproblème "aléatoire" de connexion au domaine
Plus de sujets relatifs à : [WIN2003] Probleme d interface par default de mon serv DHCP
