2197 connectés
  Technologies Mobiles
  Tablette
  Peut-on faire un pont entre un "Power Jack" et Micro USB ?
n°2079869
levelkro
Posté le 14-02-2016 à 13:11:46  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas si un autre section aurais été plus à propos car le problème touche une tablette mais pourrais ce produire avec un autre appareil.
Je me suis procurer depuis bientôt 3 ans une tablette chinoise, une Cube U18GT-S, je m'en suis servis très peu et je l'ai gardé souvent sur sont chargeur. Depuis quelques mois, j'ai voulus l'utiliser et me suis rendu compte qu'elle avait un problème de recharge. En manipulant le câble, je prend et perd le contact pour recharger la tablette, et je dois user de patience pour positionner le fil et ainsi créer un contact nécessaire. J'ai cru un premier temps que le chargeur était le problème, mais non, après avoir testé avec deux autres chargeurs; modèle en "I" et "L", 1A et 2A, par le mur et USB, tous donne le même constat.
Alors le problème est cerné, la prise est rendu plus large, surement du à l'effet de chaleur des longues recharges. Dans ce cas, je dois remplacer/réparer la prise pour l'alimentation.
La soudure et dé-soudure peut être complexe, surtout que je ne suis pas un habitué de cette activité. Je me sentirais plus confortable si je ferais un pont entre le Micro USB et la prise d'alimentation, que de remplacer tous le jack. J'ai ouvert la tablette et je peu accéder relativement facilement à la prise d'alimentation et je vois la prise Micro USB. Il suffirait encore de quelques vis pour retirer la carte au complet et accéder aux soudures du Micro USB.
http://i.imgur.com/wKUE3JD.jpg
J'ai eu a réparer une tablette d'un autre type, mais de "signature chinois" (HipStreet Flare 2, sur XDA certain la met dans la catégorie des tablette chinoise, du au choix avant tous du matériels, mais est "designé" et vendu au Canada). Cette tablette permettait de recharger par exactement le même type de prise d'alimentation, mais également par le Micro USB.
Ma tablette n'arrive pas à recharger par le Micro USB, le Flare 2 indique cette option dans sont guide d'utilisateur, pas la U18GT-S.
  • Alors, puis-je faire simplement un pont, des positifs et négatifs du Micro USB vers le "Power jack" pour permettre la recharge via USB, et ce sans endommager le port Micro USB ?
  • Suffit-il de relier par un fils ou ont doit mettre un transistor ou autre ? (J'ai aucune notion d'électricité, sauf la base élémentaire)
  • Le diamètre du fils utilisé est-il important vu que ça recharge ? Le chargeur est 5V output 1A ou 2A. En USB avec un testeur USB j'avais des peak à 800mA, moyenne de 250mA. Mais les tests ont été fait avec la prise défectueuse, alors le contact dans la prise et les peaks sont peut-être reliés.
Bien sur, pour éviter d'envoyer du courant directement sur le port Micro USB, je condamnerais la prise d'alimentation actuel.
Je suis prêt à risquer la tablette, si c'est possible de résoudre par cette manière, il serait suicidaire de le faire si c'est impossible sans des modifications importantes sur le circuit. (Je me dit que peut-être des contrôleur dans le circuit existe pour rediriger les entrées de courant.)
D'autres suggestions sont aussi bienvenues.
Merci d'avance de votre temps, je fournis plus de détails sur demande :)
  Tablette
Quel recepteur GPS USB ?Mais quel est ce cable USB ( Montre GSM )
bug du microDongle USB BT
tablette USB et windows si possible avec coque renforcéeS5 mini: problème micro + réseau
Charger et utiliser l'USB en même tempsConnecteur de charge micro-USB cassé. SAV?
Plus de sujets relatifs à : Peut-on faire un pont entre un "Power Jack" et Micro USB ?
