1735 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  299  300  301  302  303  304
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2329981
Blackhawk8
Posté le 26-03-2018 à 23:23:06  profilanswer
kurinzu a écrit :
Mieux vaut tard que jamais :
https://i.imgur.com/RaM75THl.jpg
2ème photo dégueu:
https://i.imgur.com/AzmESNSl.jpg
Franchement rien à dire tout est super fonctionnel.  [:casper87]
J'en profite d'ailleurs pour poser la question : J'utilise le lecteur de musique de base, très bien mais un peu chiche en fonction (pas un problème), mais galère un peu à afficher ce qui se trouve sur la SD (c'est vraiment long pour afficher les dossiers, il scanne chaque fichier un à un j'ai l'impression). Vous utilisez quoi vous à ce niveau ?
Il boote en combien de temps au démarrage de la voiture ?
Quelles sont les fonctions que tu utilises le plus ?
n°2330005
clockover
That's the life
Posté le 27-03-2018 à 07:34:46  profilanswer
2ème photo dégueu:
Ils ont fait de beaux progrès depuis le C200, il y a pas à dire.
A moins que ca soit parce que mon véhicule est plus âgé.
n°2330011
kurinzu
Posté le 27-03-2018 à 08:21:45  profilanswer
Je vais essayer de penser à chronométrer ça. A noter qu'il y a un mode veille qui permet un boot instantané (actif jusqu'à 30 mins après l'arrêt, pratique)
Pour les fonctions, j'en ai une utilisation assez basique finalement : Radio FM, Lecture MP3 (je teste Rocket Player pour l'instant), Waze, lecteur CD.
Pas encore utilisé de fonction vidéo, mais ça ne m'intéresse pas.
Si tu parle de l'integration oui c'est vraiment pas mal du tout :D
Message édité par kurinzu le 27-03-2018 à 08:23:56
n°2330132
clockover
That's the life
Posté le 27-03-2018 à 14:32:02  profilanswer
Intégration, bugs, plug en play, temps de boot, ergonomie...
Boot à froid, il doit être dans les 10-20 secondes.
Message édité par clockover le 27-03-2018 à 14:32:54
n°2330148
kurinzu
Posté le 27-03-2018 à 15:39:00  profilanswer
Oui franchement c'est du plug and play, tout roule. Le plus difficile ça a été de choisir le modèle :D (et de démonter le tableau de bord comme je l'ai déjà dit).
L'appairage bluetooth est sans faille avec un android et un Windows 10 mobile. Réception du répertoire et affichage selon le téléphone appairé, communication OK (sans micro déporté, j'aurai pu mettre celui fourni, mais la flemme de passer des câbles :D ).
Le boot à froid est suffisamment rapide pour ne pas être dérangeant, et le positionnement GPS est quasi instantané.
Quand je vois ce que peut coûter l'équivalent en système fermé chez Toy, y a pas photos :o
n°2330161
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 27-03-2018 à 16:24:04  profilanswer
La forme a l'air semblable a celui de mon auris 2 [:transparency]
Tu as pu récupérer quoi d'origine ?
Micro ? antenne gps ? camera de recul ? commandes au volant ?
n°2330166
kurinzu
Posté le 27-03-2018 à 16:33:55  profilanswer
- Micro il est intégré au poste android (mais l'appareil est livré avec un micro déporté à brancher en jack à l'arrière du poste), mon véhicule n'en disposait pas, c'était vraiment le poste de base, Radio FM, lecteur CD, entrée jack et basta.
- Antenne GPS, elle était fournie avec le poste, elle est aimantée et je l'ai dissimulée/coincée sous le tableau de bord.
- Caméra de recul : Tout est prêts pour l'accueillir, c'est à dire que j'ai une belle salade de nouilles avec des RCA pour le(s) branchement(s) et l'app est préinstallée.
- Commandes au volant sans aucun problème, elles sont configurables dans les menu d'android (je n'ai que volume +/- ; mode ; track +/-).
n°2330333
kurinzu
Posté le 28-03-2018 à 09:02:54  profilanswer
J'ai donc chronométré : 43 secondes.
Ça parait long mais en pratique c'est pas dérangeant.
n°2330405
ced510xe
Posté le 28-03-2018 à 12:20:50  profilanswer
Et la radio?
Les stations sont bien enregistrées comme nom et pas comme Fréquences?
Les temps de recherche de station quand on roule « loin » sont pas trop long ? Le suivi est comment?
n°2330413
kurinzu
Posté le 28-03-2018 à 13:30:05  profilanswer
ced510xe a écrit :
Et la radio?
Oui pour le nom des fréquences.
Le mode AF est quasi instantané de l'ordre d'une seconde (ou 2).
La radio FM fonctionne aussi bien voire mieux qu'avec le poste d'origine (avec la même antenne).
n°2330415
scale500d
ID PSN c-est-du-belge
Posté le 28-03-2018 à 13:41:00  profilanswer
et t'as un suivi de la station sur 200km impecc ?
n°2330433
kurinzu
Posté le 28-03-2018 à 14:44:34  profilanswer
Je te dirai ça quand ça arrivera mais en général si je fais autant de km, je mets de la zik perso plutôt :D
n°2330439
scale500d
Posté le 28-03-2018 à 14:54:15  profilanswer
perso, j'ai 12km de route à faire pour aller au boulot et je suis entre deux fréquences... ben ça suit pas du tout...
n°2330449
kurinzu
Posté le 28-03-2018 à 15:31:46  profilanswer
Si je passe dans un zone mal couverte, c'est un peu chaotique, ça saute de station en station pour essayer de trouver le meilleur signal, mais là je vois pas trop quoi faire ...
n°2330474
alf.gordon
Posté le 28-03-2018 à 17:50:57  profilanswer
Bonjour, :hello:
Je possède une voiture avec 1 seul emplacement DIN. Au dessus de l'autoradio actuel il me reste environ 6mm jusqu'aux boutons de clim.
Il me faut donc un poste avec écran vers le bas. Est-ce que cela existe avec un haut d'écran qui remonte de si peu ? :??:
L’idéal serait d'avoir aussi une possibilité de camera de recul et un micro incorporé qui marche assez bien.
Par avance merci de votre aide.
To each one is due share.
n°2330599
rlb33
Posté le 29-03-2018 à 09:38:19  profilanswer
alf.gordon a écrit :
Bonjour, :hello:
Je te conseillerais ceci https://fr.aliexpress.com/item/Late [...] lsrc=aw.ds tu peux réglé la hauteur en déplaçant des broches.
n°2330603
logicsyste​m360
Posté le 29-03-2018 à 09:44:38  profilanswer
Je suis tombé sur cette marque :
https://avinusa.com/
Ca m'a l'air beaucoup intéressant que les autoradios chinois si ca tient toutes les promesses !
n°2330606
vendeur_en​_solde
Seriously, who cares ?
Posté le 29-03-2018 à 09:54:46  profilanswer
Yo les gens,
Pas suivi le topic depuis un petit moment, mais j'ai besoin de conseil.
J'ai acheté un autoradio 2 DIN non Android pour installer dans ma Seat Ibiza de 2006, seul bémol, après installation, je me rends compte que l'autoradio n'est pas bien centré, j'ai vu qu'il existait des kit de fixation en plastique pour centrer l'autoradio et faire bien propre.
De plus, j'ai aussi un micro intégré mais j'aimerais en installer un déporté.
Je sais que mon autoradio n'est pas un Android, mais est-ce que l'on pourrait m'aider quand même ?
Merci :)
Aimez l'écriture inclusive, vous serez moins idiot.s.es.
n°2330611
kurinzu
Posté le 29-03-2018 à 10:14:56  profilanswer
En quoi ?  :??:
n°2330630
pacou57
Posté le 29-03-2018 à 11:12:47  profilanswer
Hello, j'ai un souci avec un xtrons d719as, le bluetooth est indésactivable nativement.
Aucun bouton pour activer ou desactiver du coup...
Vous pensez qu'il y a une solution pour ajouter ça?
Je suis sous nougat 7.1.1...
Merci davance
Ps je n'utilise jamais le bluetooth d'ou l'envie de le desactiver...
n°2330631
fabien44
Posté le 29-03-2018 à 11:19:40  profilanswer
kurinzu a écrit :
En quoi ?  :??:
Et 2x plus cher  :ange:
n°2330633
logicsyste​m360
Posté le 29-03-2018 à 11:45:28  profilanswer
kurinzu a écrit :
En quoi ?  :??:
pour ma voiture, c'est pas de modification à faire, le logiciel lit le PDC/info de la voiture, lecteur 4G
je me renseigne mais je préfère partir sur un truc plus sérieux que les daubes d'aliexpress
les autoradios chinois, c'est de la daube soyons honnête
faut les bidouiller pour arriver à quelque chose de correct
n°2330635
fabien44
Posté le 29-03-2018 à 11:50:54  profilanswer
Mon Joying me satisfait grandement et son prix est hors concurrence. Je vois pas ce qu'un autoradio de marque à 600-800 euros va m'apporter en plu-value qui justifie cet écart de prix.
Message édité par fabien44 le 29-03-2018 à 11:51:26
n°2330639
logicsyste​m360
Posté le 29-03-2018 à 11:56:34  profilanswer
T'as un double tuner FM sur ton Joying ? Lecteur de sim 4G ? lecture des infos de la voiture ? pas de freeze ou lag tout est parfaitement fluide ?
n°2330640
Neocray
Foo Fighter
Posté le 29-03-2018 à 11:57:42  profilanswer
À noter qu'il existe la version 6" (soit 92 mm de hauteur totale) si la hauteur est vraiment limitée.
Et par ailleurs, il existe aussi la version 4 Go qui est rentrée en stock hier en Chine.
J'attends d'ailleurs qu'on me réponde sur la différence de tarif quand il sera pré-importé dans l'entrepôt allemand avant de me décider. Mais comme il m'a été annoncé une dispo en Allemagne pas avant le mois de mai, si la différence entre le surcoût en pré-import et les frais de douane est assez faible, je vais pas réfléchir trop longtemps. :o
Est-ce qu'il y en a qui ont pu tester si y'a une vraie différence à l'usage entre un écran 6" et un 7" ?
D'autant que sur les Joying, les boutons physiques sont situés tous côté conducteur sur le 7", alors qu'ils sont répartis de chaque côté sur le 6".
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°2330642
fabien44
Posté le 29-03-2018 à 12:01:39  profilanswer
- Un simple tuner me suffit
- je partage ma connexion 4G de mon smartphone qui se connecte automatiquement (aucun manip à faire)
- Aucun freeze, ni lag (je regarde même MyCanal avec grande qualité)
J'ajoute à ça:
- commandes vocales hyper pratiques (écouter tel artiste/morceau/album-> PowerAmp fait le boulot, Aller à XXX -> Maps fait le boulot, ...)
- commandes au volant
- qualité de son très correcte
Et j'en passe
Pour 220 euros, je vois pas mieux. Pour mon usage, même pas sûr qu'un de marque à 600 euros m'offre autant de fonctionnalités  :o
n°2330644
kurinzu
Posté le 29-03-2018 à 12:15:09  profilanswer
Dans l'ordre :
- Non, pas d'utilité
- Oui avec l'adaptateur ad hoc
- Oui avec ELM327
- Fluidité exemplaire
Après ils rendent peut-être un service supplémentaire (installation sur-mesure (j'en doute ?), configuration au préalable, launcher/interface spécifique). Mais sur le matos en lui même ... franchement :
FEATURES:
Android 4.4.4
1.6 Ghz Quad Core CPU
1 GB RAM Memory
16 GB Internal Storage
n°2330656
fegre
Voleur professionnel
Posté le 29-03-2018 à 12:52:12  profilanswer
Ouais c'est du Apple d'autoradio quoi :o le même matos que dans les autres, 2-3 trucs ajoutés en direct alors qu'avec 3 sec de manip tu le règle definitivement et une marge de 300% :o
n°2330661
scale500d
Posté le 29-03-2018 à 13:05:16  profilanswer
et encore, y a des modeles qui tournent sous winCE 6  [:djmb]
n°2330663
fegre
Posté le 29-03-2018 à 13:09:47  profilanswer
Bordel  [:neernitt:1]
n°2330665
logicsyste​m360
Posté le 29-03-2018 à 13:13:13  profilanswer
Après moi c'est un peu particulier comme cas, y a pas d'autoradio chinois qui soit compatible sans modifier ma caisse :D
Ma chaine Youtube
n°2330717
427ci
Posté le 29-03-2018 à 16:36:52  profilanswer
hein?!  :pt1cable:
le temps de boot est ce qui me fait hesiter à prendre un des ces android auto, je crois que tu m'as convaincu...d'eviter
je cherche à changer mon rcd300 qui a clairement plus de defauts que de qualités, mais quand je tourne la clef j'ai de la musique en 5 seconde
ils sont tous comme ça ?
HK_Project  Flickr / Fcbk / Insta
n°2330719
clockover
That's the life
Posté le 29-03-2018 à 16:47:34  profilanswer
Ayez ecran reçu et changé. Tout marche au poil avec mon Bonroad :jap:.
Il boot en 20-30 secondes  :)
Message édité par clockover le 29-03-2018 à 16:48:09
n°2330742
kurinzu
Posté le 29-03-2018 à 18:14:27  profilanswer
427ci a écrit :
hein?!  :pt1cable:
Disons que c'est une machine Android donc le temps de démarrage est ce qu'il est. Comme j'ai dit plus haut, tu peux demander un mode veille pendant un maximum d'une heure après l'arrêt et là c'est 2-3 secondes.
Après c'est mon premier poste Android donc peut-être qu'il existe d’autres plus performants de ce point de vue ?
n°2330756
mum1989
Posté le 29-03-2018 à 18:50:47  profilanswer
c'est quel modèle la fiche est contradictoire
Android 8.0 +4Go + PX5 ? (le top pour l'instant en Autoradio Chinois)
ou Android 7 + 2Go (PX3 (vieux Cortex A9) ?
(dans à propos android tu peux le voir)
n°2330775
fgrillet
Posté le 29-03-2018 à 20:21:22  profilanswer
La marque que tu site (Avin) n'a pas non plus de double tuner FM. En fait, quand on regarde en détail, ce n'est ni plus ni moins que les systèmes Android embarqués sur les produits chinois. Rien de nouveau sous le soleil américain  :whistle:
Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen
n°2330776
kurinzu
Posté le 29-03-2018 à 20:21:54  profilanswer
C'est le PX3
n°2330811
mum1989
Posté le 29-03-2018 à 23:16:37  profilanswer
kurinzu a écrit :
C'est le PX3
ouai comme le vieux Ownice C200 d'il y a deux an niveau Archi
néanmoins peut être que la Rom est un peu mieux optimisée.
Le PX5 est (bien) meilleur.
n°2330828
baddy
Posté le 30-03-2018 à 04:54:44  profilanswer
427ci a écrit :
hein?! :pt1cable:
Mon joying avec processeur intel sofia boote immédiatement. Cest spécifique a ce processeur qui a un mode veille prolongée. Si par contre il reboote cest plus long.
n°2330839
kurinzu
Posté le 30-03-2018 à 08:37:15  profilanswer
Yop,
Est-ce que vous avez un lecteur musical à conseiller pour du mp3 sur carte SD ? Le lecteur de base est correct, mais basique et ne permet pas la recherche et à tendance à refresh la bibliothèque à chaque démarrage.
Ce que je cherche donc :
- Lecture par dossier / album / artiste / genre
- Gestion de la file d'attente
- Refresh de la bibliothèque manuellement (ou quand changement détecté)
- Démarrage de l'app et reprise de la lecture automatique au démarrage si l'app était en fonctionnement au moment de l'arrêt
- Recherche
- Interface épurée
Sachant que j'ai déjà testé Rocket Player, Pi Music Player, Musicolet, Black Player Music Player et aucun ne reprend la lecture au démarrage (Rocket Player se relance en pause et au début du morceau, non pas à la seconde de l'arrêt).
n°2330846
scale500d
Posté le 30-03-2018 à 09:00:34  profilanswer
ah c'est ballot, le lecteur musical de base du joying fait tout ça
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
