4269 connectés
  Technologies Mobiles
  GPS / PDA
  transmission bluetooth
n°170072
goshi67
Posté le 01-04-2004 à 09:52:14  profilanswer
salut je vous demande de l aide car je cherche des explication sur la transmission bluetooth, bon je sai comment ca marche mais le probleme c ke je ne connai pa le matos a utiliser, les constructeur car j aimerai realiser une transmission avec mon pc et ma tv comme essayer de changer les chaines depui mon pc et je ne sai pa les moyens ki existe, les recepteur adequat en bluetooth. merci d'avance a celui ki pe m aider
n°170073
Posté le 01-04-2004 à 13:11:58  answer
J'ai recu ton mail. Mais là je ne sais vraiment pas comment t'aider. Le matos BT coûte quand même assez "cher", donc si ton pc n'est pas trop éloigné de ta télé je te conseillerais de le faire via infrarouge. (tu peux mettre le émetter IR juste devant le capteur IR de la télé en utilisant une long ralonge, en plus un émetteur IR + ralonge ne coûte que quelques ? si tu l'assemble toi même).
n°170074
goshi67
Posté le 01-04-2004 à 13:14:53  profilanswer
en fait tu voi plus precisement c'est a laide d'un pocket pc et je doit me debrouiller pour ke celui ci puisse controller tout ce ki est materiel domotique ou du moins une grande partie
n°170075
Posté le 01-04-2004 à 13:20:08  answer
Le PPC doit piloter quoi comme appareille via BT à part la télé?
n°170076
goshi67
Posté le 01-04-2004 à 13:25:15  profilanswer
et bien il doit pouvoir allumer les lampes, fermer les rideaux, etc...toutes ces choses ki demande un deplacement inutile si tu preferes.
n°170077
goshi67
Posté le 01-04-2004 à 13:27:39  profilanswer
j'ai tres peu de connaissance ds les transimission donc je suis un peu perdu pour le depart
n°170078
Posté le 01-04-2004 à 17:41:36  answer
Il ne suffit que d'un server avec une clé BT, auquel sont branché tous les apareilles. Le pda lui se connectera via BT à ce server pour envoyer les ordres.
Dans la Domotique tous les apareilles sont bien branché à un ordinateur central, n'est-ce pas?
n°170079
goshi67
Posté le 01-04-2004 à 23:00:30  profilanswer
et ben justement non mais ca pourrait etre une idée. Mais il est pas possible depuis le pda de gerer sans passer par un pc intermediaire ?
n°170080
goshi67
Posté le 02-04-2004 à 10:46:45  profilanswer
si j'utilise un point d'acces bluetooth ? le probleme c comment "greffer" du BT sur un appareil en IR par exemple?
n°170081
Posté le 02-04-2004 à 11:59:39  answer
:??:  Vraiment c'est un projet intéressant. Mais quand on vois le prix le points d'accés ou autre appareille BT, on peut se demander si ça vaut la peine.
Le problème est effectivement comment brancher un récepteur BT sur une banale lampe par exemple. C'est pas simple, via BT tu n'envois qu'un ordre donc il te vaut impérativement un software qui te le traduit, donc il te vaut un oridinateur centrale où tous est branché.
Sauf si tu t'y connait en élécronique et en programation. :(
Posté le 02-04-2004 à 11:59:39  profilanswer
n°170082
goshi67
Posté le 02-04-2004 à 13:36:27  profilanswer
oui la ca va en electronique c bon et en programmation ca depend du language mais ca s appren. je veu faire ca parce ke de toute maniere le PPC est en BT donc lui ce k il emmettra on pe pa le changer donc effectivement il faut le traduire afin k il soit compris par tous (les appareils)
n°170083
goshi67
Posté le 02-04-2004 à 13:40:22  profilanswer
tu connais des marques ou references de recepteur BT?
n°170084
Posté le 02-04-2004 à 19:56:05  answer
Les seule que je connais se connecte via port USB, or je ne vois vraiment pas comment faire sans passer par une carte mère de pc et les driver qui vont avec.
Je ne sais vraiment pas comment t'aider, c'est dommage car c'est une application vraiment intéressante du BT. Peut-être y a t-il déjà quelque société font de la domotique en utilisant cette technologie. Fais faire une recherche.
  GPS / PDA
iPaq 1940 : Internet via Mobile BluetoothPb connection Bluetooth sur Ipaq 1940: arret au bout de 2mn 24 s!!!???
question Bluetooth et nombre de connexions simultannées ?Client TSE et Bluetooth
DELL Axim X3i WiFi + Bluetooth VS A620 BT + CF WifiRecepteur Bluetooth GPS
probleme bluetooth - internetquestion sur les dongles bluetooth
Quelle est la meilleure oreillette bluetooth du moment pour 50 euros?choix bluetooth
Plus de sujets relatifs à : transmission bluetooth
