3405 connectés
  Technologies Mobiles
  GPS / PDA
  Problème Wifi Sur mon SPV M3000
n°350543
rafx
Posté le 12-03-2009 à 21:04:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème qui date depuis longtemps et que je n'ai toujours pas résolu.
J'ai un PDA SPV M3000, le souci c'est que je n'arrive pas à avoir internet avec....
Il trouve les réseaux, le mien en particulier, tente de s'y connecter mais n'y arrive jamais....
En cherchant un peu, il s'avère qu'il n'affecte jamais d'adresse IP qui reste à 0.0.0.0, qu'il ne prend pas mon mot de passe wifi....
J'ai la neuf box et j'ai un ordi portable qui tourne avec la wifi.
J'ai tellement cherché et je cherche désespérément de l'aide, merci...
Rafx,
n°350606
rafx
Posté le 12-03-2009 à 23:53:46  profilanswer
Je vais jusqu'à supplier votre aide, vraiment......
n°350824
leportugue​ch
Posté le 13-03-2009 à 19:48:51  profilanswer
Salut, vas ici http://192.168.1.1/0_2?page_ref=/3_0, identifie toi, tu vas sur wifi ensuite tu auras les infos de ta clé  et du chiffrement wep ou wpa psk.
test la clé(wep ou wpa-psk) avec ton pda.
 Sinon change la dans chiffrement tu mets " wep" et genere une nouvelle clé.
Tu mets en route le wifi sur ton pda, une fois le reseau trouvé tu y mets la nouvelle clé wep.
Il faudra aussi faire la meme manip avec ton portable si tu decides de changer la clé.
n°351535
rafx
Posté le 16-03-2009 à 21:11:10  profilanswer
Déjà merci beaucoup de ta réponse et de ta solution, même infiniment merci, car le PDA m'indique qu'il est connecté sur ma wifi, cool....
Par contre, aucune page internet ne s'active, il écrit "la page est introuvable, vérifiez le nom puis réessayez".....
J'indique que j'ai éteint l'appareil et que je l'ai rallumé...
De plus, pour mon portable je n'arrive pas à accéder à la page des données, pas de connection internet....
En tout cas, je sens que je suis sur la bonne voie et si on continue à m'aider je devrais y arriver....
Encore merci
Message édité par rafx le 16-03-2009 à 21:12:06
n°352014
rafx
Posté le 17-03-2009 à 19:43:47  profilanswer
La connexion est effectivement établie, mais il n'arrive pas à trouver de page web, j'ai insisté mais pas moyen....
n°352188
leportugue​ch
Posté le 18-03-2009 à 12:21:15  profilanswer
C est deja ca!!
Maintenant regarde dans les parametres de ton pda,qu il est bien mis en position" se connecter a internet" et non   sur" bureau".
n°352189
leportugue​ch
Posté le 18-03-2009 à 12:21:50  profilanswer
C est les parametres wifi de ton pda bien sur
n°352610
rafx
Posté le 19-03-2009 à 19:07:14  profilanswer
Je sens qu'on avance, mais la position est déjà sur connecter à internet.
Je te donne par contre les autres paramètres:
-ceci est une connexion ad-hoc non coché
-Authentification Partagé
-Cryptage Wep
-La clé est fournie automatiquement non coché
-Clé réseau 13 lettres ou chiffres
-Index clé 1
-Utiliser le contrôle d'accès réseau IEEE non coché
Après je n'ai pas touché la carte pour modifier les paramètres du type miniport NDISWAN Asyncmac et autres...
Mode Infrastructure
BSSID 12 chiffres
Taux tf Auto
Canal 11
Etat Associé au réseau
MAC 12 chiffres et lettres
IP 8 chiffres
Voilà c'est à peu près tout, j'espère que ça peut t'aider...
Encore milles remerciements,
n°352897
leportugue​ch
Posté le 21-03-2009 à 12:03:17  profilanswer
Ok, resumons, ton pda voit les reseaux ( en principe il doit voir 2 reseaux venant de chez toi) , tu coches des que ton pda detecte le reseau
 se connecté à "internet" sur le reseau securisé, ensuite tu inscris ta clé wep, ton pda te dit connecté au reseau bidulle machin securisé.
Tu lances internet explorer, et il ne se connecte pas.
C est bien ca?
Ton pda fonctionne avec quel windows?
Telecharge un autre navigateur du style OPERA mobile, re test, et si tu as toujours le meme probleme, tu fais un HARD RESET du pda, et eventuellement tu passes en windows mobile 6 ou 6.1 si ce n est pas deja fait, et si toujours le meme probleme, appelle le service clientele neuf et tu leurs dis que tu as un souci avec ta boite pour le partage de la wifi avec differents materiels.
Parce que la c est bizarre ton probleme, j ai 3 appareils qui se connectent sans souci à internet ( 1 pda en mobile 6.1, htc p 3600 en mobile 6.1 et un portable en xp) et la boite neuf.
Message édité par leportuguech le 21-03-2009 à 12:19:16
n°353872
rafx
Posté le 25-03-2009 à 17:22:25  profilanswer
Effectivement, des gens avec leur Archos et iphone ont pu se connecter avec ma wifi, donc je ne pense pas que ce soit un problème avec neuf d'autant plus que j'ai retrouvé ma connexion sur mon pc portable. Donc, je ne pense pas avoir de souci de partage de la wifi
Concernant le pda, je suis sur windows mobile 6.0 je crois, je vais voir pour Opera mobile, mais je reste persuadé que c'est une manip très simple à faire mais que je ne trouve pas....
En tout cas, toujours merci de ta sollicitude,
  GPS / PDA
Qtek 2020i (SPV 1000)Gros problème sur gps Mio C710
Probleme N95 8Gow910i : problème avec carte 8gb
iPhone problème youtubeProblème avec la version d'évaluation de Bluesoleil
probleme GPSproblème sur Kenwood Dnx5220
Portable pour msn en wifiQuestions Samsung U900 - problème...
Plus de sujets relatifs à : Problème Wifi Sur mon SPV M3000
