4507 connectés
  Technologies Mobiles
  GPS / PDA
  Problème détection ipaq 1940 sous Win XP
n°151208
skytofer-j​imbo
Posté le 27-01-2005 à 16:08:09  profilanswer
Bonjour à tous.
Voila je viens de récupérer un ipaq 1940 mais je rencontre quelques difficultés pour le brancher sur mon pc. En fait quand je le branche au cable usb, mon pc ne voit aucun nouveau périphérique. Je ne pense pas que le problème vienne du cable car celui-ci permet également de recharger mon appareil et ca se déroule sans problème. J'ai bien installé activeSync mais lorsqu'il cherche un appareil mobile il ne le trouve pas..normal me direz-vous? Donc j'aimerais savoir si quand vous avez branché votre pda est ce que votre pc l'a reconnu directement en temps qu'appareil mobile ou est ce que c'est uniquement après avoir effectué la recherche avec activeSync que mon pda doit être reconnu sous win XP.
Merci d'avance pour votre aide.
n°151209
Seb_XX
Posté le 27-01-2005 à 16:35:47  profilanswer
Logiquement il le reconnait direct, as-tu tenté sur un autre port USB de ton pc ?
n°151210
skytofer-j​imbo
Posté le 27-01-2005 à 16:49:45  profilanswer
Nan je n'ai pas testé sur d'autres ports usb, mais je sais que celui là fonctionne bien, je branche une manette dessus quand j'en ai besoin. Je suis sur un pc portable, je n'ai malheureusement que 2 ports usb. Mon pc aurait du le reconnaitre directement ?
n°151211
Seb_XX
Posté le 27-01-2005 à 17:28:29  profilanswer
Si ton activesync est installé, et que tu branche ton PDA, oui n'importe quel PC doit le détecter.
T'as testé à tout hasard l'activesync 3.8 ? (meme s'il est anglais, c'est pas grave)
n°151212
cekoidon
Posté le 27-01-2005 à 17:33:57  profilanswer
Est-ce que ton pda est détecté au moins au niveau USB ? quand il est branché et allumé est-ce qu'un nouvel élément apparait dans le gestionne de périphériques ? S'il n'est pas détecté en tant que 'ipaq device usb', tu supprimes l'élément détecté, tu déconnectes ton pda. Tu reboot le pc et fait un hard reset sur ton pda ( sur les 38xx c'est les 2 touches extérieures du bas + le bouton reset jusqu'à l'extinction de l'écran.
Ensuite tu le rallumes en appuyant sur le bouton reset ( à côté de la prise en dessous).
Ensuite le pda allumé, tu le reconnecte et il devrait être détecté.
n°151213
skytofer-j​imbo
Posté le 27-01-2005 à 18:30:34  profilanswer
En fait j'ai installé ActiveSync 3.8 mais j'ai toujours le mm problème, il recherche les appareils mobiles ss rien trouver. Et nan il n'est pas détecté sous win XP, il n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques. A tout hasard comment fait on un hard reset avec un ipaq 1940 ?
Merci encore messieurs.
n°151214
skytofer-j​imbo
Posté le 27-01-2005 à 19:11:52  profilanswer
Je suis en train de me demander si ce n'est pas l'appareil qui est défectueux, en effet là où on branche le cable usb, j'ai remarqué que le connecteur était cassée sur le côté..un tout petit peu mais tout d'même..
Ce que je trouve étrange c'est que quand je branche le cable, le pocket pc se charge normalement. Pensez vous que s'il y avait un pb avec ce connecteur le ppc se chargerait quand même ?
n°151215
skytofer-j​imbo
Posté le 27-01-2005 à 19:17:08  profilanswer
Une dernière petite question..si le problème venait de ce connecteur, est ce qu'il est possible de synchroniserle ppc avec un dongle bluetooth ou est ce que je dois obligatoirement passer au moins une fois par le cable usb ?
n°151216
skytofer-j​imbo
Posté le 27-01-2005 à 19:26:29  profilanswer
Encore une dernière chose parce que je suis en train de chercher d'où tout celà pourait venir. Lorsque activeSync lance la recherche du ppc, il ne cherche que sur les port COM, pas sur le port infrarouge ni le port usb, enfin je ne crois pas, car lorsque je connecte le ppc en infrarouge avec mon pc, et que je lance AS, bah il ne veut pas le reconnaître, il me dit toujours qu'il ne trouve rien, que les 2 ports com sont indisponibles, que les ports IR et USB sont ok, mais j'ai l'impression qu'il ne cherche pas desus..est ce possible ?
Merci encore pour ce sptits coup de main ;-)
n°151217
skytofer-j​imbo
Posté le 27-01-2005 à 20:39:32  profilanswer
Pitit up, si quelqu'un peut me renseigner un peu, ce ne serait pas de refus.
n°151218
skytofer-j​imbo
Posté le 28-01-2005 à 07:09:49  profilanswer
up !
n°151219
skytofer-j​imbo
Posté le 28-01-2005 à 19:06:48  profilanswer
Aucune idée messieurs ??
n°151220
TechFree
Posté le 29-01-2005 à 21:40:03  profilanswer
Oui,
Tu es obligé de connecter la première fois ton PDA en USB avant de pouvoir le faire pas bluetooth
Comme tu as remarqué le connecteur du cable USB<->PDA avec un bout cassé essai d'aller à la FNAC ou autre pour disposer d'un autre cable et de tester la connection. Tu seras fixé ;)
n°151221
TechFree
Posté le 29-01-2005 à 21:40:35  profilanswer
Oui,
Tu es obligé de connecter la première fois ton PDA en USB avant de pouvoir le faire pars bluetooth :P
n°151222
Seb_XX
Posté le 29-01-2005 à 22:36:28  profilanswer
Non FAUX, on est pas obligé de connecter par USB...
Si tu maitrise bien la configuration de ton outil bluetooth, c'est jouable. (déjà testé sur plusieurs ipaq)
n°151223
DNA Xander
Posté le 29-01-2005 à 23:26:46  profilanswer
Salut skyter-jimbo alors un problème avec mon 1940?
Je suis sous XP il fonctionne parfaitement. Prend soin d'installer active sunc correctement avec de brancher tout cable comme indiqué dans le manuel.
Cordialement
n°151224
DNA Xander
Posté le 29-01-2005 à 23:28:40  profilanswer
Utilise le cable HP d'origine que je t'ai fourni à tout hasard, le ZIP link je ne l'utilisait que pour la charge mais la synchro passe nikel.
n°151225
DNA Xander
Posté le 30-01-2005 à 14:43:05  profilanswer
Alors cela donne quoi?
Tu avais déjà des problème lors de la config de ton 1930 et la idem pour mon 1940 qui marche nikel a mon avis tu ne dois pas t'y prendre correctement.
Mes amitiés à ta femmes.
Cordialement
n°151226
TechFree
Posté le 30-01-2005 à 22:38:23  profilanswer
SebXX =>Non FAUX, on est pas obligé de connecter par USB...
Biensur que tu peux synchro par bluetooth, wifi ,IRDA Ton PDA mais la premiere fois que tu connecte ton PDA tu dois le faire par USB  enfin sur les IPAQs en tout cas ;)
n°151227
DNA Xander
Posté le 03-02-2005 à 11:24:47  profilanswer
Pas de nouvelles bonnes nouvelles :)
n°151228
skytofer-j​imbo
Posté le 03-02-2005 à 16:52:18  profilanswer
En effet je n'ai pas résolu le pb du passage en usb, je me suis acheté un dongle BT et tout est rentré dans l'ordre. Merci pour vos précieux conseils messieurs.
n°151229
DNA Xander
Posté le 03-02-2005 à 21:38:23  profilanswer
Bizar que la synchro ne passait pas; je n'ai jamais eu aucun pb en usb avec le soft :( sinon ta femme en ai contente?
Message édité par DNA Xander le 03-02-2005 à 21:39:05
n°151230
stigmate10​1
Posté le 29-07-2005 à 20:29:46  profilanswer
J'ai le même pb.
help.
n°151231
stigmate10​1
Posté le 31-07-2005 à 16:55:54  profilanswer
Salut?
Personne d'autre n'a eu le même pb???
La procédure d'instal pour ma part à été respecté.
help, me please.
  GPS / PDA
probleme détection bluetoothProbleme acer N 30
HP iPAQ Hx4700 vs. Dell X50vLoox 720 - probleme
probleme de détection bluetooth ipaq connecté via wifi mais net inaccessible
[e830 et bt 338 ] probleme de configuration blutooh[pocketpc] probleme connexion reseau !
Plus de sujets relatifs à : Problème détection ipaq 1940 sous Win XP
