4790 connectés
  Technologies Mobiles
  GPS / PDA
  Problème de chargement de batterie sur mon PDA
n°307781
R3pt0r
Posté le 02-10-2008 à 21:24:53  profilanswer
Je viens de commander un Dell X51V mais la batterie ne veut pas se charger. Normalement le boutton d'enclenchement devient rouge pendant que la batterie se charge mais le problème c'est que dès que je branche mon PDA (que ça soit sur le secteur ou en USB) le boutton devient rouge une seconde puis s'éteint. Le problème ne vient pas du chargeur puisque le voyant vert s'allume et que je peux charger mon ancien PDA avec et je ne pense pas non plus que ça soit l'adapteur qui permet de passer de la prise au port du PDA puisqu'avec ou sans la batterie je peux l'allumer et il fonctionne sans problèmes. Je pense que le problème vient d'une connection entre la batterie et le PDA mais je ne sais pas si c'est le PDA qui a un problème ou la batterie. Je l'ai laissé branché sur le chargeur toute la nuit en pensant que même si le voyant ne s'allumait pas elle se chargerait quand même mais la batterie est restée complétement vide. D'ailleurs quand je regarde le niveau de la batterie dans le PDA elle est à 0%. Même si j'utilise un de mes autres chargeurs le voyant fait la même chose et la batterie ne se charge pas.
Est-ce que je devrais acheter une nouvelle batterie parce que le problème vient de là? ou alors le problème vient du PDA et je le renvois?
  GPS / PDA
Réseau BouyguesProbleme volume sur mon HTC Touch
Achat urgent PDA/GPSconseil achat pour PDA, Pocket PC
probleme portable 3g lg ku800AVIS sur ce PDA
Gros problème avec bouygues ...probleme avec htc 3470
QTEK 9100, problème compatibilité avec MicroSD 2 Goremplacement batterie mobile
Plus de sujets relatifs à : Problème de chargement de batterie sur mon PDA
