Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Publicité | Posté le 24-07-2021 à 15:36:37 |
Roger01 |
Oui entre autre, mais aussi des forums et vidéo youtube etc... mais pour l'instant j'ai mis de coté, mon cerveau surchauffe Message édité par Roger01 le 24-07-2021 à 15:51:31 |
Turkleton I don't quite understand you |
Ha oui, c'était ça ma question. Je peux l'alimenter en 3.3V oui, c'était surtout le signal 5V dont j'étais pas sûr.
--------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Roger01 | A coté de tout mon bordel avec les écrans je cherche à pouvoir utiliser environ 80 boutons sur le moins d'arduino possible.
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Avec 18 fils (9 entrées et 9 sorties) tu peux faire 81 boutons c'est ça que tu veux savoir ? Message édité par crazytiti le 24-07-2021 à 23:13:52 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Les diodes ça peut servir à plusieurs choses,
Publicité | Posté le 01-08-2021 à 19:55:15 |
JPlnx |
Roger01 | Je dois faire 3 pcb identiques reliés ensemble et c'est un peu prise de tête... En 3x 5x5 ça permet d'être libre de ce côté là. |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Dans le doute faudra mettre les mains dans le cambouis(??) et écrire sa propre lib. Mais en principe oui, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Par contre au niveau des pins, tu gardes bien au moins les broches UART de libre? Il faut bien communiquer les appuis bouton avec le PC ou un autre module... Et puis rien que pour débugger... Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 02-08-2021 à 18:31:22 |
Roger01 |
Si j'ai bien compris oui. Tu pourrais brancher une tonne (enfin 15*15) boutons en utilisant moins de broches qu'avec ton idée précédente. |
JPlnx |
Largement je dirais, après faut regarder toute la surcouche Arduino, mais au pire un bout de C "nu" (ou assembleur ) et ça devrait aller. J'ai pas le temps de faire des calculs exact là. |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Les cartes méga 2560 tournent à 16Mhz. Message cité 1 fois Message édité par crazytiti le 04-08-2021 à 01:24:45 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Roger01 | Bon j'ai pas tout compris mais oui ca sera un appuis pour naviguer sur des menus d'écrans d'avion de chasse.
16 millihertz c'est faible - enfin non, je ne connais pas cette unité. |
Roger01 | Bon en fait ça sera 3x 6x6 donc 18x18 = 324. Ca ira quand même? Du coup, j'ai quand même utilisé l'auto-route car c'est trop prise de tête une matrice sur un PCB non carré avec peu d'espace.. Message cité 1 fois Message édité par Roger01 le 04-08-2021 à 00:04:34 |
C'est peut-être le manque de café mais je ne suis pas ton raisonnement là... 6*6 = 36 et 3*36 = 108, pas 324 non?
Oui, par le "solder mask", classiquement vert.
t'as raison Message cité 2 fois Message édité par rat de combat le 04-08-2021 à 10:43:15 |
Message édité par crazytiti le 04-08-2021 à 10:59:45 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Message cité 1 fois Message édité par crazytiti le 04-08-2021 à 11:04:34 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Oui, surtout ça. J'espère qu'il y a un driver et pas le pauvre ESP qui se prend le moteur directement? |
Nykal C’est vrai quoi, à la fin ! |
--------------- Scripts Opera/Chromium pour customiser HFR |
DannyElfman Kinrick o Scotland |
--------------- Blood is rushing into your muscles and that's what we call The Pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute ... |
DannyElfman Kinrick o Scotland | #nodemcu #stepper Objectif : Faire un distributeur automatique de nourriture à chat gérable en MQTT par Home Assistant. Pour le moment, je commande les actions moteurs via une payload mqtt sur un topic spécifique. Souci : Ben ça fait pas un tour complet mais juste genre 90° max Montage : NodeMCU alimenté par son port usb. Les IN1 à 4 du driver sont connectés aux D4 à D7 (soient les GPIOs 2, 14, 12, 13 si j'en crois la doc : https://randomnerdtutorials.com/esp [...] nce-gpios/ ). Le code est simple, pris sur un site lamba ( https://www.makerguides.com/28byj-4 [...] -tutorial/ ) :
J'ai enlevé la partie concernant le wifi ou le mqtt pour que ce soit moins fouillis. Câblage : Message édité par DannyElfman le 04-08-2021 à 15:29:52 --------------- Blood is rushing into your muscles and that's what we call The Pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute ... |
JudgeDredd La Loi c'est Moi. | Ben déjà ton moteur c'est 4096 pas par tour, pas 2048 non? |
Roger01 |
Je parlais si je fais une seule matrice dans le code de l'arduino genre l'exemple plus haut, mais en 6*6 et non 5*5 :
Nickel merci
Message édité par Roger01 le 04-08-2021 à 20:42:11 |
Je vais considérer (pour le moment) que le code pour le stepper est OK. Ps : et sinon ta qu'à mettre ton chat devant le clavier, qu'il bosse un peu ce flemmard ! Message édité par crazytiti le 05-08-2021 à 08:25:31 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Bah faut l'écrire soi-même le code...
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
The Douche King F*ck'em-if I may say-sideways. |
The Douche King F*ck'em-if I may say-sideways. | Bordel mais oui c'est si simple que ça en fait ! |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
