Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Publicité | Posté le 17-11-2020 à 16:29:58 |
Turkleton I don't quite understand you | Les contraintes c'est que ça soit pas cher --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
SuperSic | Ultrasons de 20cm à 1m, ça m'a l'air assez fiable.
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
SuperSic | "Pas cher", c'est relatif sur HFR. Edit :je pensais au VL53L0X, pas sûr que "LIDAR" soit le bon terme Message cité 1 fois Message édité par SuperSic le 17-11-2020 à 17:25:52 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Ah ok. Par contre
vs "quelque mètres", limite... |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Publicité | Posté le 17-11-2020 à 18:34:37 |
crepator4 Deus ex machina |
Message édité par crepator4 le 19-11-2020 à 09:03:28 --------------- ...survivre à ses Medecins... |
rat de combat attention rongeur méchant! | Ah oui, en effet. Dans la doc il est indiqué
C'est bon à savoir. Enfin bon, c'est un tripple capteur ce truc (pression+humidité+température), c'est peut-être pour ça. Perso si je veux des mesures de température "exactes" je prends du Si7051, mais le boîtier est minuscule et je ne sais pas si il existe des modules ni une lib' Arduino. A première vue le DHT22 a l'air pas mal, suffisamment précis je suppose pour tes besoins et pas un boîtier minuscule. edit: Pour le machin ESP, dans la doc ils le disent bien: Peak Current 500mA (!!!). Message édité par rat de combat le 21-11-2020 à 21:46:45 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Un pic de 500mA sur un petit µC/SoC c'est beaucoup. Après il faut voir pendant combien de temps, si c'est "longtemps" il faut un régulateur qui sait fournir ça, si c'est "court" un gros condensateur électrolytique peut suffir. Les termes entre guillemets sont des notions floues à définir selon le contexte. |
Cuistot Philosophe éleveur de poules | bonjour a tous j'ai un système de commutation d'antennes a distance a base de NODEMCU, je n'arrive pas a le connecter a mon routeur j'ai cherché aussi si ca pouvait venir de mon routeur, et j'ai vu qu'il y avait certain cas ou il fallait bien paramétrer le wifi son principe: il démarre en mode host, on s'y connecte, on rentre les params du wifi, il s'y connecte et roulez... Message édité par Cuistot le 24-11-2020 à 16:58:18 --------------- docteur, docteur & docteur en hyper recherches propres... . -. -.. -. ..- -.. . ... |
rat de combat attention rongeur méchant! | Super le machin RF dans une boîte métallique. |
Cuistot Philosophe éleveur de poules | oui j'ai du mal a comprendre le concept, surtout fait par un radio amateur, a moinsse que la boite serve d'antenne ? je ne vois pas pourquoi un pb 2,4/5, il cherche bien a se connecter sur un ssid qu'il voit, donc sur la bonne fréquence. c'est une carte NODEMCU comme je l'ai précisé, il y a un port usb, mais je ne sais pas vraiment quoi en faire Message édité par Cuistot le 24-11-2020 à 19:18:20 --------------- docteur, docteur & docteur en hyper recherches propres... . -. -.. -. ..- -.. . ... |
Cuistot Philosophe éleveur de poules | je n'ai pas le source donc je ne peux pas faire grand chose
Un coup d'oeil rapide me dit que ton routeur supporte le WPA3 (savais même pas que ça existe) et tout un bazar de normes Wifi ultramodernes. Il faudrait voir ce qui est activé et voir ce que le ESP ou ton machin Node (je suppose que ça contient un ESP?) supportent. |
Cuistot Philosophe éleveur de poules | je suis en wpa2-personnel, c'est censé marcher
rat de combat attention rongeur méchant! | Désolé, je seche.
Cuistot Philosophe éleveur de poules | j'y ai pensé, mais sur mes tests en début d'année ca n'avait rien changé.
Cuistot Philosophe éleveur de poules | bon j'ai fini par trouver, j'avais une autre piste que j'ai pu tester (j'avais oublié que je pouvais monter un wifi guest rapidement)
rat de combat attention rongeur méchant! | Ah oui, fallait y penser. Bonne trouvaille. Il y a probablement un strncpy() ou autre quelque part dans le code ce qui limite la taille maxi à une valeur fixe (visiblement 29 caractères + le '\0' final). Message édité par rat de combat le 24-11-2020 à 21:52:10 |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. |
--------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
Cuistot Philosophe éleveur de poules | --------------- docteur, docteur & docteur en hyper recherches propres... . -. -.. -. ..- -.. . ... |
bibiwood In Google We Trust |
Ca dépend, le but c'est d'avoir un appareil qui fait ceci ou cela et tout ça rapidement et simplement ou le but c'est d'apprendre et pouvoir dire "je l'ai fabriqué moi-même"? |
blacksad | Dites, si je fais un montage comme ça, en utilisant comme fils une paire torsadée d'un câble ethernet (isolé par paire et en global), et que je fais courir ce câble dans les murs de ma maison sur 10 ou 20m, ça passe ou je vais être emmerdé par les parasites ?
rat de combat attention rongeur méchant! | Je ne pense pas vu le pullup, mais j'ai pas vraiment d'expérience avec ce genre de choses. Va donc demander sur blabla@élec, quelqu'un saura te répondre plus précisément. |
jeje934 | Bonsoir à tous, une petite question, j'utilise un esp8266 12E, j'aimerais utiliser la fonction deepsleep mais cela ne fonctionne pas correctement.
eric011 et vive la galère | salut.
jeje934 | Bonsoir, j'ai une carte d'ali à 2€, les GPIO 0 et 2 non, à rien c'était pour des tests, là j'ai un câble entre RST et DO, sur le slc, sda, gnd et 3.3v pour un capteur bme280.
eric011 et vive la galère | Bonjour, |
jeje934 | Merci pour vos réponses et liens, une question:
eric011 et vive la galère | ah non tu fais une erreur!!
Message cité 1 fois Message édité par eric011 le 15-12-2020 à 13:10:14 |
jeje934 |
rat de combat attention rongeur méchant! | [boîtier "météo" sur Ali] edit: Perso je l'ai pas encore commandé, il me semble un peu grand pour mes besoins. Quelqu'un voit une bonne alternative pour un petit PCB de 4*2cm? Message édité par rat de combat le 16-12-2020 à 17:38:34 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
