Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Reprise du message précédent :
Message cité 1 fois Message édité par Aline BOQS le 10-07-2020 à 06:44:12 --------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
Publicité | Posté le 10-07-2020 à 06:22:25 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Doit y avoir un autre bouton mais si ça fait le taff...
Bah si, tu vois comment sont utilisés les paramètres:
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Ca y est, j'ai réussi !
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Je viens d'y réflechir un peu : after all, l'IDE crée le .hex et le stocke dans /Temp.
rat de combat attention rongeur méchant! | Oui, je crois que l'IDE est écrite en Java, "javaw" doit être le runtime qui permet de lancer le truc (ou qqechose comme ça). Il y a pas mal de critique de l'IDE et il y a des alternatives, on doit pouvoir trouver un truc plus complet mais aussi un truc plus simple. edit: Oui, le moteur de recherche sort des pistes, notamment ce truc: http://inotool.org/ Après faut pas avoir peur de la ligne de commande... Si tu veux du tout graphique ça risque d'être plus compliqué. Message édité par rat de combat le 10-07-2020 à 16:20:36 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Et pour PE, j'ai regardé, voici à quoi je pensais: https://superuser.com/questions/415 [...] ng-program |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | "Inotool" = effectivement, ça n'a pas l'air simple du tout.
Message édité par Aline BOQS le 10-07-2020 à 17:27:09 --------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
rat de combat attention rongeur méchant! | Je parlais de la première réponse, précisément de ce graphique pour trouver les options avec lesquelles un programme a été lancé: https://i.stack.imgur.com/6mTse.png Sinon pour les fuses, soit directement dans le hex (je sais pas si avrdude sait le faire) soit avec une commande dédiée avrdude <quelque chose, pas en tête, je peux regarder plus tard>. ATTENTION: On peut p.ex. désactiver le mode serial programming (Reset Disable) avec les fuses, du coup on ne pourra plus reprogrammer le AVR. Il faut être très prudent avec ces trucs! Message édité par rat de combat le 10-07-2020 à 17:38:23 |
Publicité | Posté le 10-07-2020 à 17:37:17 |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Justement, j'aimerais arriver à quelque chose de concluant sans AVRdude "directement parlant".
C'est inexact. En principe les fuses, p.ex. ceux pour le choix de l'horloge, peuvent se reprogrammer autant de fois qu'on veut. Par contre si on désactive le mode serial programming en (dé)cochant DisableReset alors il faut un programmateur parallèle que peux de gens ont, il ne sera plus possible de parler au AVR avec le programmateur série habituel. Voilà, |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Je ne comprends pas pourquoi tu expliques que "c'est inexact" alors que je le dis moi-même
kaloskagatos |
Pour vos questions de multi tâche je vous conseille d'utiliser des machines à états. Perso j'utilise cette lib https://github.com/digint/tinyfsm et le jais plusieurs machines à états que j'active à chaque boucle de loop. Ça permet de gérer des systèmes complexes en simulant du multi tâche. Pour une utilisation plus typée Arduino je vous conseille cette lib vraiment très complète et facile à utiliser. On peut avec ça gérer plusieurs machines à état en parallèle https://github.com/tinkerspy/Automaton/wiki Edit: je viens de comprendre que tu faisais référence au fait qu'il n'y a pas de lib standard c++ sur arduino, effectivement, mais on peut très bien coder ou utiliser des classes pour se simplifier la vie plutôt que de tout coder en C dans un .ino (perso ça me rend fou la programmation procédurale) Message édité par kaloskagatos le 10-07-2020 à 19:54:26 --------------- « Le hasard, c’est différent de la chance. Parce que la chance, je n'en ai jamais. » |
NEmergix Lanceur d'Heden depuis 1854 | Bonjour :
--------------- Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic |
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Si je vois bien la carte contient un régulateur et va accepter un peu n'importe quoi entre 3,3V et 21V maxi. Après si le régulateur est linéaire vaut mieux pas trop monter en tension ou mettre un régulateur à découpage externe ("buck" ou "stepdown" ) pour limiter les pertes (et donc augmenter la durée de fonctionnement avec une batterie).
Oula... Pas sûr que ça va fonctionner tout court. L'idée c'est d'en avoir un toujours dans l'eau et connecté à la masse (ou au Vcc) et d'autres à différents niveaux connectés sur des entrées. L'eau va fermer le circuit, mais il faut voir la conductivité qui n'est pas très bonne pour de l'eau sans sel ou autre. A tester.
SuperSic |
Message cité 1 fois Message édité par SuperSic le 12-07-2020 à 17:38:37 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
La R de tirage sert à garantir un niveau fixe sur l'entrée si il n'y a pas d'eau (donc pas de lien vers la masse). Il ne faut jamais laisser "flotter" une entrée qu'on utilise. |
SuperSic |
Message édité par SuperSic le 12-07-2020 à 18:08:22 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
SuperSic |
J'ai un peu réfléchi pour la v1.1 de mon projet de mesure d'une réserve d'eau et voici les quelques améliorations prévues : Les LED seront mises en série avec une résistance (à déterminer suivant l'intensité désirée et mes stocks de résistance dispo). J'ai surtout un doute sur l'interrupteur on/off que je peux utiliser. J'ai reperé ce modèle . Merci de supporter ma noobitude Message édité par SuperSic le 13-07-2020 à 18:29:12 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
SuperSic | 1) je pensais après la phase d'init()" quand je parlais de boot
SuperSic | 3) Merci, c'est commandé
SuperSic | J'ai retrouvé les specs du pack de LED, il est en description ici.
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
SuperSic |
Tension de seuil en français je crois, tension aux bornes de la LED quand un certain courant (20mA?) la traverse. Je l'avais appellé U_LED dans la formule pour le calcul de la résistance. |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | --------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
_tchip_ |
ObsydianKenobi peloton suicida | En court-circuit, beaucoup --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
fredo3 |
Il me semble que pour les batteries lithium, il ne vaut mieux pas dépasser les 2C (ex: pour une 1Ah, max 2A). Pour les piles boutons c'est 1-2mA de mémoire (ou 10mA, je ne sais plus)... Message édité par fredo3 le 17-07-2020 à 16:24:09 |
- Rocket - |
SuperSic | Cet apres-midi, un avancement sur la v2 de mon projet :
_tchip_ |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Message édité par Aline BOQS le 18-07-2020 à 23:50:46 --------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Je progresse, pas vite mais je pense que je progresse.
Message édité par Aline BOQS le 19-07-2020 à 00:38:38 --------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
