Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
JPlnx | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 27-03-2019 à 16:17:46 |
SuperSic | Ca n'a pas l'air si cher un module GPS pour Arduino : https://www.amazon.fr/MakerHawk-Mic [...] pons&psc=1
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
_pollux_ Pan ! t'es mort |
--------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
SuperSic | Ca dépend de l'étendu du jardin de JPlnx. Message édité par SuperSic le 27-03-2019 à 20:11:07 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Oué, mais même dans un grand jardin, si tu as pas mal d'obstacles, ça fera jamais de très grandes longueurs. Message édité par _pollux_ le 27-03-2019 à 20:16:44 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Manisque |
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
Publicité | Posté le 28-03-2019 à 08:49:56 |
_pollux_ Pan ! t'es mort | L'accéléromètre, j'y crois encore moins qu'au GPS --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
gizmo15 | pour le gps, t'as du blox neo6/7-m pour -9€ sur ali et ça fonctionne très bien sur de l'arduino/raspberry pi Message édité par gizmo15 le 28-03-2019 à 09:45:10 |
_tchip_ |
Message cité 1 fois Message édité par _tchip_ le 12-04-2019 à 11:36:05 |
Turkleton I don't quite understand you |
Je me suis mal exprimé : c'est une PCB de prototypage type pastilles que j'utilise. Il n'y a donc pas de pistes déjà existantes, c'est pourquoi je me demandais si ça craignait d'en créer une avec un gros boudin de soudure
Message édité par Turkleton le 19-04-2019 à 14:05:33 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
rat de combat attention rongeur méchant! | Pour 1A ça passe facile, mais autant utiliser du fil rigide, plus facile et plus économe en étain. |
dureiken | Salut les experts,
+1 (T'as pas de scope ou d'analyseur logique je suppose?) Très joli le connecteur chinois. Ce sont des contacts femelles dit de précision pour faire des socles de CI ou autre. Ça doit pouvoir se brancher sur un header mâle. Message cité 2 fois Message édité par rat de combat le 24-04-2019 à 17:48:51 |
dureiken |
moamatt banzaï !!! | bonjour topic,
--------------- c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur ! |
dureiken |
Non non, un module NE555 c'est très bien. |
Bien sûr, mais c'est pas moi qui trouvera l'erreur dans du code "pur Arduino"... Si tu peux offre toi un petit analyseur logique à pas cher (lien au pif, chercher "24MHz logic analyzer" ). Ce sont des clones de chez Salae (et encore, c'est un devboard en principe) basés sur du Cypress FX2 (+une puce pour pouvoir encaisser du 5V) qui fonctionnent avec un firmware et un logiciel FOSS de chez Sigrok. C'est parfois un peu capricieux (selon le module) mais en principe c'est très bien et ça vaut vraiment son edit: En attendant, tu peux toujours vérifier la broche CS, ça c'est possible avec un simple voltmètre. Message cité 2 fois Message édité par rat de combat le 24-04-2019 à 20:02:26 |
dureiken |
Tu mesures tension DC entre la broche 10 et une masse. Tu dois avoir 3,3V (ou 5V selon ton bidule Arduino, je sais pas). De chez Ebay:
Aucune idée, je connais que de nom. |
dureiken |
Alors sur D10 j'ai 4.941V par rapport à la masse ? En 3.3V j'ai 3.41 et 5V 5.1V Message édité par dureiken le 24-04-2019 à 21:53:43 |
dureiken | Selon les conseils sur le forum anglais, j'ai essayé avec une ancienne librairie de ethernet et ça marche
Effectivement, en forçant comme un con, ça rentre et ça reste coincé. Heureusement que j'aurai pas trop à brancher/débrancher…
Turkleton I don't quite understand you | Une raspberry serait pas plus adaptée ? --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
poyd |
Message édité par poyd le 25-04-2019 à 10:20:39 --------------- Aucun produit dérivé, j'crois qu'suis l'dernier samouraï |
poyd |
Message édité par poyd le 25-04-2019 à 12:49:36 --------------- Aucun produit dérivé, j'crois qu'suis l'dernier samouraï |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Pour ça vaut mieux partir sur du STM32 je pense, les specs auraient fait rêver n'importe quel concepteur de console de jeu jusqu'aux années 90
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
