Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
rat de combat attention rongeur méchant! | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 28-07-2018 à 15:30:31 |
MossieurPropre I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit | Parce que dans mes tests, ça m'a à un moment donné quelque chose de lisible
Turkleton I don't quite understand you | Ce que tu as en sortie du Serial (la partie du haut, avec les checksum et tout ça) montre que ton ESP se plante. Je sais pas pourquoi par contre.
Message cité 1 fois Message édité par Turkleton le 28-07-2018 à 18:53:04 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
gizmo15 | j'en utilise un sans soucis.
Turkleton I don't quite understand you | Ce modèle là
Message cité 1 fois Message édité par Turkleton le 28-07-2018 à 22:49:09 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
WipEout 2097 Do you think we can fly | Il y a un circuit supplémentaire aussi, je pense que c'est pour la connexion USB, ça doit pas passer direct via le serial |
Publicité | Posté le 29-07-2018 à 11:40:45 |
Turkleton I don't quite understand you | Heu, ça j'ai jamais essayé, je peux pas te dire. --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
ragexen Hasta la victoria siempre | Bonjour,
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Turkleton I don't quite understand you | T'as aussi l'ESP thing de chez Sparkfun qui intègre directement le LiPo (y compris en chargement). --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
gizmo15 | Bonjour à vous,
dafunky |
Message édité par dafunky le 07-08-2018 à 10:41:06 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
jemangedeslolos |
C'est la limite du bricolage. Si tu as besoin de 12 modules différents ça commence a chiffrer. Quand tu veux un truc très specifique, pourquoi ne pas faire ton propre PCB? A part pour les pcb et l'esp8266, je suis sur que tu peux significativement baisser ton cout de revient. Un micro basse conso meme en petite quantité c'est pas 16€ comme le feather M0 mais 2-4€. Un TPL5110 c'est quelque centimes. Si c'est compatible avec le volume de données a logger, une flash ou une FRAM ça coute moins cher qu'une carte SD et ça economise une embase. Il existe aussi des capteurs de temperature avec EEPROM qui te permet de ralentir les acquisitions avec ton micro et donc les periodes de reveil. Ça te permet de te passer completement de stockage externe. Faire ton propre circuit ça te permet egalement de choisir un boitier adapté, plus petit et donc souvent moins cher. Je me fais un petit capteur de temperature basse conso sur batterie en wifi avec un BME280 pour commander judicieusement l'ouverture de mes fenetres ( entre autre...sinon j'aurais utilisé autre chose que du wifi) suivant la temperature exterieure. J'ai pas fait les calculs mais je suis certain d'etre en dessous des 40-50€ avec tous les composants achetés sur Farnell Mouser Digikey hors PCB et ESP8266. Les batteries viennent d'Amazon et le boitier c'est un machin en polycarbonate IP68 a moins de 5€ sur Farnell. |
jimbofarrar Poreux de la cafetière | La classe String c'est le mal !
Message édité par jimbofarrar le 16-08-2018 à 00:55:36 --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Nitescent | Ah merci beaucoup
Nitescent | Voilà j'ai fait toutes les modifications, Par contre ça déconne toujours Quand la ligne qui appelle la fonction est commentée ça marche, je peux envoyer tous les ordres que je veux et j'ai bien les retours série. Ça continue de fonctionner, je peux activer tous les relais tant que je ne ferme pas le moniteur, mais je n'ai plus aucun retour et si je le ferme je ne peux plus l'ouvrir,
Qu'est-ce qui pourrait faire que ça plante comme ça quand on appelle une fonction
Message édité par Nitescent le 16-08-2018 à 21:36:41 |
Nitescent | Bon ok, je viens de faire un test tout con.
Nitescent | OK j'ai trouvé
Aline BOQS fan de son cabri au lait. |
Nitescent | Pour remettre dans le contexte : Le schéma de mon observatoire : La dernière fois que je suis rentré chez mes parents j'ai fabriqué la partie PowerBox et l'alim de PC pour simplifier tout le câblage. Par contre je n'ai eu que 4 jours pour tout faire et tout installer, donc maintenant que je suis de nouveau loin de chez moi je fais la partie programmation à distance. Le contrôle à distance fonctionne toujours, j'ai bricolé un programme Visual Basic vite fait pour contrôler ma "PowerBox" On peut voir la boite fixée sur le côté du télescope, elle alimente la monture, l'appareil photo, le moteur de mise au point, un servomoteur qui vient mettre un masque devant le télescope pour faciliter la mise au point, et elle intègre un hub USB pour brancher l'appareil photo, la webcam de guidage et l'arduino. Contre le mur on voit l'alim de PC qui alimente tout maintenant, le modem 4G, et l'ordi qui contrôle le tout à gauche.
Mais ça risque d'être compliqué... Message édité par Nitescent le 17-08-2018 à 00:54:33 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Ok, ce qui suit est HS, désolé.
--------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
HaiDZ On en a gros ! | Pouaaaa |
Kyjja Liquefaction imminente | Nitescent, le mec qui va pouvoir vendre une solution commerciale. Bon, histoire de contraster, je vais vous exposer mes questions de gros débile. Genre ça => https://www.instructables.com/id/ES [...] duino-IDE/ Avec un réveil et mesure genre toutes les heures (parce que je ferais tourner ça sur batterie), le tout loggué quelque part pour que ce soit consultable sur une page en 192.168.x.x, m'voyez. De mémoire y a pléthore de modèle d'ESP, et y a peut-être un truc plus adapté à mon usage qui est sorti Message édité par Kyjja le 23-08-2018 à 00:14:11 --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Ça va être chaud d'avoir un truc qui tient dans le temps en partant juste d'un esp. Parce que pour qu'il consomme vraiment peu, il faut le mettre en "veille" et que tu ne peux pas le réveiller autrement que par un contact prévu pour il me semble. --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Kyjja Liquefaction imminente | Oh, je pensais qu'on pouvait le sortir des modes sleep en envoyant un signal wifi --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | L'ESP peut s'auto-réveiller lui même si tu connecte entre elles deux broches:
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
decamerone ✅ | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur |
Kyjja Liquefaction imminente | Apparemment ouais (ils parlent d'un petit exemple où l'ESP est en veille et se réveille toutes les 20s pour lire et envoyer une température).
Du coup ça devient vachement interessant pour faire tourner ça sur des accus. Vous savez si y a une différence de conso entre les différents ESP ? (Quoique à vu de nez, à part quelques passifs ils semblent grosso modo identiques au form factor près). Message édité par Kyjja le 23-08-2018 à 13:19:45 --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Kyjja Liquefaction imminente | Pourquoi ? Laisse savoir les vraies infos frer. --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
