Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Profil supprimé | Posté le 27-02-2018 à 21:57:01 Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 27-02-2018 à 21:57:01 |
Profil supprimé | Posté le 27-02-2018 à 22:00:04 H.S: C'est toi qui poste sur le topic égalité hommes femmes ? |
Profil supprimé | Posté le 27-02-2018 à 22:01:19 Quel rapport avec le contexte ? |
Profil supprimé | Posté le 27-02-2018 à 22:03:24 Aucun. Juste que le pseudo me paraissait proche mais pas le style. Bref, hs. |
Turkleton I don't quite understand you | Comme déjà dit, tu peux utiliser les sorties analogiques (en leur envoyant un signal numérique avec digitalWrite), ce qui te fait sur la Mega un total de 54 sorties numériques + 16 analogiques = 70 sorties.
--------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Manisque |
Pourquoi veux-tu te passer de la diode de roue-libre? --------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
jimbofarrar Poreux de la cafetière | Ou des MCP23017 (16 I/O en I²C) --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
C'est vrai que c'est de l'économie de bout de chandelle, je vais laisser la diode --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Turkleton I don't quite understand you | J'arrive pas à commuter un relais à base de SRD-05VDC avec une sortie numérique d'un MKR1000 (signal 3,3V) alors que ça fonctionne sans problème avec la sortie VCC (3,3V également). Y'aurait un courant minimum pour commuter (que n'atteindrait pas la sortie numérique) ? Message cité 2 fois Message édité par Turkleton le 28-02-2018 à 13:32:19 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
rat de combat attention rongeur méchant! |
C'est une autre solution mais probablement pas plus facile que les 595. |
Publicité | Posté le 28-02-2018 à 13:51:46 |
Il y a un transistor dans le circuit? Tu as mis la broche correspondante du µC en mode sortie? Tu as mesuré la tension? Si je comprends bien c'est un relais 5V, alors avec 3,3V ça peut être limite. |
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
Exactement, c'est pour ça que je parlais de transistor et de mesure de tension. Si le µC ne peut pas délivrer suffisament de courant la tension sur la broche va chuter avec le relais branché. Avec 7mA max (absolute max?) transistor obligatoire!
De Chine? Faut parfois être patient, j'ai attendu 2 mois moins un jour pour une commande récemment... |
M4vrick Mad user |
Turkleton I don't quite understand you | Merci à tous, j'ai ma réponse --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
gremi Vieux con des neiges d'antan |
https://www.fun-mooc.fr/courses/cou [...] on04/about Message édité par gremi le 01-03-2018 à 14:58:52 --------------- In aligot we trust. |
Elbarto | est-ce qu'il existe des idées de projets permettant d'améliorer un PC en utilisant un arduino relié à une prise usb ? je pense à une télécommande infrarouge ou bluetooth pour piloter les logiciels d'un PC ( monter ou baisser le volume ), un lecteur d'empreintes pour déverrouiller un PC Message cité 2 fois Message édité par Elbarto le 04-03-2018 à 20:19:44 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Manisque |
Profil supprimé | Posté le 04-03-2018 à 20:27:03
Nitescent | Bonsoir Vous savez comment ça marche le dvr8825 pour l'alimentation de la partie commande? Ils disent qu'il y a un régulateur donc pas besoin d'alimenter la partie logique, mais après sur les schémas il est tout le temps alimenté en 5V Et pourquoi ça s'appelle "Fault" et pourquoi c'est une "logique inversée" ? Je me suis fais un PCB qui est plein à craquer, j'arrive pas à caser l'imentation 5v sur "fault" donc si je peux m'en passer c'est cool Message édité par Nitescent le 09-03-2018 à 19:08:27 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
ObsydianKenobi peloton suicida |
Tu peux économiser le 5v sur Fault. Logique inversée veut dire qu'elle est inactive a 5v et activé à 0v Message édité par ObsydianKenobi le 09-03-2018 à 19:41:53 --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Nitescent | Ok merci, ça m'arrange bien Le sleep et reset je les ai reliés entre eux, toujours en suivant les schémas mais sans trop savoir pourquoi, j'espère que ça ne pose pas de problème. Sur mon premier prototype ça marchait en tout cas, mais c'était en balançant du 5v dans le fault (peux pas faire de tests en attendant) --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
Nitescent | Une autre question, C'est pour désembuer un miroir de télescope, c'est pas la peine de tout le temps l'utiliser à puissance max car ça peu créer de la turbulence, donc il faudrait que je puisse faire varier la tension de 5 à 12V. Est-ce que la solution est d'utiliser un shield moteur que j'alimente à 12V et fais varier le rapport cyclique? (C'est pour utiliser à distance, donc je peux pas tourner de potentiomètre en direct ) --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
M4vrick Mad user |
M4vrick Mad user |
C'est très rapide, on peut fabriquer des émetteurs avec qui montent à des centaines de MHz (selon le modèle de transistor). |
Nitescent | Non non, le relais c'était juste pour mettre en marche la résistance ou la couper quand c'est inutile, je comptais pas en faire du PWM |
pcgamer tu pe pa test | un opto sur D13 ça doit passer (tant que tu dépasses pas "courant max pin arduino - courant led intégrée" )
--------------- master race :o |
Manisque |
Attention quand même, le bootloader fait clignoter la LED au boot et quand tu flash le MCU. Si c'est pour commander des trucs critiques, ce n'est pad forcément une bonne idée . --------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
ObsydianKenobi peloton suicida | +1 faut taper du shift register là --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Nitescent | Je peux pas trop ajouter de modules J'ai déjà une première version qui fonctionne en théorie : maintenant je fais la version 2 avec des ajustements mécaniques et le PCB en rond : Message édité par Nitescent le 16-03-2018 à 22:05:38 |
M4vrick Mad user | Tu aurais du partir sur des Atmega nus plutot que des arduino nano, tu aurais gagné beaucoup de place et c'est plus facile à intégrer. --------------- --== M4vr|ck ==-- |
Nitescent | Ah ouais mais non je suis bête, il me faudra la connexion USB dans tous les cas |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
